Pagina 4 di 4
Re: Ennesimo post sostituzione guarnizione testa
Inviato: giovedì 19 luglio 2018, 7:14
da sergio
colaruotolo82 ha scritto: ↑giovedì 19 luglio 2018, 2:08
sergio ha scritto: ↑mercoledì 18 luglio 2018, 17:42
colaruotolo82 ha scritto: ↑mercoledì 18 luglio 2018, 15:11
Su testata già spianata hai questo risultato?
Se la mia è già stata spianata una volta (ipotesi) potrei arrivare ad avere 0,5 0,6 decimi o più anche.
C'è un limite di tolleranza senza agire sulla sede valvola?
Domanda 2.
Abbassare la sede valvola cosa comporta in termini di affidabilità?
Grazie per l'aiuto
Ma andare in rettifica e sentire che ti dicono no ?
Già ti abbiamo detto che non è poi così male sta testata (dalle poche foto che hai messo....)
Quindi che certezze vai cercando qui sul forum ?
Scusa la franchezza, ma se il lavoro di rettifica della sede non era cosa fattibile a "prescindere" e quindi di dava poca affidabilità te l'avrei proposto???
Non era mia intenzione offenderti se l'ho fatto ti chiedo scusa. La mia curiosità principale è che ho visto che capita molto spesso. Quello che cercavo di capire era se c'è qualche difetto di progettazione, se si può intervenire sul raffreddamento o altro al fine di non farlo capitare o almeno magari non così spesso. Se poi ogni 40000 km è normale pazienza.
Nessuna offesa figurati
l'unica cosa che devi fare per far durare la guarnizione e' controllare periodicamente il serraggio dei prigionieri. La prima volta dopo 1500/2000 km poi ogni 20/30000....
Non ci sono mai stati difetti progettuali nella testata
facci sapere come andra' a finire...
Inviato: lunedì 23 luglio 2018, 2:36
da colaruotolo82
sergio ha scritto: ↑giovedì 19 luglio 2018, 7:14
Lo so che non c'entra niente ma è l'unico gruppo dove riesco ad avere risposte veloci.
Siccome la mia moto è smontata pensavo di cambiare monoammortizzatore.
su ebay lo vendono nuovo originale sachs a 140€ ma c'è scritto pegaso ie 2002 . Dalle foto, forchetta e lunghezza (350mm mi pare) sembra lo stesso. volevo conferma se il prezzo è buono.Grazie Posto anche link
https://www.ebay.it/itm/AMMORTIZZATORE- ... SwAspbLQp8
Inviato: lunedì 23 luglio 2018, 13:32
da sergio
quello della i.e. dovrebbe essere più corto rispetto alle altre versioni GA MX CUBE
verifica quanto è lungo il tuo mono prima dell'acquisto e confrontalo con quello del venditore
Inviato: lunedì 23 luglio 2018, 15:42
da colaruotolo82
Grazie. Parlando con il venditore l'ho acquistato con possibilità di renderlo visto che erano pochi pezzi disponibili. Ora che arriva vediamo
Inviato: martedì 7 agosto 2018, 14:51
da colaruotolo82
Salve. Scusate il ritardo ma tra ferie e altro sono riuscito da poco a portare la testata e cilindro in rettifica.
Procede tutto bene, ho rettificato sia testata che cilindro, una valvola andata, un progioniero sotituito ed è quasi tutto pronto.
Il tizio della rettifica mi ha consigliato (solo perché aperto il motore non perché rovinate) una serie fasce nuove, ho bisogno del vostro aiuto.
Qualcuno ha idea di quanto costano? Tempi di attesa al momento visto che è agosto? e rimango .
La posso far chiudere così che dite? la moto ha circa 50000km
Inviato: martedì 7 agosto 2018, 19:49
da sergio
colaruotolo82 ha scritto: ↑martedì 7 agosto 2018, 14:51
porta il manuale officina al tizio e digli di controllare l'usura delle fasce.
ci sono i valori di riferimento
non e' che si cambiano......senza motivo
Inviato: sabato 11 agosto 2018, 2:14
da colaruotolo82
Work in progress. Avete suggerimenti per i serraggi?
Ho visto da qualche parte qualcosa sulle coppie di serraggio diverse da manuale.
2.sempre xke sono profano, quando bisogna controllare nuovamente i serraggi ed eventualmente stringere bisogna smontare la moto nuovamente x arrivare ai prigionieri?
Inviato: sabato 11 agosto 2018, 8:08
da sergio
Mi sembra di ricorda re 5,5 kg/m per i prigionieri grandi.
verifica sul manuale.
per il controllo tra 1500/2000 km
devi smontare albero a camme di scarico per il serraggio completo dopo 1500 km
Inviato: sabato 11 agosto 2018, 19:47
da colaruotolo82
Ok. Purtroppo non ho manuale. Parli di quello di officina?
Inviato: martedì 14 agosto 2018, 18:36
da colaruotolo82
Tutto ok ragazzi. Moto di nuovo in forma. Ho montato anche il mono posteriore nuovo, era identico al vecchio ma la risulta un pelo più bassa. Com'è possibile? Inoltre il precarico risulta già molto tirato. Posto immagine
Inviato: giovedì 16 agosto 2018, 8:19
da sergio
colaruotolo82 ha scritto: ↑martedì 14 agosto 2018, 18:36
evidentemente non è "identico al vecchio" come dici te se ti sembra più bassa
La i.e ha un mono più corto rispetto alla MX
Inviato: sabato 18 agosto 2018, 1:35
da colaruotolo82
Vicini sono uguali. In realtà non riesce a stare su, se lo faccio manualmente si alza com'era prima,se lascio scende di qualche cm con il solo peso della moto. Eppure il precarico era bello tirato, ho messo la vite su hard, posso provare ad agire sul precarico, sto parlando di mono nuovo purtroppo
