kenny
Messaggio da kenny »
Non ho capito.
مارتينو
se il cerchione/gomma nn fosse dritto rispetto al proprio asse
(asse della ruota con un angolo di ingresso/uscita maggiore/minore a 90 gradi,
oppure se la sue due meta' nn fossero speculari longitudinalmente)
si avrebbe uno "svirgolo" ad ogni giro, un'accellerazione laterale direttamente proporzionale alla massa del complesso ruota/gomma e alla velocita' di rotazione...
se si pensa che 1 ruota nn equilibrata
(cioe' "dritta" ma semplicemente sbilanciata)
- e in quel caso si tratta raramente di pesi superiori ai 25-30 grammi [0,25-0,30 N]-
e' chiaramente avvertibile gia' a velocita' di 30-40 km/h,
riuscite ad immaginarvi come si deve sentire una massa di un paio di kg [20-25 N] che ad ogni giro svirgola dalla traiettoria con forza e frequenza direttamente proporzionale alla velocita'? :o
allerona biker
Messaggio da allerona biker »
.... allora la migliore soluzione è quella di far scorrere la catena tra due rulli (magari teflon?? :help: ) in modo da diminuire il movimento laterale....
ma la stessa soluzione nn deteriorerebbe la catena??
Factory08
Messaggio da Factory08 »
netspin ha scritto:
Factory08 ha scritto:E allora voglio vedere come finisce.
Finisce come tutte le cose all'italiana: gli anni passano e si spendono solo un mucchio di soldi ad ingrassare ancora più gli avvocati...
Mah, ti assicuro che gli avvocati non sono tutti ricchi, anzi...in ogni caso non sono così pessimista, una Class Action proposta davanti ad un Giudice tosto (e ce ne sono) porterebbe a delle pesantissime conseguenze.
Tieni presente, inoltre, che con l'ordinamento comunitario non si scherza, la condanna per il produttore potrebbe arrivare pure dall'estero.
Peg81
Moto: Pegaso Fun 2007
Messaggio da Peg81 »
stavo pensando non e' che cambiando la ruota quando il gommista l'ha smontata si e' tolto il para strappi e magari lo abbia rimontato male, oppure si e' rovianato qualche cuscinetto all'interno del mozzo ruota da far lavorare male la corona?
Redert
Moto: Ducati Multistrada 1100
Messaggio da Redert »
Io con la ruota originale, senza mai smontarla, ho avuto lo stesso problema...poi mi cambiarono la catena in garanzia.
Quindi non credo sia un problema di cuscinetto o parastrappi
La corona ha 1 cuscinetto tutto suo, la ruota due:
1 x lato.
Il parastrappi e' costituito da 5 gommini ed e' facile accorgersi ne dovesse mancare 1:
fa' caciara!
Redert
http://www.soloenduro.it/ubbthreads1/sh ... 1&nohead=1
Quindi non l'abbiamo solo noi il problema...
Peg81
Buongiorno, ragazzi inzio ad avere lo stesso problema con la catena, la gomma mangiucchiata! negli ultimi tempi mi tocca tirarla spesso! non si potrebbe optare montando una guida tipo quello delle vecchie pegaso?
reder io oggi devo scendere a tivoli non ci si potrebbe vedere? verso le 19.00 vicino al comando della polizia e carabinieri! devo andare dal commercialista!
Redert
Peg81 ha scritto:reder io oggi devo scendere a tivoli non ci si potrebbe vedere? verso le 19.00 vicino al comando della polizia e carabinieri! devo andare dal commercialista!
Magariii...C'è solo un problema:
Io ritorno alle 20.00 tutti i giorni da lavoro :( :( :(
Peg81 ha scritto:si potrebbe optare montando una guida tipo quello delle vecchie pegaso?
Hai letto nel link che ho postato come hanno risolto??
"invece il mio amico "frisciollo" brondi che corre il mondiale e l'italiano supermotard con il crf 450 ha fatto montare una piastra in carbonio sulla parte superiore a metà circa del forcellone che evita che lo sbattimento della catena rovini il cerchio e la gomma (ma loro monatno i mega cerchi mi sembra da 6 pollici e gomme mega larghe...)"
Però la cosa che mi sembra strana è che la piastra viene montata sulla parte superiore, invece la parte della catena che tocca a noi è quella inferiore...Qualcosa da adattare tipo questo:
http://cgi.ebay.it/ws/eBayISAPI.dll?Vie ... otohosting
Peg81
ti aspetto fino alle 20.00 cosi diamo una occhiata a quello che sta succendendo anche a me! va bene a piazza delle fontane verso il semaforo pedonale per san gregorio?
Redert
Hai posta :wink:
A dopo
Fabio
Peg81
scusate se metto questo post qui e che non so dove chiedere queste informazioni! non riesco a mandare mp e neanche a riceverli!
kenny
Sono disabilitati in questo forum.
Manda mail.
مارتينو
Peg81
kenny ha scritto:Sono disabilitati in questo forum.
Manda mail.
grazie tanto!
Torna a “Ciclistica”
