Rottura Pompa benzina
Re: Paura...
diegocxt ha scritto:Ragazzi, amo la mia pegaso, sconsideratemente!
Ma leggendo la discussione sulla pompa della benzina mi sorge un pò di timore...
Per prevenire il bel problemuccio si può mica far qualcosa?(forse ho ho fatto una domanda del c...o!)
Da quel che ho capito non c'e' molto da fare... :-?
Tranne evitare di camminare col serbatoio vuoto. :roll:
Pero' fra', non era il caso di aprire un nuovo 3d, potevi trankillamente postare in quello della pompa. :wink:
Foscko
Re: Pompa benzina
Messaggio da Foscko »
fedro69 ha scritto:tuttosommato dovrebbe essere rilevante a quale kmtraggio s'è rotta, o no? :o
e quello viene aggiornato ;-)
E' assolutamente rilevante ma infatti i chilometri a cui si rompe sono in fondo la base dello studio! Il "mezzo" problema che potrebbe fallare un po' i calcoli è il chilometraggio di quelli che non hanno avuto problemi.
Per intenderci, uso il caso di Peg: nella mia ricerca usando i dati della prima pagina posso dire che la sua pompa ha funzionato senza problemi per 22300 chilometri ma in realtà è già arrivato a 63700 senza problemi :)
spero di essere stato un pelo più chiaro
Re: Paura...
Qualcuno consigliava anche una saltuaria pulitina alla retina-filtro. Io la feci fare al mecca quando ho smontato il serbatoio, ma mi disse che non conteneva particolari impurità... :D .
In effetti, come ti direbbe un moderatore (uno a caso :giullare: ), basta una bella funzione 'Cerca' nel reparto officina :teach: ...
:wink:
Foscko
Re: Paura...
:giullare: :giullare: se vuoi stare tranquillo fai come me, io ne ho due :giullare: :giullare:
meglio 2 pompe che una! :oops: :giullare:
Re: Pompa benzina
Lo eri stato anche prima. :wink:
Io fossi in te lancerei un appello fatto bene per l'aggiornamento del chilometraggio di chi NON ha avuto problemi.
Salvo chi non e' più nel forum, in tal caso non puoi farci nulla. :(
Io ho 16700 km. (pochi) pompa per ora ok. SGRAT SGRAT. :wink:
(ma non ho idea se magari si fosse rotta nei primi 6900 km in cui la moto non era mia).
Re: Paura...
Foscko ha scritto::giullare: :giullare: se vuoi stare tranquillo fai come me, io ne ho due :giullare: :giullare:
Le pompe non ci bastano mai.
SOTR
Foscko
Re: Pompa benzina
Se Fedro ha voglia di prendere l'iniziativa la cedo volentieri a lui perchè credo che un suo post risquota decisamente maggior attenzione!!
I dati che ognuno dovrebbe mettere sono gli stessi della censimento pompa della benzina, solo aggiornati!
es:
Pincopallino pegaso strada 2005 55.000 km NESSUN PROBLEMA
Foscko pegaso factory 2007 17.000 km POMPA SOSTITUITA A 16.000
diegocxt
Re: Paura...
Messaggio da diegocxt »
infatti quello che cerco di fare è non arrivare mai a riserva! Secondo voi usare ogni tanto benzina tipo vpower può servire x la salute della pompa o è un emerita sciocchezza? Infine mi scuso se ho aperto un nuovo 3D.
Re: Pompa benzina
Tu apri, che io rendo "Importante" ;-)
(un modo come un altro per dire che NON ho tempo purtroppo! :tie: :ridi: )
Re: Paura...
ElCaimanDelPiave ha scritto:Le pompe non ci bastano mai.
SOTR
:truzzo: :ridi: :ok:
Accorpo alla discussione già esistente ;-)
diegocxt
Re: Pompa benzina
Ok ragazzi, mi accodo:
Diegocxt, Aprilia Pegaso Strada 2006, 16.000 km, tutto ok!
Peg81
Moto: Pegaso Fun 2007
Re: Paura...
Messaggio da Peg81 »
non far mai mancar benzina secondo me nel serbatoio,eviti di farla scaldare cosi' e cambiare il filtro almeno ogni ventimila km!o almeno una volta l'anno!
Re: Paura...
filtro... come si cambia il filtro? Io in cinque anni di vita della moto (ma ho solo 16500 km) non l'ho mai cambiato... :oops: :oops:
Re: Pompa benzina
Foscko
Re: Pompa benzina
Non sono abbastanza anziano per postare nel mercatino quindi segnalo qui! :salta:
fedro69 ha scritto:Bravo: se lo sai perché ci provi lo stesso? :roll:
anche se sei animato dalle migliori intenzioni :ok:
sulle regole del mercatino siamo monolitici ;-)
Torna a “Motore”
