Che spettacolo!!!.....
Io ho guardato i parametri della centralina disponibili nel menù di servizio, insomma quello per regolare il CO e anche li, correggetemi se sbaglio, viene indicata la temperatura dell' olio e non ho rilevato differenza con il tappo.
Il rivenditore non ha più risposto alla mia seconda mail.
Alla fine, mettendo il tappo su un tavolo per una notte intera, è possibile vedere ancora un filo di liquido nel quadrante, sempre allo stesso livello quindi, suppongo che la restante parte è scesa dietro .
Cmq sei stato perfettamente esauriente con le foto...grazie.
Tappo con temperatura olio
- Moto: Pegaso Strada
- Lupo motociclista
- NUOVO STAFF
- Moto: Pegaso strada 2008
Re: Tappo con temperatura olio
argo78 ha scritto: Che spettacolo!!!.....
Mi spieghi come hai fatto? Io non sono riuscito a leggere la temperatura dell'olio dal cruscotto.
Allora....correggo, la voce che compare nel menù è relativa alla temperatura acqua.
credo si tratti di un malinteso:
al cruscotto si può leggere la temperatura del circuito di raffreddamento, argo78
... del resto sarebbe notevole potesse dartela, quella dell'olio, visto che sullo Strada non esiste un solo sensore che la possa registrare
roger...loud and clear....
chiedo venia...
chiedo venia...
- Lupo motociclista
- NUOVO STAFF
Speravo si potesse, intendo leggere la temperatura dell'olio dal cruscotto, anche perchè sul libretto di istruzioni è , erroneamente, specificato...
Comunque in autostrada, con il caldo sono arrivato a 90°.
Per quanto concerne la glicerina entrocontenuta nel termometro è ormai andata via tutta dal quadrante e il tutto funziona perfettamente senza sbattimenti o oscillazioni.
- napo orso capo
Donde stà il sensore pressione olio? la spia c'è,quindi deve esserci anche il sensore,ma negl'esplosi non lo trovo
- mcr
Lo trovi nella scheda della water pump, pag 131, posizione 26, codice AP0956169.
- napo orso capo
Non è tra i miei progetti mettere il rotaxone sul mingarellimcr ha scritto:Lo trovi nella scheda della water pump, pag 131, posizione 26, codice AP0956169.
- napo orso capo
Vabbè,il libretto dice che il cruscotto dovrebbe segnalare se la pressione dell'olio è troppo bassa,ma sarà l'ennesimo errore visto che io di sensori non ne vedo.....il fatto è che avrei uno strumentino digitale per la pressione olio ma non vedo posti dove avvitare il sensore
