Batteria
Re: Batteria
la mia bilancia in cucina mi dà 630 gr per la batteria nuova!
Re: Batteria
Stessa bilancia, batteria vecchia (JMT WP-12 BS, 10 Ah spunto 100 A) 3580 Gr
il risparmio in peso risulta inferiore alle aspettative: 2950 gr … neanche 3 kg
(strano: la pagine del produttore diceva 4.3 kg … la batteria si consuma materialmente durante il funzionamento?
meglio comunque di un calcio sui denti!
P.S.
anzi no:
Rocko è dimagrito di 3200 gr!
ho tolto i parastinchi: 250 gr con le viti!
P.P.S.
che qualcuno pesa la sua batt? la YUASA me la ricordavo + pesante
… o sto solo rosicando minimamente?
P.S.
anzi no:
P.P.S.
- alex_uan
Re: Batteria
Quelle al gel sono leggermente più leggere.
Cmq la mia yuasa ce l'ha messa il costruttore nel lontano 2006 (numero di telaio 43), poi la moto ha avuto un po' di fermo perché è stata immatricolata solo a febbraio 2007, e da allora è stata usata prevalentemente su brevi percorsi cittadini. Insomma, un uso tutt'altro che ottimale. Nonostante questo, e facendo i dovuti scongiuri, la batteria è tuttora in ottima forma.
Per i 3kg in meno invece... meglio dimagrire! Risparmi 60€ e ci guadagni in salute!!!
Re: Batteria
È esattamente il contrario:
ora posso ingrassare di 3 kg fra Natale e Capodanno!
- stefanoboa
Re: Batteria
la vecchia Yuasa ce l'ho ancora e appena ho modo la peso, ma non credo di riuscirci prima di domani...
Re: Batteria
Grazie!
Cmq:
tanto per rendere :
al momento è fissata con nastro bi-adesivo …
Cmq:
tanto per rendere :
- nicuzzo
Re: Batteria
Dov' è
Intanto hai ricavato un secondo vano portaoggetti
... ommaledetto procacciatore di scimmie
Forse mi sono perso qualche post: ma hai dovuto fare modifiche all' impianto o l' hai messa così com' è ?
Se nei prossimi anni non resti a piedi (
) ci farò un serio pensierino, tempo dovrei averne perchè la Yuasa originale secondo me è ottima, l' ho rimessa su poco più di un anno fa, quando la prima ha mostrato le prime 'difficoltà' dopo quasi 5 anni, con fermi anche di mesi senza accorgimenti....
Così 'a braccio' sembrava un bel macigno
, l' avrei data sui 5 kg... l' azione dell' acido nel tempo dovrebbe (probabile dico mia solita cappellata
) comportare una perdita di massa minima, ma penso nell' ordine dei g e non dei kg...
Re: Batteria
nessuna modifica di nessun genere all'impianto elettrico
la batteria nuova arriva con 4 viti a brugola e 2 dadi autobloccanti,
un pezzo di tubo per isolare il positivo (che però sl PS non si riesce a montare) nonché foglio esplicativo
(niente de che: "smontare il negativo prima del positivo" e cose così … )
anche a me la YUASA aveva retto quasi 5 anni,
ho visto però durante il cambio che la JMT che montai è già 1/2 cotta
(neanche 2 anni
- stefanoboa
Re: Batteria
non ho resistito alla curiosità e ho fatto pesare la batteria a mia madre
la mia vecchia Yuasa originale fa esattamente 4.188 gr
- alex_uan
Re: Batteria
Grandissimo!!!fedro69 ha scritto:È esattamente il contrario:
ora posso ingrassare di 3 kg fra Natale e Capodanno!![]()
Ho pesato una EUROstar 12Ah, gemella della yuasa (a parte la qualità 8) ), fa 4kg tondi tondi.
Re: Batteria
stefanoboa ha scritto:non ho resistito alla curiosità e ho fatto pesare la batteria a mia madre
e saremmo già a quota ± 3.5 kgalex_uan ha scritto:Ho pesato una EUROstar 12Ah, gemella della yuasa (a parte la qualità 8) ), fa 4kg tondi tondi.
P.S.
Ste': ringrazia tua madre da parte mia!
Re: Batteria
Non avevo letto con attenzione le misure.
Sembra la batteria del mio vecchio italtel.
Io prenderei una batteria esaurita. La svuoterei completamente. Metterei la tua dentro isolandola dalle vibrazioni con lana di vetro, e poi chiuderei il tutto. Magari perderesti 2 o 3 etti con la cassa di plastica della batteria...
Scherzavo, ma mica tanto...
Alternativa una piastra di alluminio fatta a t da avvitare ai supporti originali che poi scende e fa una "s" attorno alla nuova bat per tenerla ferma..
Era meglio la soluzione 1....
Ah... Oppure con le fascette la leghi li' intorno dove trovi due appigli...
Ma sai che quella della batteria vuota l'ho scritta per sparare una cagata e invece...
P.s. vacci il meno possibile col biadesivo... o rischi di trovarti il gioiellino che saltella per il sottosella.
Cacchio, ecco un'altra idea: due o tre o quattro pezzi del velcro che serve per tenere su il telepass!!!!
Re: Batteria
velcro già adocchiato
mo' vedo se e quanto salda:
magari faccio un doppiofondo per la batteria e ottengo davvero uno spazio utilizzabile
- nicuzzo
Re: Batteria
Io proverei con uno di quei bi-adesivi belli solidi (il peso da fissare appunto è minimo), magari di quelli di una gomma abbastanza spessa da avere anche un minimo di funzione 'silent block' smorzavibrazioni
Il velcro è pure una buona soluzione in quanto riutilizzabile, ma sempre su adesivo poggerebbe.
L' idea di doppiofondare per ottenere un' aggiunta al portaoggetti è grandiosa
, che lo spazio non basta mai !
Re: Batteria
Il velcro del telepass ha un adesivo potentissimo. Mettendone tre o quattro si distribuisce lo sforzo sopportato da ogni "mezzaluna" e si ottiene un fissaggio a prova di vibrazione.
Senti Fe', come vorresti realizzare il doppio fondo?
