Pagina 1 di 21
Problemi blocchetto avviamento (chiave) e soluzioni.
Inviato: sabato 12 aprile 2008, 21:57
da kenny
Avevo scritto:
Moto calda.
Pulsante in posizione on, giro la chiave, check ok, start, la moto si avvia per mezzo secondo e poi si spegne. Moto e quadro!
In pratica si spegne come se avessi girato la chiave (display spento con il solo orologio visualizzato che va via dopo qualche secondo).
Provo subito dopo, e tutto ok.
Mi è successo 2 volte in 6-7 avvii nel giro di un paio d'ore.
Non sarò mica il primo ad aver bruciato il regolatore di tensione alla Pegaso Strada???
Oggi pomeriggio, ho avuto la malsana idea di andare a Polignano a Mare a trovare amici in moto. C'era un traffico incredibile!
A 20 metri dal punto d'incontro la moto inizia a fare i capricci: il cruscotto si spegneva, poi si accendeva, poi si spegneva, poi si accendeva...
Finche a smesso di accendersi.
Vado a spinta fino al punto di incontro (20 metri si, ma in salita!) e li mi rendo conto che il problema era nel blocchetto d'accensione.
Per fortuna porto sempre con me una fighissima cassettina degli attrezzi, fascette e nastro isolante.
In 10 minuti: smontato il blocchetto d'accensione, tagliato il cavo che non si ancora staccato (ma pochissimo ci mancava), messi da parte i pezzi che avanzavano, attaccati i cavi con nastro isolante (quadro acceso) fascettina per sorreggere i cavi, e via!
Chiaramente potevo spegnere il motore solo dal tastino, e non potendo spegnere la luce, ho optato per staccare proprio lo spinotto (tanto era giorno...)
Arrivato a casa (ora, dopo aver riattaccato le luci chiaramente!) o stccato i cavi e messo la moto in garage.
Appena recupero un saldatore, metto a posto tutto.
Morale:
Se vi si spegne il quadro (e quindi la moto) non allarmatevi!
Dovete solo tagliare il cavo che esce da sotto il blocchetto dove si mette la chiave, spellare i cavi, e unirli.
La moto ripartirà.
P.s.
Chiaramente, la chiave deve essere inserita perché la centralina possa leggere il codice. Dopo avviata potete anche toglierla!
Inviato: domenica 13 aprile 2008, 14:20
da SSpegasoSS
mammamia speriamo non sia un altro diffetto!!!!!!!!
Inviato: domenica 13 aprile 2008, 19:47
da fedro69
Kenny nn farmi preoccupare! :o :o
... e se tu imparassi a guidare? :giullare:
Inviato: domenica 13 aprile 2008, 20:39
da kenny
Test tensione alla batteria:
Motore spento: 12,4-12,5V.
Motore avviato: 13,9-14V.
Abbaglianti accesi 14,9-15V.
Sembra tutto apposto direi.
Sarà mica la sabbia del deserto che è andata a finire nel blocchetto d'accensione e ora inizia a farsi sentire?
Ricordo una circolare riguardo un cavo che si rompreva o qualcosa di simile... Ricordate? Potete spedirmela?
Gracias!
Inviato: giovedì 1 maggio 2008, 22:03
da kenny
Aggiornamento al primo post.
Inviato: venerdì 2 maggio 2008, 11:15
da Redert
Un problema del tutto simile lo aveva il Pegaso cube\IE .
Praticamente anziche far passare 12 volt in un relè collegato al blocchetto di accensione, venivano fatti passare per quest'ultimo, con il risultato che spesso il blocchetto si ossidava o le piste al suo interno si staccavano.
E la moto si spegneva o andava male proprio come è successo a te.
Spero tanto che non sia lo stesso problema :roll: :roll:
Inviato: venerdì 2 maggio 2008, 12:10
da kenny
Si, un mio amico, quando aveva la pegaso, ha avuto lo stesso problema mio. Sarà che hanno usato gli stessi blocchetti???
Inviato: venerdì 2 maggio 2008, 12:30
da Redert
Per dirla tutta il blokketto mi sembra diverso...Anche se il problema è identico.
L'unica differenza è che sul pegaso vecchio la chiave non aveva codice, quindi bastava collegare i cavi è la moto partiva :o
Inviato: venerdì 2 maggio 2008, 12:32
da kenny
Esatto!
Ieri sera ho inserito un mini interruttore per non stare sempre a staccare i cavi, e se lo accendo, anche senza chiave, il quadro si accende, ma mi chiede di inserire manualmente il codice...
Con la chiave, va normalmente.
Inviato: venerdì 2 maggio 2008, 14:17
da Redert
Fammi capire:
ma il lettore di codice chiave si trova dentro il blocchetto??
Se è così, possibile che si rompa solo la parte che manda l'alimentazione, mentre il circuito che dice alla centralina "ok il codice è corretto" non sia guasto???
Inviato: venerdì 2 maggio 2008, 14:58
da netspin
Redert ha scritto:Fammi capire:
Sì!
Sono due cose distinte.
Il blocchetto dà il consenso all'accensione della parte elettrica.
La centralina poi verifica l'autenticità del trasponder nella chiave.
Inviato: venerdì 2 maggio 2008, 16:23
da kenny
Si si.
Se guardi il blocchetto, c'è un cavo che esce di lato. Quello (credo) è cavo del codice.
I cavi della chiava (acceso, spento) escono da sotto.
Comunque, appena finito di saldare. Una cazzata.
Se avete tempo da perdere, fossi in voi, gli darei un'occhiata e nel caso rivedrei un po quelle saldature e la lunghezza del cavo.
Inviato: lunedì 5 maggio 2008, 10:13
da Factory08
Scusata la profonda ignoranza, ma cos'è 'sto codice? La chiave ha il transponder come quella delle auto? A me sembra una normalissima chiave senza transponder...
L'unica cosa che mi richiama alla memoria 'sto codice è quella frasetta che ogni tanto compare sul display "ricordati di inserire il codice" o qualcosa del genere, alla quale ho fatto caso solo la prima volta e poi, non trovando nessun riferimento sul manuale :o ho fatto che prenderlo come una cosa folcloristica :lol:
Re: Nuovo problema? [risolto!]
Inviato: lunedì 5 maggio 2008, 10:17
da Factory08
kenny ha scritto: Morale:
La moto ripartirà.
P.s.
Azz, io mi allarmo eccome...non sono assolutamente pratico di 'ste cose elettriche e non riuscirei mai a farla ripartire...non è che che mi lasci il tuo numero di cell, tipo pronto soccorso Kenny? :lol:
Inviato: lunedì 5 maggio 2008, 10:32
da Factory08
Factory08 ha scritto:Scusata la profonda ignoranza, ma cos'è 'sto codice? La chiave ha il transponder come quella delle auto? A me sembra una normalissima chiave senza transponder...
Ok, ho cominciato a capirci qualcosa in più leggendo altri post...il transponder pare ci sia (fedro parla di magnetizzazione della chiave, se non ho capito male).
Proverò ad inserire il codice...incrociando le dita...ho una strizza terribile di fare casini e trovarmi con la moto che non parte più :lol:
