Pagina 2 di 2
Re: Revisione Forcelle Pegaso Strada
Inviato: lunedì 9 ottobre 2023, 11:35
da giamaica75
No, li infili in fondo, non sopra.
Inviato: lunedì 9 ottobre 2023, 12:22
da fedro69
oPeppeo ha scritto: ↑lunedì 9 ottobre 2023, 11:11
...Quindi per come ho letto i conitek li infilo dopo la molla ma prima di rondella e tappo steli?
Grazie sempre
No, hai letto male
i konitek vanno fra pompante e molla, a regolare il flusso in compressione:
restringendone il foro d'uscita, infatti, mandano il sistema più velocemente in pressione.
Non induriscono nulla ma eliminano quei 3-4 cm di corsa a vuoto presente nel sistema originale
e per via del loro spessore aumentano il precarico della molla.
L'estensione invece non viene minimamente influenzata
Inviato: lunedì 9 ottobre 2023, 13:18
da oPeppeo
Perfetto ragazzacci, è tutto chiaro. Mi serve cercare un torniere onesto che mi riproduca i conitek e acquistare paraoli,parapolvere e olio.
Qualora non trovassi un torniere onesto, dite che l'abbinata olio più viscoso ed eventuale aria da 130mm mi possa aiutare?
Inviato: lunedì 9 ottobre 2023, 14:03
da fedro69
secondo me poco o niente.
Aria:
essenzialmente è necessaria perché infilandosi nel fodero, lo stelo va a "rubare" volume all'olio
(liquido e non comprimibile) che lascia così salire il proprio livello nello stelo.
facendo ciò va a comprimere l'aria col risultato secondario di sostenere la molla nella fase finale della compressione aiutandola a non andare a pacco.
Per cui eventuali differenze le si sentirebbero solo nell'ultimo tratto in compressione ...
Viscosità dell'olio:
i pifferi hanno uno sfogo per la compressione di 16 mm di Ø e due fori d'ingresso alla base da 8 mm di Ø
e non credo proprio che una variazione anche andando su un 20W cambi qualcosa
per paragone: lo sfogo dei conitek che avevo era da 4.5 mm di Ø e la differenza fra 5 e 10 W era per me realmente avvertibile dallo 0°C in giù ...
Inviato: lunedì 9 ottobre 2023, 18:29
da oPeppeo
fedro69 ha scritto: ↑lunedì 9 ottobre 2023, 14:03
Aria:
Vero è che la mia situazione comincia ad essere davvero pessima. Siamo davvero alle ultime ore di funzionamento dei paraoli e con ogni probabilità, sto olio ha 16 anni e 50 Mila km abbondanti (quelli che si sanno visto come vanno le cose nell'usato).
Con questa precisazione voglio dire che comunque la situazione può soltanto migliorare anche con setting originale. Per il resto è chiaro che dovendo smontare tutto, avrebbe assolutamente senso l'upgrade.
Grazie per le preziose informazioni e consigli
