scarichi, db killer e CO (ancora)
Peg81
Moto: Pegaso Fun 2007
Re: scarichi, do killer e CO (ancora)
Messaggio da Peg81 »
fedro69 ha scritto:dovrei leccarla x saperlo :nonsò:
:ridi:
Vitto' che te devo da di' ?!? :roll:
gia' e' 1 cosa di istinto regolare la carburazione a occhio senza un lambda-tester, figurati poi x scritto...
prova a ingrassare 1 po' e vedi se te piasce ;-)
ho provato gia ma non me piascee! :lol: :lol: consuma troppo a come la guido!diventava un ferrari! :giullare: :giullare:
so due anni che giro a -11 sotto zero :D :D :D
Cylon ha scritto:@nicuzzo: mio cognato ha una 1098 con termignoni in carbonio completamente aperti e ti assicuro che è meno rumorosa della nostra,
si si sono d' accordo, Cylon, è che le pluricilindrike almeno al minimo e a bassi giri mantengono un contegno (i mono no), quando si avvicinano alla zona rossa però ... :oops:
fedro69 ha scritto:ma col salire della temperatura crescono anche i rischi di fondere, o di bucare il pistone :uaaahh:
a girare troppo magro...
non ho capito, fedro, consigli di scendere (come valore CO) col salire della temperatura?
io, da incompetente che procede a tentativi :oops: , faccio il contrario :roll:
no: dico che se col freddo eventuali picchi di temperatura del motore vengono "ammortizzati"
col caldo invece vengono amplificati.
E dato che una miscela magra fa salire di parecchio la temperatura del gruppo termico, sarebbe meglio carburare giusto visto che le temperature tendono ormai a salire velocemente ;-)
Cylon
Messaggio da Cylon »
allora ho fatto un'sltro psio di giri, col CO a 20.....elettrodo sempre bianco, ai bassi regimi pare andare bene ma l'allungo è scarso, praticamente si ferma a 150 km/h, provo ad impostare a 40 o salire + di tanto è inutile?
"Rifiuto la tua realtà e la sostituisco con la mia"
Adam Savage
moto possedute:
Gilera CB1
Cagiva elefantre 125 (250)
Kawa KLR 600 ('92)
APRILIA PEGASO STRADA ('06)
se s'impigrisce "in alto" sei troppo grasso....
prova a scendere di 5 punti a volta, se devi a risalire di 2 etc. fino alla regolazione che ti aggrada meglio...
la candela l'hai "controllata" a caldo, si? :roll:
Cylon
l'ho smontata che avevo ancora il casco!
per quanto riguarda l'impigrimento in alto....ieri col CO a 10 a stento arrivava a 140, però se tu mi dici che sono troppo grasso allora c'è qualcosa che non quadra.
proverò a rimontare i DB, in quel caso sarò grassissimo, giusto?, poi ricontrollo la candela che dovrà essere per forza nera, o sbaglio?
Adam Savage
moto possedute:
Gilera CB1
Kawa KLR 600 ('92)
la presenza dei dolbykiller influisce poco sulla miscela aria/benza:
accellera o frena la velocita' d'uscita dei gas di scarico ed e' x equilibrare la combustione
che in loro presenza/assenza puo' essere necessario intervenire sul CO.
Filtro e centralina aggiuntiva invece hanno diretta influenza sulla composizione della miscela...
Nn sarebbe cmq la prima moto che funzioni meglio con i db-killer anziche' senza :-?
Peg81
Cylon ha scritto:l'ho smontata che avevo ancora il casco!
controlla i fili del blocchetto! forse manca la corrente alla candela! la mia quando si stavano per rompere addirittura mi e' calata di velocita'!
Cylon
@peg81: non credo sia una questione di contatti, coni DB va una favola
@Fedro: allora misà che li rimonto sti tappi e buonanotte!
Adam Savage
moto possedute:
Gilera CB1
Kawa KLR 600 ('92)
Peg81
Cylon ha scritto:@peg81: non credo sia una questione di contatti, coni DB va una favola
okeii
Rileggendo il tuo primo intervento mi pare di capire che il filtro sia originale:
questo potrebbe spiegare il tutto:
da dietro esce + infretta senza db-killer,
ma da davanti non entra di + o + in fretta :-?
praticamente si soffoca il motore!
Peg81
Cylon ha scritto: mi spiego: ho comprato la moto usata, monta i terminali Mivv in acciaio, filtro K&N e CO a -17 :o ,
fedro ha il filtro!!
fuma de meno! :giullare: :giullare: :giullare:
non "fumo" ma "fame" :oops:
mo' me rifocillo ;-)
Cylon
si, ho il K&N,magari gli do na soffiata d'aria.......c'è molta polvere in giro co tutte ste macerie
Adam Savage
moto possedute:
Gilera CB1
Kawa KLR 600 ('92)
Torna a “Motore”
