				Problema Monitor PS 2006
				Inviato: martedì 8 novembre 2011, 23:33
				da drago9186
				Ciao ragazzi,
Ho tentato ad installare 2 kit xenon alla mia PS, ho alloggiato le due ballast e i due starter all'interno del faro.
Ho notato che dopo un pò che la moto è accesa il monitor è come se smettesse di funzionare, in pratica rimane acceso rosso ma non si legge + nulla!!! è successo a qualcun'altro di voi??
Se la spengo e riaccendo invece rifunziona.
Ho pensato che potrebbero essere le centraline dello xenon che magari hanno troppo assorbimento... oppure smontare e rimontare il monitor lo ha danneggiato.
Vi prego aiutatemi.
				Re: Problema Monitor PS 2006
				Inviato: mercoledì 9 novembre 2011, 12:40
				da fedro69
				controlla quanto si scalda il gruppo frontale
dentro
è relativamente stretto e decisamente poco aereato
				Inviato: mercoledì 9 novembre 2011, 14:26
				da ElCaimanDelPiave
				drago9186 ha scritto:Ciao ragazzi,
Vi prego aiutatemi.
Altro Thread sul CO che avevi messo e' stato (giustamente) bloccato, li' ne avrei da dire.
In effetti gli argomenti di interesse generale sono statai ampiamente trattati, cio' non toglie che ogni nuovo utente possa dare il suo utile contributo. Pero' i nuovi utenti (come me due anni fa
 ) devono incassare con filosofia i pistolotti dei moderatori ed evitare di aprire discussioni nuove per argomenti vecchi. Un po' di pazienza, la funzione "cerca" e trovi tutte le discussioni appropriate.
Tra l'altro ultimamente il forum ha visto parecchie nuove leve, sicche' i "soliti" argomenti sono stati quasi tutti riportati nelle posizioni alte. Manco il Cerca ti serve....
Ah, se vai a scrivere nella discussione del CO non manchero' di risponderti dato che ho fatto da poco le tue stesse modifiche.
Per i fari allo Xeno esiste comunque una discussione, ma la cerchi tu, cosi' fai pratica, ok?
