Disco freno anteriore
Inviato: martedì 6 dicembre 2011, 12:31
da alex_uan
Ciao a tutti, al prox cambio pasticche devo sostituire anche il disco anteriore perché è sceso sotto lo spessore minimo di 5mm.
Naturalmente, così come è successo per la corona, anche questo pezzo non risulta su nessun catalogo del meccanico
Qualcuno conosce un fornitore/codice del pezzo di ricambio (la braking non lo fa
) oppure ha a disposizione le misure esatte del disco in modo da evitarmi di smontarlo?
Grazie!
Re: Disco freno anteriore
Inviato: martedì 6 dicembre 2011, 12:49
da fedro69
Inviato: martedì 6 dicembre 2011, 14:22
da nicuzzo
fedro gli hai postato quelli posteriori (240) ma lui chiedeva di quello ant
Se non erro quello della Trail è un 300, giusto ?
E in effetti non so se la Braking lo fa ....
Certo che sarebbe il colmo: fanno SOLO l' anteriore della Strada e SOLO il posteriore per la Trail
Geniale !!
Inviato: martedì 6 dicembre 2011, 14:25
da fedro69
pardon!
Anteriore Wave
credo però che una misurazione dell'originale gli tocchi cmq per essere sicuro
Poi l'ho trovato anche della
TRW-Louis
Inviato: martedì 6 dicembre 2011, 14:36
da nicuzzo
Mboh , dal sito ufficiale sembrerebbe esserci solo il post...
http://www.braking.com/it/catalogue/intro.php
ma sappiamo che le risorse dei krukki sono infinite ...
Inviato: martedì 6 dicembre 2011, 14:43
da alex_uan
Anzitutto grazie per la precisione e l'incredibile rapidità nelle risposte: siete veramente i migliori!
Confermo, il posteriore wave l'ho già montato un paio di anni fa, mi pare anche di aver postato le foto!
Quanto all'anteriore segnalato, di tedesco ci capisco proprio poco... a naso direi che le misure riportate sono, nell'ordine: diametro est/int, spessore, numero di fori. Ehm... le ultime due?
Io cmq il disco vecchio lo smonto e lo misuro, xché vorrei essere sicuro al 100% prima di ordinare che sia quello giusto, visto anche il prezzo!
E' già successo con il trittico: c'era scritto esplicitamente "per pegaso trail", ma poi hanno mandato la corona dello strada (a proposito, se serve a qualcuno...)
Altra domanda: lo spessore MIN del disco originale è 5mm, questo invece è 5mm nuovo... va bene lo stesso?
Inviato: martedì 6 dicembre 2011, 15:10
da fedro69
tutto giusto:
Diametro esterno e interno, spessore e nr delle viti,
ti mancano:
diametro delle sedi viti e diametro circonferenza delle sedi viti
effettivamente a quel prezzo quasi ti conviene l'originale (da Wendel sta a 200,20 € …)
alternativamente quello TRW-Lucas:
MST337 che costa decisamente di meno …
Perquanto:
la migliore "offerta" la fa' la Grimeca!
con l'anteriore
DR156 e il posteriore
DR039 che sembrano proprio essere gli originali
(anche
l'aggiustamento dei prezzi rispecchierebbe la 'politica' Aprilia
