Pagina 1 di 2
La pegaso si spegne...
Inviato: venerdì 22 agosto 2008, 8:31
da fabius62
Buongiorno lor signori....
Ho una pegaso strada di sei mesi con cui ho fatto circa 4000 km (quasi tutti in città).
E' da poco tempo che se guido in modo leggermente "allegro", ovvero se tengo il motore un po' su di giri, quando rallento sensibilmente agli incroci, mi si spegne quasi sistematicamente.
Se la porto come un pensionato (quale quasi sono)
... no problem.
In accelerazione, in normale regime di marcia nessun problema riscontrato.
Grazie per eventuali risposte.
Inviato: venerdì 22 agosto 2008, 8:34
da fabius62
scusate .. mi sa che ho sbagliato sezione... dovevo andare in officina: Pegaso, giusto??
Inviato: venerdì 22 agosto 2008, 8:56
da netspin
fabius62 ha scritto:scusate .. mi sa che ho sbagliato sezione... dovevo andare in officina: Pegaso, giusto??
Sì in officina.
Cmq il tuo problema sembra essere legato al regime di minimo.
Alza il minimo e portalo a 1.500 giri/min.
Ti consiglio di eseguire la regolazione usando il contagiri digitale che trovi nella sezione diagnostica del cruscotto.
Non affidarti alla lancetta!!!
Per accedere al menù diagnostica cerca info qui sul forum.
Per alzare il minimo fai riferimento al manuale di uso e manutazione.
IMPORTANTE: il minimo lo devi regolare a motore CALDO!
Se il minimo è già a 1.500/1.550 giri, allora devi far sostituire il sensore TPS (guarda sempre sul forum).
Cmq comincia dal minimo...
Inviato: venerdì 22 agosto 2008, 9:03
da Redert
Ciao Fabio,
stavo per risponderti allo stesso modo di Net
Facci sapere
Inviato: venerdì 22 agosto 2008, 9:14
da fabius62
GRAAAAAAZIE!! Mille. 8) 8) Eseguo e vi faccio sapere. Anche se il contagiri analogico è inaffidabile, in ogni caso segna poco più di 1000
Inviato: venerdì 22 agosto 2008, 10:04
da netspin
fabius62 ha scritto:GRAAAAAAZIE!! Mille. 8) 8) Eseguo e vi faccio sapere. Anche se il contagiri analogico è inaffidabile, in ogni caso segna poco più di 1000
Allora è il minimo troppo basso!
E' normale che ti si spenga!!!!
Inviato: venerdì 22 agosto 2008, 11:13
da paolo75
l'ha fatto anche a me, alzato il minimo ora è tornata ok
Inviato: venerdì 22 agosto 2008, 16:22
da kenny
Se esistesse una sezione "FAQ Aprilia Pegaso Strada" questa sarebbe la prima voce:
Domanda: la moto mi si spegne.
Risposta: controlla che il minimo sia attorno ai 1500rpm a caldo.
Inviato: lunedì 25 agosto 2008, 10:07
da fabius62
kenny ha scritto:Se esistesse una sezione "FAQ Aprilia Pegaso Strada" questa sarebbe la prima voce:
ha ha... immagino che non sono stato originale...
Ma vuoi dire che la moto esce dalla casa col minimo mal regolato?
Inviato: lunedì 25 agosto 2008, 11:29
da kenny
No. Sembra che la vite del minimo tenda a allentarsi.
Inviato: lunedì 25 agosto 2008, 19:38
da rosariorss
kenny ha scritto:No. Sembra che la vite del minimo tenda a allentarsi.
Infatti, confermo!
Do' una regolatina al minimo (alzandolo) mediamente ogni 6.000-7.000 Km
Saranno le vibrazioni alle alte velocita'....
Inviato: martedì 26 agosto 2008, 11:57
da Factory08
A me fino ad ora si è spenta soltanto qualche volta, ma tipo due o tre nell'arco di 4000 km, mentre il Pegaso i.e...lassamo stà..
Inviato: martedì 9 settembre 2008, 10:17
da Factory08
Factory08 ha scritto:A me fino ad ora si è spenta soltanto qualche volta, ma tipo due o tre nell'arco di 4000 km, mentre il Pegaso i.e...lassamo stà..
Ecco, come volevasi dimostrare...è da una settimana che in città mi tira qualche scherzo, come ieri, quando si è spenta 3 volte in due ore.
Per me, comunque, è l'uso cittadino che le fa male...i continui apri/chiudi tipo motard (io guido tendenzialmente così) erano deleteri pure sul vecchio Pegaso i.e. ... che sia un problema dei monocilindrici con l'i.e.? Mah..
Ad ogni modo, l'altro ieri, ho agito sul registro a vite ed ho alzato un pò, mi sembra che il minimo sia ok, però non ho controllato sul menù diagnostica, anche perchè non mi fido troppo a mettere le mani li dentro, non vorrei fare cazzate.
P.S: perchè sul libretto c'è scritto che non bisogna ASSOLUTAMENTE toccare il minimo se non in caso di estrema necessità (moto che non rimane accesa)? Che razza di danni ne potrebbero scaturire?
Inviato: martedì 9 settembre 2008, 10:19
da fedro69
nessuno:
se e' troppo basso ti si spegne, se e' troppo alto beve come 1 cammello...
Inviato: martedì 9 settembre 2008, 11:42
da Gix63
L'idea sarebbe carina ma è fattibile ? magari solo ai problemi + comuni.
