errore ECU
Inviato: sabato 27 settembre 2008, 1:09
da biker80
Due giorni fà la mia motina mi ha praticamente salvato dal volo in aria pemettendomi di fare una manovra che allo stato di esperienze attuale mai avrei pensato.
Praticamente un pirata della strada taglia la strada alla macchina che mi precedeva io non vedo la scena a causa della curva e appena termino la stessa mi trovo lo scenario della macchina avanti messa quasi per traverso.
Mi trovavo in 2a marcia a circa 35-40 km/h ma non avendo che 2 metri prima del volo, premo il freno posteriore e appena la moto curva di 90 gradi a sinistra continuo a inclinarmi verso terra facendo scivolare la moto sulle spalle dei copertoni.
Morale della favola mi fermo a circa 5 cm dalla macchina ma una volta che la moto si è fermata completamente trovandomi tutto inclinato non riesco più a rialzare la moto e sono costretto a poggiarla per terra.
Bilancio finale la moto non ha riportato nemmeno un graffio l'unica cosa che noto è che si è versato per terra un pò di liquido bluastro di raffreddamento dal vaso di espansione.
Mi sistemo un attimo e rialzo la moto;Mi appare il messaggio generico SERVICE e non riparte anche se premo la frizione.
Metto la moto in folle mentre era spenta visto che era rimasta in seconda marcia e la metto di lato.
La moto continua a non partire con il messaggio service in bella vista.
Aspetto un paio di minuti e riaccendo il quadro ; il messaggio service era sparito e la moto riparte.
La porto per un controllo generale in concessionaria.
Dopo un paio di ore me la riconsegnano dicendo che era tutto ok e avevano controllato tutto.
L'unico cosa che dicono di aver fatto è stato rabbocco refrigerante e sistemazione del manubrio che era impercettibilmente storto.Essendo il proprietario un amico il costo dell'intervento zero.
Solo che arrivato a casa mi accorgo a motore freddo che il livello refrigerante nel vaso di espansione e al livello min.
Inoltre da menù diagnostica trovo tra gli errori memorizzati: "sequenza errori : 30 TURNOVER SENS."
Di che errore si tratta?
Se devo rabboccare il livello refrigerante quale prodotto mi consigliate perchè vorrei farlo da me.
Grazie a prirori per le vostre risposte.
Inviato: sabato 27 settembre 2008, 2:28
da kenny
L'errore Service era per il sensore di caduta. (che si resetta dopo aver spento e riacceso il quadro)
Il liquido di raffreddamento perche si è capovolta.
30 TURNOVER SENS significa che non fai il bravo ragazzo e che vai spesso a "toccare" il limitatore di giri.
Inviato: sabato 27 settembre 2008, 11:05
da biker80
come prodotto per il rabocco del liquido quale marca mi consigliate?
Inviato: sabato 27 settembre 2008, 11:50
da Matteo.ing
Io ce ne metto uno generico antigelo fino a -10°C preso in un supermercato all'ingrosso. La filosofia è "poca spesa, tanta resa".
Inviato: sabato 27 settembre 2008, 12:09
da kenny
Non mi pare che a caltanissetta faccia poi così freddo. Per rabboccare, se il liquido antigelo già c'è, puoi anche metterci dell'acqua distillata.
Inviato: sabato 27 settembre 2008, 14:54
da stefanoboa
kenny.. ma dov'è la tabella con gli errori della ecu?
sui manuali non la trovo eppure mi ricordo di averla letta da qualche parte.. :azz:
Inviato: sabato 27 settembre 2008, 17:26
da Matteo.ing
Mi pare sul manuale di officina, quasi all'inizio
