candela torque master
Inviato: sabato 10 luglio 2010, 18:05
da nin52
ho acquistato una canderla torque master 34 € secondo me è valida .se inetressa http://www.torquemaster.it comunque sul forum della capo se ne parla ampiamente.
Re: candela torque master
Inviato: martedì 13 luglio 2010, 15:41
da Peg81
nin52 ha scritto:ho acquistato una canderla torque master 34 € secondo me è valida .se inetressa http://www.torquemaster.it comunque sul forum della capo se ne parla ampiamente.
L'hai montata? come ti trovi? hai notato differenze? :D :D
Inviato: mercoledì 14 luglio 2010, 9:44
da nin52
secondo me il motore è più brillante, risponde subito, sicuramente va meglio della candela originale, dovrebbe durare molto di più rispetto alle candele tradizionali..ti arriva in contrassegno e non costa una follia.
Inviato: mercoledì 14 luglio 2010, 13:37
da Peg81
nin52 ha scritto:secondo me il motore è più brillante, risponde subito, sicuramente va meglio della candela originale, dovrebbe durare molto di più rispetto alle candele tradizionali..ti arriva in contrassegno e non costa una follia.
io ho messo su l'iridium! la mia che avevo sotto aveva intorno hai ventimila e ancora andava!
Inviato: mercoledì 14 luglio 2010, 14:44
da nin52
questa ha un elettrodo centrale e la scintella è circolare..
Inviato: giovedì 15 luglio 2010, 11:03
da paolo75
nin52, ma hai preso solo la candela o tutto il kit che dicono loro qui http://www.torquemaster.it/motoscooter.html?
i vantaggi che dicono ci sono veramente?
Inviato: giovedì 15 luglio 2010, 11:33
da nin52
p75s ha scritto:nin52, ma hai preso solo la candela o tutto il kit che dicono loro qui http://www.torquemaster.it/motoscooter.html?
solo la candela. secondo me basta.
Inviato: martedì 10 novembre 2015, 11:48
da Giampaolo
Salve , rispolvero questo post , siccome utilizzo da anni le candele Torquemaster , sia sulla Pegaso Cube , sia sulla Caponord , ora vorrei acquistare la candela per la BMW 650 CS ........ma mi hanno risposto che per una sola candela , non eseguono la spedizione ( stronzi malcagati ) :grrr:
Fatto !!! comperato le NGK Iridium !!!! :ok:
Gianpaolo
Inviato: martedì 10 novembre 2015, 12:13
da Lupo motociclista
Se per caso , acquisterete le candele per la Capo , ( e lo consiglio a tutti , visto la resa che danno ) mi fate saper che all'ordine , aggiungiamo anche la mia candela ?
Vi ringrazio tantissimo ... :ok:
Gianpaolo
Anche io avevo chiesto, attratto dalla pubblicità e mi avevano risposto alla stessa maniera.
Avevo in seguito fatto una piccola indagine per scoprire che la cosidetta "scarica circolare" è una bufala, in quanto la scintilla scocca sempre ed unicamente nel punto di minor resistenza, ionizza la parte attraversata dalla scarica elettrica che quindi diventa conduttiva e tutta l'energia passa, a quel punto,solo in questo ristretto condotto, escludendo altri possibili percorsi.
Le fotografie della scarica circolare sono fatte con tempi molto lunghi dove viene impressionato ogni percorso possibile che, a quel punto, data la casualità della scarica, sembra circolare.
Idem per i filmati.
Il gioco non vale, è proprio il caso di dirlo, la candela.
Molto meglio una candela all'iridio.
Inviato: martedì 10 novembre 2015, 14:41
da tissy
Chiedo venia;avete mai provato le classiche candele ma a doppio elettrodo??io mi tovo benissimo!!!costo 12€
