Problemi lubrificazione motore
sanzopaol
Re: Problemi lubrificazione motore
Messaggio da sanzopaol »
Peg81 ha scritto:a sanzo io e fabio ti stiamo ancora aspettando! Ma quando ce lo fai senti sto rumore?
Sono stato molto incasinato in queste settimane.
Riusciamo Sabato?
Decidete dove e vi raggiungo!
sanzopaol
stefanoboa ha scritto:buono a sapersi... a me è partito un pezzetto di vernice sul carter frizione lavando la moto con l'idropulitrice... :-?
e comunque più lo guardo, più sto motore l'hanno verniciato i cani... :roll:
niente a che vedere con la verniciatura del motore TDM ad esempio...
Io ormai sono partito con il grigio, ma se posso darti un consiglio, vernicia il motore con il nero che con l'effetto rugoso viene una figata.
Se vuoi farti un idea, guarda la nuova R1! ;-)
Peg81
Moto: Pegaso Fun 2007
Messaggio da Peg81 »
sanzooo! ma hai risolto?quale era il problema?
sanzopaol
Peg81 ha scritto:sanzooo! ma hai risolto?quale era il problema?
Scusate la lunga assenza ma un pò di lavoro, tanta pigrizia ed altri impegni mi hanno allontanato dal forum.
@Peg81:
Io per tutto Natale sono a Roma, se ci sei ti raggiungo in moto, così faccio prima a fartela sentire e farti fare un giro che credo di essermi giocato anche i cuscinetti dello sterzo! :-(
Peg81
@Peg81:
non penso per i cuscinetti che si sono rovinati! basta dare una serrata al canotto! :D :D
sanzopaol
@Peg81:
Ho già serrato il canotto ma credo si sia allentato nuovamente, per il problema al motore se ti va ci becchiamo da qualche parte in queste vacanze, così te la faccio sentire.
Peg81
come hai il livello dell'olio? se e' troppo toglilo? io avevo un problema analogo! ma a freddo! faceva un rumore strano!la misurazione va fatta a caldo!
sanzopaol
Peg81 ha scritto:come hai il livello dell'olio? se e' troppo toglilo? io avevo un problema analogo! ma a freddo! faceva un rumore strano!la misurazione va fatta a caldo!
Che intendi a caldo?
Dopo quanti km lo devo misurare?
Io la scorsa settimana ho rabboccato quasi mezzo litro che l'astina mi indica il livello sotto il minimo (ma a freddo)!
Peg81
a caldo intendo che ti fai una decina di km! ti fermi tiri fuori l'astina e controlli il livello! se e' sopra al massimo prendi la siringa e aspira!
Peg81
per vederci comunque no problem! ci possiamo organizzare!
Redert
Moto: Ducati Multistrada 1100
Messaggio da Redert »
Peg81 ha scritto: a caldo intendo che ti fai una decina di km! ti fermi tiri fuori l'astina e controlli il livello! se e' sopra al massimo prendi la siringa e aspira!
Chiaramente tutto questo lo devi fare a motore spento, altrimenti con l'olio ti fai il bagno :lol: :lol:
sanzopaol
Controllato olio dopo una decina di km.
Il livello iè peffettisssimo :-) a metà tra min e max.
Pensare che lo è adesso dopo il rabbocco di mezzo litro di una settimana fa :o
Peg81
sanzopaol ha scritto:Controllato olio dopo una decina di km.
il rumore lo fa ancora?
sanzopaol
Si, lo fa!
A freddo ne fa di un tipo.
A caldo e dopo un pò che è fermo fa il classico tintinnio (devo ancora regolare le valvole che si fanno sentire ad aggravare il rumore)
Vabbè in queste vacanze lo sottopongo al tuo udito.
Peg81
Si, lo fa!
ma che olio hai messo? il cambio funziona bene a caldo o si impunta?
Torna a “Motore”
