avendo consumato le pastiglie posteriori del mio PS dato l'uso intenso cittadino ho provveduto alla loro sostituzione con le Carbon Ceramic della Brembo e già che mi ci sono messo ho sotituito anche il fluido con un DOT 5.1, per l'anteriore che ancora è nei limiti metterò una coppia di Brembo Sinter bianche che andrebbero a sostituire quelle sempre Brembo Rosse Sinterizzate. Ora queste pastiglie sono progettate per i nuovi impianti ad esempio quelli che montano Ducati Panigale et similia, qualcuno dei possessori di PS ha magari già sperimentato questo tipi di accoppiamento, e se si, come ci si è trovato?
sostituzione olio freni e pastiglie freni Pegaso Strada
- ernygommefredde
- FRENO BENE
le curve......sono la mia passione!
mezzi posseduti:UmbertoDei38B-Mondial175-Gilera98-Motobecane-Califfone-Motobi 125-Honda 650 sport-Kawasaki550gpz-KawaStinger750-KawaZXR750RR-Ducati888SP4-GuzziV7Special-California II-TM125EN-Husky2504T08- Beta450RR-ApriliaPS
Re: sostituzione olio freni e pastiglie freni Pegaso Strada
io le carbon non le metterò mai più!
ne ho avute un set per via di un errore d'ordinazione
e si sono rivelate per me catastrofali:
ad inizio frenata non mostravano alcuna funzione, per poi frenare in maniera assassina appena entrate in temperatura.
Per la città e il fondo su cui uso normalmente la moto assolutamente inadatte...
Il DOT 5.1 sarebbe per me altrettanto errata come scelta:
non avrei alcuna occasione per utilizzarne la temperatura d'ebollizione più elevata del DOT 4
in compenso la maggiore igroscopia potrebbe crearmi problemi di durata considerando il clima locale ...
devo dire che summa summarum su 12 anni e passa d'esperienze e prove
l'opzione più equilibrata per lo Strada mi sembra davvero quella OEM delle Brembo oro
- ernygommefredde
- FRENO BENE
ne terrò conto e tenksfedro69 ha scritto: io le carbon non le metterò mai più!
- Lupo motociclista
- NUOVO STAFF
- Moto: Pegaso strada 2008
Confermo in pieno quanto scrive l'amico Fedro.
Per i varii liquidi dei freni, ti consiglio questo ottimo articolo che evidenzia come non sia necessariamente meglio un DOT 5 oppure un DOT 5.1 rispetto ad un DOT 4 e che occorra seguire sempre le indicazioni del costruttore.
Io sin dall’inizio ho sempre usato il 5.1, per una semplice questione di reperibilità (il 4 lo trovo solo da un litro, e mi sembra uno spreco), mai avuto problemi ma neanche benefici... [emoji23][emoji23]
- ernygommefredde
- FRENO BENE
Interessante articolo, conferma quanto già la vostra esperienza ha palesato. Il Dot 5.1 lo utilizzo da sempre ovvero da quando ho modificato l'impianto frenante con la pompa 16/16 radiale Brembo (dal 2005) unitamente alla sostituzione delle tubazioni originali con quelle in treccia metallica e tubo interno in teflon. La ragione dell'utilizzo di tale gradazione di fluido e non erroneamente da me definito "olio", sta nel fatto che pur essendo esso maggiormente igroscopico, ha come vantaggio un "attacco o bite" come viene definito tecnicamente, più immediato ma il suo utilizzo è ragionevole solo se l'impianto viene adeguato alle caratteristiche di risposta del fluido come l'articolo interessantissimo ha evidenziato. Personalmente feci la scelta di sostituire il Dot 4 con il 5.1 perchè questo ha un alto punto di ebollizione e non mi generava l'effetto di impianto "spugnoso" che avevo con il 4 con impianto come descritto e non mi allungava gli spazi di frenata quando la guida assassina in montagna mi si scatenava....ora sono più calmo...forse l'età ieri ne ho fatti 64....Lupo motociclista ha scritto: Confermo in pieno quanto scrive l'amico Fedro.
Sempre utile il confronto con voi e me ne maggiormente rendo conto leggendo i vari post soprattutto quelli del periodo che mi ha visto assente da questo pregevole ed utile Forum.
