perdita liquido di raffreddamento
visto che pian pianino sto mettendo in luce tutti i problemini della moto usata (agosto '98) che ho comprato a maggio del 2003. Vorrei cercare di prevenire invece che curare .
allora fin'ora i difetti che ho riscontrato sono oltre che quello della guarnizione della pompa, anche quello dei paraoli delle forcelle anteriori. Ne ho dovuti sostituire 4 nel giro di un mese e poi a causa di questo ho dovuto cambiare pure le pasticche dei freni anteriori perche l'olio che percolava dalla forcella le rovinava regolarmente (
Ora quali altri difetti comuni mi devo aspettare?
Ciao Gio
Ciao Gio
forse ho trovato il modo x mostrarvi una immagine:Marco.73.Cremona ha scritto:Quella che descrivi sembra proprio la pompa del circuito del liquido di raffredamento.
Falla vedere al meccanico, ma scordati della garanzia.
la mia perdita avviene in corrispondenza delle viti 5 e 18
Dovrò far cambiare forse il pezzo n°16?
Ciao Gio
- Socio79
A me perdeva goccie di liquido dal forellino di sfogo sotto la pompa (vicino vite 14), miracolosamente passatomi in garanzia, non ho pagato niente!
Però il meccanico dice di dover aver levato tutto l'olio xchè ha smontato tutto il fianco del carter per raggiungere il paraolio (fonte della perdita)... non so se è vero o voleva passar x eroe!
Se così fosse... altro che 60€...
Tieni ci informati
Ciao e lamps a tutti!!!
Tieni ci informati
- Honda CBF 1000 F
- Honda CBF 1000 F
Ok oggi la porto dal meccanico e vi farò sapere quanto mi chiederà.Socio79 ha scritto:A me perdeva goccie di liquido dal forellino di sfogo sotto la pompa (vicino vite 14), miracolosamente passatomi in garanzia, non ho pagato niente!
Tieni ci informati
Ciao e grazie a tutti
- pagazzi
A me perdeva da un mini buchino nel collettore di uscita del radiatore ed è bastato mettere un po di alluminio liquido o comunque una pasta per chiudere i buchi nel metallo. Ora è tutto ok con una spesa irrisoria. A fare il tutto è stato il mio mekka che ringrazio per la definitiva ed economica soluzione.
Pietro
Pietro
Pietro
Pegaso Cube '98
Grigio Met.
Bergamo zona Isola
Pegaso Cube '98
Grigio Met.
Bergamo zona Isola
Cavolo oggi mi telefona il mekka e mi dice che dopo la sost. della guarnizione la moto perde ancora acqua. Lui dice che bisogna cambiare pure il coperchio della pompa (il pezzo num 17 nella figura). perchè "svasato". Voi che ne pensate è possibile?. La moto ha solo 23000 km!big.fox ha scritto:Ok oggi la porto dal meccanico e vi farò sapere quanto mi chiederà.Socio79 ha scritto:A me perdeva goccie di liquido dal forellino di sfogo sotto la pompa (vicino vite 14), miracolosamente passatomi in garanzia, non ho pagato niente!
Tieni ci informati
- brronko
Che la moto perda acqua da lì è possibile si, coperchio svasato mi suona un pò di fregaturabig.fox ha scritto: Cavolo oggi mi telefona il mekka e mi dice che dopo la sost. della guarnizione la moto perde ancora acqua. Lui dice che bisogna cambiare pure il coperchio della pompa (il pezzo num 17 nella figura). perchè "svasato". Voi che ne pensate è possibile?. La moto ha solo 23000 km!
La mia peggy, che ho preso usata, proprio in quel punto era stato applicato un non sò come cavolo si chiama di "pasta" siliconica o chissachè, ma forse perchè si era rovinata la guarnizione e invece di cambiarla avevano applicato questa pasta. Se però que pezzo è stato maltrattato, da lui o chi prima di lui potrebbe pure essere da sostituire.
Auguroni...
Lamps da Roma
No mio ha sostituito solo la guarnizione della pompa dell'acqua.cor77 ha scritto:Ma i soldi spesi per la guarnizione della testa? Se il problema non era li non dovresti dargli un euro, giusto? (ammesso che ci abbia messo davvero mano...)
Proprio ora sono andato a ritirare la moto. Il mekka mi ha detto che il coperchio era da ordinare e chissà quanto tempo ci sarebbe voluto allora ha provato a dare una spiallata/scartavetrata insomma ha fatto qnon so che cosa e rimontato tutto adesso non perde + nulla.
alla fine credo che sia stato davvero molto onesto.
cambio olio
cambio candela
cambio liquido raffreddamento
sostituzione guarnizione della pompa dell'acqua
in totale 88 euro
ci posso stare !
Ciao a tutti e speriamo di non avere + problemi per un bel po'
Ciao Gio
Beh... Brronko per cambiare la guarnizione della pompa (e io consiglio anche il paraolio che ci sta dall'altra parte) io ho speso 12 euro di guarnizioni, 5 euro di liquido refrigerante e mezz'ora di lavoro MIO...
sono 5 brugole in tutto...
è più il tempo di preparazione che quello di lavoro... e la pompa dell'acqua è in posizione agevolissima, stando sul fianco sinistro...
credo che 50-60 euro da un meccanico onesto possano essere giusti...
- pagazzi
Ciao cor77, io sono di Bonate Sopra ed ho abitato per 2 anni a Calusco, magari ci becchiamo in giro ?Citazione:
Sorry, non avevo capito un ca@@o, come al solito...
Lamps!!!
Pietro
Pietro
Pegaso Cube '98
Grigio Met.
Bergamo zona Isola
Pegaso Cube '98
Grigio Met.
Bergamo zona Isola
- pagazzi
I msg privati non funzionao piu sul forum, pietro_agazzi@libero.itse domani mattina sei libero (sabato) un giretto si fa, mandami il tuo indirizzo e-mail che ci mettiamo d'accordo
Ciaooo
domattina forse avrei da fare, sarebbe meglio domenica mattina, che ne dici?
Pietro
PS: chiedo scusa a tutti, so che non è questa la sezione del forum per far incontrare le nostre peggy.....
Pietro
Pegaso Cube '98
Grigio Met.
Bergamo zona Isola
Pegaso Cube '98
Grigio Met.
Bergamo zona Isola
