Maledetta l'elettronica! [a piedi]
Re: Maledetta l'elettronica! [a piedi]
Mi accodo a questa discussione perche' il problema e' simile al mio.
Rimontata la moto dopo la rinfrescata estetica, il connettore del cruscotto non va su liscio...
e infatti il cruscotto non funziona.
Lo smonto, provo a montarlo da solo, senza la cornice di plastica e il connettore va su come l'olio. Boh.
Rimonto la cornice, riprovo e faccio ancora fatica.
Dopo un po' di litanie riesco ad infilare il connettore. Provo a girare la chiave, il cruscotto funziona.
Rimonto tutto, rimetto la benzina e provo ad accendere il motore. Tutto ok. Alzo il cavalletto, innesto la prima... si spegne.
La spia gialla del cavalletto in effetti e' rimasta accesa. Provo a inondare la zona sensore col Wd40, ma il problema permane.
Tra l'altro l'indicatore carburante per un po' lampeggia, ma dopo un paio di spegni accendi torna regolare.
Ora devo controllare se il sensore cavalletto funziona. Ma ho il sospetto che ci sia un falso contatto nel cruscotto. :disperato:
Alby81
Messaggio da Alby81 »
Qualche pin piegato quando hai rimontato il cruscotto?
Le uniche 2 volte che ho smontato il cruscotto, ho notato come lo spazio per tutti i fili sia "preciso". :roll:
Se non sono posizionati esattamente come escono dalla fabbrica si fa una fatica bestia a richiudere..
Comunque concordo con Alberto, probabilmente forzando il connettore ti si è piegato qualche pin o è uscito dalla sede e non fa contatto..
I pin sul cruscotto sono perfettamente diritti, li ho controllati piu' volte.
Potrebbe essersi spostato qualche contatto sul connettore, e in questo caso e' piu' rognoso da trovare.
Devo consultare lo schema elettrico e risalire al pin che sovraintende il sensore cavalletto.
Per ora l'unico modo per partire e' escludere le sicurezze a viaggiare con la scritta service. :grrr:
Verde/Marrone, Pin 29 al cruscotto ;-)
Adelinquere
Messaggio da Adelinquere »
Problema analogo.
Il connettore del cruscotto va infilato con la leva orizzontale, dopo infilato va messa in verticale, altrimenti non entra bene. A me infatti dava errore lampadine poi tutto sistemato, era entrato poso.
Alby81
ElCaimanDelPiave ha scritto:Per ora l'unico modo per partire e' escludere le sicurezze a viaggiare con la scritta service. :grrr:
Piccolo OT, come si fa a escludere le sicurezze? :nonsò:
dal menu principale, scorri fino alla voce "escludi sicurezze". Dai conferma ed e' fatta. :dai:
Non devi nemmeno entrare in diagnostica.
Alby81
Semplicissimo!! Grazie mille!!! :ok1:
Alby81 ha scritto:Semplicissimo!! Grazie mille!!! :ok1:
Anzi, sai che ti dico? Sto per uscire con le sicurezze escluse a fare le foto della nuova Arcadia. :doppiok:
Aggiornamento: prendo la moto e il sensore cavalletto funziona regolarmente. In compenso non vanno le frecce e l'indicatore benzina. :sbellica:
:roll:
Alby81
ops... mi sa che hai fatto qualche danno quando hai rimontato il cruscotto.... curiosita' quando hai staccato e attaccato il cruscotto avevi la batteria scollegata? Credo che sia mooolto meglio...
Alby81 ha scritto:ops... mi sa che hai fatto qualche danno quando hai rimontato il cruscotto.... curiosita' quando hai staccato e attaccato il cruscotto avevi la batteria scollegata? Credo che sia mooolto meglio...
Ora mi metti una pulce...
In passato non ho mai scollegato e collegato il cruscotto staccando la batteria e mi è sempre andata liscia. Ma è anche la prima volta che il connettore non entra liscio.
Sono portato a credere che il connettore sia inserito male e faccia contatto un po' a caso. Ora, quando riprenderó la moto per tornare a casa magari farà qualche altro difetto. Spero di non dover tornare a spinta :roll:
Alby81
Io x sicurezza ho sempre scollegato la batteria e non e' mai successo nulla, l'ultima volta xo' il connettore faticava ad entrare e x fortuna non ho forzato, praticamente la levetta che lo blocca si era richiusa, infatti poi riaprendola e' entrato benissimo... altre cause non saprei...
Risolto il problema. :urra:
Dove stava l'inghippo? Un problema banale quanto subdolo.
Il cruscotto e' tenuto in sede nella sua cornice da tre viti. Il cruscotto pero' non si accoppia in modo univoco con la cornice, il fissaggio permette un piccolo gioco, circa 1 mm, ma quanto basta per dare fastidio all'ingresso in sede del connettore se il cruscotto non e' perfettamente in posizione. Ripensandoci, in passato ho smontato piu' volte il cruscotto, ma raramente, forse una volta, ho disaccoppiato cruscotto e cornice.
Soluzione: ho avvitato le viti a mano, lasciando libero il cruscotto di muoversi; ho inserito il connettore, che e' entrato senza problemi, solo a quel punto ho serrato le viti. Ora funziona tutto perfettamente. :salta: :salta:
I falsi contatti del connettore generano gli errori piu' fantasiosi, quindi prima di dare per morta la strumentazione, consiglio a chiunque abbia simili problemi di seguire la procedura che ho applicato io. Tentar non nuoce. 8)
