Batteria
Re: Batteria
Dovrebbe variare: se fosse fisso probabilmente sarebbe andato … ma non è che sia un'esperto di queste cose :-?
cmq :
- prima di cambiare il regolatore controllane gli attacchi, soprattutto lo spinottone marrone che è già stato criticato pesantemente da altri, molti altri, apriliadotati :roll:
- prima di ordinare, eventualmente, un regolatore nuovo da - e ai prezzi :paura: di - aprilia controlla le alternative ;-)
alex_uan
Re: Batteria
Messaggio da alex_uan »
Doraemon ha scritto:Il meccanico mi ha paventato un malfunzionamento del regolatore di tensione...secondo lui stare a 14.5 sul display significa che la batteria sta pure + alta, perciò si deteriora prima...
A seconda del numero di giri del motore, la tensione misurata oscilla tra 14,5V e 13,9 circa.
E' normale.
Sulla mia è così da sempre e dopo 5 anni la batteria è ancora in forma.
Re: Batteria
stessi valori,la mia e' del 2007 e tocca.do ferro va che e' un piacere....non e' ke fa il furbo il meccanico?
valerioemme
Re: Batteria
Messaggio da valerioemme »
confermo, stessi valori anche x me...a motore acceso, se abbaglio, scende a circa 12.
Io ho il kit xeno agli anabagglianti, ma cosi' a memoria, anche prima i valori erano simili.
Durante il freddo di poco tempo fa, la batteria era rimasta completamente a terra, l'ho tolta, ricaricata con un comune caricabatterie e rimessa su...tutto perfetto.
In generale, prima di credere ai mecca... meglio provarle tutte! ;)
Peg81
Moto: Pegaso Fun 2007
Re: Batteria
Messaggio da Peg81 »
Bò...adesso ricontrollo!
Grazie!
vai tranquillo misura con un test sulla batteria vedrai che invece e' il contrario ti risutera' piu' bassa,per lo meno per me e' cosi'!anche a me va dai 13,6 hai 14,5 su display!Ma tu hai altri problemi in merito?
Max64
Moto: Triumph Tiger 800 ABS
Re: Batteria
Messaggio da Max64 »
Ho dato via la mia PS con la sua batteria d'origine( 6 anni) e più di 40k km......
Max
Doraemon
Re: Batteria
Messaggio da Doraemon »
Peg81 ha scritto:...Ma tu hai altri problemi in merito?
No no, va come una bomba! Però sono paranoico...
Il mecca non mi sembra il tipo che frega il cliente, cmq adesso lo faccio presente e chiedo di misurare direttamente la batteria.
Grazie 1000!
alberto65
Re: Batteria
Messaggio da alberto65 »
Dopo 6 anni e mezzo anche la mia Yuasa di serie mi stà lasciando, per ora ho trovato queste:
http://www.ebay.it/itm/Batteria-Okyami- ... 415f0bd59c
http://www.ebay.it/itm/BATTERIA-YTX12-B ... 19cdc80e3d
http://www.ebay.it/itm/BATTERIA-YUASA-Y ... 20c1a65189
Cosa mi consigliate?
Okkio!!!
Re: Batteria
alberto65 ha scritto:Dopo 6 anni e mezzo anche la mia Yuasa di serie mi stà lasciando, per ora ho trovato queste:
Io ho rimesso la Yuasa originale (mi pare fosse pure lo stesso venditore)...
Per una manciata di euri in più, però sei sicuro che ti dura 5 - 6 anni .... :wink:
La mia l' ho cambiata perchè iniziava a stentare dopo 5 anni e rotti, con vita all' aperto e qualche interruzione d' uso, anche di mesi, senza mai nessun problema... :ok:
Re: Batteria
:roll: la 1 la 2 o la 3?.....
il giusto sta nel mezzo disse qualcuno tempo fa.... :wink:
alberto65
Re: Batteria
nicuzzo ha scritto: Per una manciata di euri in più, però sei sicuro che ti dura 5 - 6 anni .... :wink:
:o manciata di euri? :o
allora 8,02 euri di differenza ...... costo benzina a 1.938....... 20.4 km/litro... ....
Son ben 84.42 Km di pura libidine :giullare: :giullare: :giullare:
Okkio!!!
Re: Batteria
Alternative fai da te:
- Headway
- A123
3 kg in meno :bikelink: :lol: e alla batteria non ci pensi più nei prossimi 10 anni ;-)
P.S.
da quando le guide sono state redatte i prezzi sono calati: al momento si può calcolare ± 100€ per entrambe
P.P.S.
per il Pegaso con le A123 basta un 'pacco' da 4.6 Ah: 8 celle (4 in serie su due file in parallelo)
Re: Batteria
alberto65 ha scritto:allora 8,02 euri di differenza ...... costo benzina a 1.938....... 20.4 km/litro... ....
Azz, quindi c'è qualcosa in cui a Milano non siamo al top di prezzo ... siamo 'fermi' a 1.80 (fatta ieri) :roll: ... ma io difficilmente faccio 20 / L , quindi + o - i conti tornano... :x
A parte queste considerazioni (che mi trovano generalmente d' accordo :wink: ), sui componenti in grado di lasciarti appiedi vado coi piedi di piombo... almeno dove le differenze di prezzo non siano enormi....
Con la Yuasa so bene cosa metto, le Okyami per esempio, per esperienza su altre moto, le vedo di qualità inferiore.....
poi ognuno fa le sue considerazioni... :wink:
Re: Batteria
fedro69 ha scritto: 3 kg in meno :bikelink: :lol: e alla batteria non ci pensi più nei prossimi 10 anni ;-)
Okkio a fedro, l' ho visto girare co' sta spilletta....
:ridi: :ridi: :ridi: :ridi:
Re: Batteria
L'attività sportiva che fa consumare più calorie in assoluto è il PingPong … sapevatelo! :giullare:
Devo scrivere qual'è la seconda per calorie consumate? :roll: :devil:
