sostituire liquido raffreddamento in modo... pigro...
Inviato: domenica 5 febbraio 2017, 11:50
da PaoloD
Ciao a tutti vorrei sostituire il liquido di raffreddamento senza smontare il serbatoio...
Quindi svuoto il liquido dallo scarico della pompa acqua con molta pazienza e poi riempio al massimo la vaschetta di espansione e in seguito faccio girare il motore...
La pompa acqua farà girare il liquido e secondo la mia ipotesi in due-tre riprese di riempimento del vaso di espansione dovrei aver riempito anche il radiatore... con molta pazienza e diversi minuti di motore in moto dato che poi dovrà uscire l'aria sempre dal vaso di espansione...
Che ne dite? Potrebbe funzionare?
Re: sostituire liquido raffreddamento in modo... pigro...
Inviato: domenica 5 febbraio 2017, 11:54
da fedro69
io ririempirei attraverso il tappo del radiatore anziché tramite il vaso d'espansione:
- si fa comunque senza smontare il serbatoio
- é più veloce
- é più sicuro
P.S.
a voler essere proprio pigri:
ma perché sostituirlo, se non t'ha dato noie particolari? :o :sisi: :uaz:
Inviato: domenica 5 febbraio 2017, 12:06
da PaoloD
Hai ragione Goto, son sceso ora in garage a controllare e si riesce a svitare il tappo del radiatore senza smontare il serbatoio... non è facile ma si riesce...
Lo vorrei sostituire perchè c'ha 12 anni... e ha un colorito putrido che non mi piace molto...
Inviato: domenica 5 febbraio 2017, 15:08
da giamaica75
Taglia il culo a una bottiglia di plastica, attacca un tubo di gonma al collo e via, un comodissimo imbuto. Ricordati di pompare i tubi di gomma: riempi fino al tappo, pompa i tubi, ri-riempi, ri-pompa e cosi via. Non hai idea di quanta aria rimane se non fai cosi. Il serba espansione riempilo fino al minimo solo alla fine
Inviato: domenica 5 febbraio 2017, 15:11
da PaoloD
Ok!
Grazie e tutti e due per veloce e concreto supporto!
Inviato: domenica 5 febbraio 2017, 20:18
da Alby81
Be' ogni 4 max 5 anni lo cambierei, cmq anch'io faccio come giamaica, mai smontato il serbatoio :ok:
