Pagina 2 di 6
Re: Dimensioni rullo catena e boccola supporto rullo
Inviato: giovedì 7 novembre 2013, 19:54
da ElCaimanDelPiave
stoppani ha scritto:Chiedi pure a loro... non sono ben visto da loro... potrebbero chiedermi troppo e non ne vale la pena! E pensare che l'ho venduta la Pegaso I.E.... spero solo non stia soffrendo!!!
Hai litigato con i ricambisti?
Inviato: giovedì 7 novembre 2013, 21:05
da giamaica75
Io col primo l'originale (l'originale morbido) ho fatto circa 25-28000 km, si era solcato ma niente di che. Poi ho deciso di cambiarlo, sempre con quello morbido (che però stavolta era giallo e non nero come il primo), e dopo circa 3-4000 km è nelle stesse condizioni del vecchio. Ho provato pure uno in teflon, universale, coi cuscinetti, ma era molto rumoroso. Per fortuna quando ho preso quello morbido ho preso anche quello della Pegaso i.e., che a dire di molti sul foro è mooooooolto meglio del morbido anche se un pò più rumoroso... Se il foro dice che è meglio, c'è da fidarsi e basta...
Inviato: giovedì 7 novembre 2013, 21:43
da ElCaimanDelPiave
giamaica75 ha scritto:Io col primo l'originale (l'originale morbido) ho fatto circa 25-28000 km, si era solcato ma niente di che. Poi ho deciso di cambiarlo, sempre con quello morbido (che però stavolta era giallo e non nero come il primo), e dopo circa 3-4000 km è nelle stesse condizioni del vecchio. Ho provato pure uno in teflon, universale, coi cuscinetti, ma era molto rumoroso. Per fortuna quando ho preso quello morbido ho preso anche quello della Pegaso i.e., che a dire di molti sul foro è mooooooolto meglio del morbido anche se un pò più rumoroso... Se il foro dice che è meglio, c'è da fidarsi e basta...
Ho trovato su ebay un rullo per cagiva. Lo vende un negozio di vicenza, che e' il mio ricambista abituale. Vado a farci un salto e mi faccio mostrare il pezzo. Essendo in gomma credo possa essere una buona via di mezzo tra il duro teflon e la cedevole spugna. Sperando che ci stia come dimensioni..
Comunque anche il mio rullo va per i 28000 e non e' ancora del tutto macinato. E' nero ma se lo pulisco diventa giallo.
Inviato: venerdì 8 novembre 2013, 10:11
da stoppani
Sul mio, se ricordo bene, la catena non tocca neanche piu... l ho pulito tutto, ingrassato ma a me sembra molto consumato, specialmente ora che mi dite che deve essere uniforme e che i solchi si fanno dopo... 21000km presa usata quest'anno dopo la I.E., quindi non so che lavori ha fatto il CINESE che l'aveva prima!!!
Inviato: venerdì 8 novembre 2013, 18:10
da giamaica75
stoppani ha scritto:Sul mio, se ricordo bene, la catena non tocca neanche piu... l ho pulito tutto, ingrassato ma a me sembra molto consumato, specialmente ora che mi dite che deve essere uniforme e che i solchi si fanno dopo... 21000km presa usata quest'anno dopo la I.E., quindi non so che lavori ha fatto il CINESE che l'aveva prima!!!
Non tocca piu? Come è possibile?? Hai la catena tesissima o l'ammortizzatore smoscissimo??
P.S. Spero che le maiuscole per il CINESE non sia una forma di razzismo...
Inviato: venerdì 8 novembre 2013, 20:14
da stoppani
Razzista io? Se lo ero non mi compravo la moto sua! Era il contrario... che non solo noi amiamo le APRILIA (senza razzismo per APRILIA). Quel tipo ha venduto l'R1 per la PEGASO (anche qui niente razzismo).
Non ricordo benissimo, ma mi sa che striscia leggermente sul rullo perche i solchi sono ben marcati.
Inviato: venerdì 8 novembre 2013, 21:48
da ElCaimanDelPiave
Inviato: sabato 9 novembre 2013, 0:23
da stoppani
Facciamocela una risata su... intanto il RULLO piange.... Caiman, se vai dal tuo pusher vedi anche per i dischi frizione... che se e qualcosa proviamo a sostituire anche quelli... con il tempo...
Inviato: sabato 9 novembre 2013, 10:05
da giamaica75
Va BeH, ChIeDo VeNiA, È cHe Ne LeGgO OgNi GiOrNo CoN AcCeNtO RaZzIsTa, ErGo...
P.S. ChE PaLlE ScRiVeRe CoSì...
Tornando al rullo, chedo che la catena debba scorrere sempre sul rullo... Correggetemi se sbaglio...
Inviato: sabato 9 novembre 2013, 15:59
da ElCaimanDelPiave
stoppani ha scritto:Facciamocela una risata su... intanto il RULLO piange.... Caiman, se vai dal tuo pusher vedi anche per i dischi frizione... che se e qualcosa proviamo a sostituire anche quelli... con il tempo...
I dischi FRIZIONE?????
Perche' mai?
Non credo l'abbia fatta nessuno col PS, nemmeno i piu' "kilometrati".
Inviato: domenica 22 dicembre 2013, 20:01
da stoppani
Bhe alla fine è stato cambiato il rullo tendi catena con quello della versione Pegaso I.E. dal ricambista Aprilia. Montato e perfettamente compatibile!
Inviato: martedì 24 giugno 2014, 15:50
da danpg
Ragazzi, scusate il disturbo, mi stavo chiedendo, ma il rullo in qeustione della pegaso ie ( in teflon) che dimensioni ha ? le stesse elencate all'inizio della discussione ( ovvero interno 20 etc etc ) ? Perchè avrei necessità di cambiarlo,premetto che si parla di una pegaso rotax, ho visto che nel perno vi è infilata una boccola con un leggero rivestimento di gomma dura, questa è come pressata sul perno, non viene via. E' così, oppure questa parte può essere rimossa dal perno ? Oppure il rullo , sia teflon o gomma, va semplicemente rimesso sopra questa "boccola" pressata sul perno ? Vi ringrazio
Inviato: martedì 24 giugno 2014, 18:58
da stoppani
Ciao. Proprio così. Compri il rullo viene venduto senza perno e lo sostituisci. Una volta il rullo in mano avrai le idee più chiare. Per la ps ho preso il rullo della i.e. quindi sono identici ma a parere del forum e più duraturo
Inviato: martedì 24 giugno 2014, 19:59
da giamaica75
Dipende... Io avevo l'oroginale, messo quello della ie il primo giorno del PP, al rientro il perno di plastica era praticamente scomparso. Se ne trovi uno in gomma dura è meglio...
Inviato: martedì 24 giugno 2014, 22:40
da stoppani
Prendi per buono il consiglio di giamaica. Io ho preso quello della i.e. e va benissimo ancora in splendida forma dopo un 1000km dal montaggio, quindi non saprei. Come esperienza personale lo consiglio. 10 euro all'Aprilia. Domani mattina ricontrollo... unica pecca molto rumoroso.
