Pagina 8 di 8
Re: regolazione del tps della mia ps
Inviato: domenica 31 ottobre 2021, 21:35
da Buccia13
Inviato: domenica 31 ottobre 2021, 22:20
da giamaica75
Io parlavo (quando ho scritto che eri andato OT) del tirare in mezzo la SAS mentre parli del TPS.
Ti interessa come funziona, come si disattiva, come si inganna, trovi tutto. Inutile e dispersivo riscrivere qui, in un post sulla regolazione del TPS, le stesse cose scritte già altrove.
Poi: tu chiedi solo se variare il TPS modifica la quantità di benzina. Ok, allora il link di cui parlavo in precedenza, quello al foro inglese, non l’hai letto, altrimenti avresti visto che la risposta è li, proprio un certo Fedro ne discute con altri…
Chiedere va bene, però bisogna anche ascoltare le risposte e metterci un po’ di impegno nel leggere e cercare anche da soli…
Inviato: domenica 31 ottobre 2021, 22:30
da fedro69
il TPS non indica la quantità d‘aria che passa ma solo l’angolo d’apertura della valvola a farfalla, occhio! ;—)
quello lo fa il mass sensor, che lavora assieme al sensore della temperatura:
i due dati combinati dicono alla centralina quanto ossigeno viene immesso e lei regola la quantità di benzina
in base a quanto programmato nelle curve e in relazione a regime e appunto angolo d´apertura della farfalla.
Con questi ultimi sa se vuoi accelerare, diminuire la velocità o andare costante.
Che il CO impostato al cruscotto non aiuti l’abbiamo detto subito:
la sua funzione s’estingue sui 3000 giri, come quella della SAS
Inviato: domenica 31 ottobre 2021, 22:55
da Buccia13
Inviato: domenica 31 ottobre 2021, 22:59
da Buccia13
Scusa Giamaica... Non volevo tira fuori la SAS, quella la conosco e per ora la lascio cosi e se fosse chiederei dove se ne parla.
Inviato: lunedì 1 novembre 2021, 8:02
da fedro69
Mi sembra d'averlo scritto qualche giorno fa, ma se anche fosse mi ripeterò e bona lì
Io monterei il TPS esattamente come previsto dalla casa e interverrei dov'altro. IMHO.
Poi:
non so quali problemi a quali regimi si manifestino sul tuo Strada con 30°C e passa
e magari non sarebbe male saperlo per cercare una soluzione
Anche perché in questi anni di caldo ne abbiamo affrontate tante, io e Rocko,
e di sbalzi di temperatura pure:
mi ricordo, con terrore!
, di un giro sulle alpi un quattr'anni fa
durante il quale siamo passati nell'arco di una giornata
da 16°C pioggerella in valle a 0°C nevischio sugli oltre 2800 m sulla Cima della Bonette
per finire ai 32-34°C della costa Ligure ... tre Strada, un Tiger 800 e nessun problema dovuto alle temperature ...
... meccanico intendo,
perché sul biopsichico avremmo avuto bisogno di qualcuno davvero bravo!
MILF!
allora:
apri per favore un nuovo argomento dove spieghi che lavori hai fatto e quali problemi (e quando) te se presentano?
... e per il momento la storia del TPS l'archiviamo, si?
Inviato: lunedì 1 novembre 2021, 8:27
da giamaica75
Il giroMILF
… e no, nessun problema di temperature, ma catene perse in autostrada, blocchetti sul Col de Turini, cavi frizione in Liguria… no, non ci siam fatti mancare quasi nulla…
Inviato: lunedì 1 novembre 2021, 8:29
da Buccia13
Ok grazie farò cosi.
Inviato: lunedì 1 novembre 2021, 11:23
da fedro69
due ultime (per ora
) cose:
- il volume aspirato in camera di scoppio deve essere sempre lo stesso: 558 cc, con piccolissime variazioni,
quello che varia -soprattutto per la temperatura ambientale- è la densità dell'aria e di conseguenza la quantità d'ossigeno presente
che determina il rapporto stechiometrico della miscela aria-benza e l'efficienza dello scoppio;
- grossomodo una miscela grassa rende il motore pigro, una magra reattivo:
se con temperature elevate, cioè con minore quantità d'ossigeno, ti s'affloscia,
direi che il tuo problema risieda in una miscelazione troppo grassa
ragione per cui modificare la posizione del TPS per costringere la ECU ad erogare più benzina mi sembra la strada sbagliata
Inviato: lunedì 1 novembre 2021, 14:39
da Buccia13
Quindi provo ad abbasare e vedo se va meglio... Tutte cose da fare prossima estate presumo. Adesso risulterebbe innutile con queste temperature. Comunque grazie del consiglio. Magari cerco i parametri di funzionamento del sensore temperatura aria per vedere se funziona correttamente.... si sa mai che sia lui il problema. Le provo tutte. Grazzie ancora.
