dopo un anno ce l'ho fatta! ho ritrovato le foto! la mia si differenzia dalle altre! sono tutte differenti!
Ama la vita perche' sarà l'unico regalo che non riceverai due volte!!!! tra magna' beve e dormi' non trovo un attimo per riposarmi
Non ho capito: con che pompa avete sostituito l'originale?
Una qualsiasi più o meno di quelle dimensioni e portata oppure si sa un modello più specifico???
P.s.
Lo chiedo per conto di un amico Trailista che ci legge e che or ora mi ha chiamato dicendo che la sua pompa ha smesso di ronzare...
Grazie!
kenny ha scritto:Non ho capito: con che pompa avete sostituito l'originale?
P.s.
Grazie!
kenny la pompa e' questo tipo! ha una portata di 3.1. bar ma le dimensioni sono piu' grandi! va adattata alla piastra !
Ciao,
ma la pompa in questione h**p://cgi.ebay.it/POMPA-BENZINA-ALFA-F ... 170wt_1165
cè scritto che è una pompa elettrica ESTERNA siamo sicuri che si possa montare tranquillamente all'interno del serbatoio???
Non ci saranno ulteriori problemi???
406 ha scritto:ma la pompa in questione h**p://cgi.ebay.it/POMPA-BENZINA-ALFA-F ... 170wt_1165
Avevo mandato un mes proprio per capire se c'era un errore, infatti poco dopo mi risposero che a volte rimettendo un oggetto in vendita non rileggono il contenuto dell'annuncio, cmq se vedi precedentemente ci sono le foto, ora se era esterna non pensi che avrei già dovuto avere dei problemi?
tranquillo le pompe sono montate nel serbatoio a bagno maria!
Per Kenny
leggo sulla confezione: Meat & Doria special parts Art. 76301\1 in-tank pump
l'unico vero problema è che il pescaggio rimane un pò alto, ma si può risolvere fresando (anche con un Dremel) il basamento in modo da fare scendere la pompa dentro la scanalatura dove la vecchia affonda il filtrino a rete.
Altro problemino è il fissaggio del galleggiante, ma se il tuo amico ha una trail........
Ragazzi ma qualcuno ha lamentato una seconda bruciatura della pompa della benzina dopo la sostituzione? Parlo di sostituzione originale - originale. Grazie!
andreavr84 ha scritto:Ragazzi ma qualcuno ha lamentato una seconda bruciatura della pompa della benzina dopo la sostituzione? Parlo di sostituzione originale - originale. Grazie!
ciao mi sembra sia capitato!
