Ho letto di tanti che tentano di modificare l'Air-box per
migliorare la resa del motore. Credo che forse sia più semplice un intervento sul filtro-aria.
Avrei intenzione di sostituirlo con uno auto-costruito.
Quello originale costa poco ma la sua efficacia è poco duratura perchè
si "intasa" velocemente.
Quelli senza manutenzione costano un botto.
Vorrei provare a rimuovere la carta da quello originale per sostituirla con
materiale tipo spugna opportunamente sagomato come quello che avevano le "enduro" anni '80.
Credo sia possibile perchè l'originale ha un maglia di ferro saldata sulla struttura del telaio(che fa da fermo)
su cui è incollata la carta .Ritagliando con un taglierino la carta, potrei sostituirla con
una spugna delle stesse dimensioni da incastonare al suo posto.
Aumenterebbe così la quantità di aria che "passerebbe" e con una lavata e un goccio d'olio
potrei fare velocemente la sua manutenzione.
Che ve ne pare ????????
Filtro Aria-Consigli
- Max64
- Moto: Triumph Tiger 800 ABS
Max
- valerioemme
Re: Filtro Aria-Consigli
ci avevo pensato anche io... aspetto che sia ora di cambiarlo, x ora mi pare ancora abbastanza permeabile...prob avendo modificato lo snorkel, e passando + aria, si spoechera' di +...
Curiosita'... come hai settato il CO?
- Max64
Regolato a +10 . E ha passato la revisione senza problemi !!!!valerioemme ha scritto:ci avevo pensato anche io... aspetto che sia ora di cambiarlo, x ora mi pare ancora abbastanza permeabile...prob avendo modificato lo snorkel, e passando + aria, si spoechera' di +...
Max
