presa 12V che non funziona!
LucaP
Moto: Pegaso Trail
Messaggio da LucaP »
Ciao! Ho tentato, con successo :D :D :D :D di applicare alla moto una presa 12V, come molti di voi hanno fatto.
La presa funziona.. Quando attacco il "tester" (tra virgolette perchè si tratta di una piccola pompa che ha l'attacco uguale alla presa accendisigari)..
Però il telefono non me lo ricarica :ko:
Non capisco perchè, qualcuno ha qualche idea?
(Il circuito è piuttosto rudimentale, du cavi che vanno diretti alla batteria con un fusibile in mezzo), se qualcuno ha qualche idea...
Grazie!!
Re: presa 12V che non funziona!
Se la pompa funziona arriva corrente.
Quindi il problema e' di carattere "meccanico", ossia il carica cellulare non fa contatto...
Lo stesso caricatore, se lo metti in auto va regolarmente?
Il led (di solito ne hanno uno) si accende?
Il fusibile interno al carica cellulare e' buono?
LucaP
Moto: Pegaso Trail
il fusibile SPERO di si.. L'ho preso da un ricambista auto, da 10 Am.
Lo stesso caricatore in auto funziona, forse non fa contatto la presa usb con lo scheletro della presa stessa, ma fanno parte dello stesso lotto,,,
LucaP ha scritto:il fusibile SPERO di si.. L'ho preso da un ricambista auto, da 10 Am.
Non mi sono spiegato.
Mi riferivo al fusibile interno alla spina da accendisigari.
Ma da quanto scrivi tu hai due passaggi: 1) da 12v a usb; 2) da usb al cel.
Ho capito giusto?
In auto usi la stessa combinazione?
LucaP
Moto: Pegaso Trail
La struttura della presa è questa (stesso oggetto):
http://i01.i.aliimg.com/wsphoto/v0/1931 ... l-font.jpg
definisco (per ignoranza) il primo oggetto sulla sx presa usb ed il secondo accendisigari. Il primo oggetto, quando adagiato nella presa a 12 V dell'automobile funziona.. Non funziona quando si tratta di ricaricare il telefono dalla presa inserita nella moto!!! :grrr:
Ok. Tutto chiaro.
Prova a inondare di svitol, wd40 o crc la presa della moto, passa sui contatti della stessa un po' di carta vetrata fine (400 o più) e riprova.
Prova anche ad inserire la presa usb ruotandola in diverse angolazioni.
LucaP
Moto: Pegaso Trail
ok, provo ho una bombola di svitol qui ini casa.. Ho provato con un'altra presa usb che usa mio fratello e comunque non funziona.. funziona solo 'sta maledetta pompetta! Potrebbe dipendere da differenze di Voltaggio o amperaggio?? Oggi provo a svitolizzare la presa e grattre un poco i contatti, vediamo che succede!!
LucaP
Moto: Pegaso Trail
Problema risolto.. Semplicemente, pur facendo parte dello stesso lotto, lo spinotto usb non faceva contatto perchè troppo corto!! :goccia:
E' bastato inserire un folgietto di carta stagnola ripiegato e ora funziona perfettamente! :doppiok:
Grazie per l'assistenza!
lampssssssssssssssssssssss
Allora, per fare una cosa definitiva, che con la stagnola se si sposta fai corto circuito, dovresti (purtroppo smontando la presa) avvicinare il contatto di fondo, dove dovrebbe toccare il pistoncino della spina. Probabilmente il difetto non sta nella presa usb ma nella scocca metallica della presa che e' deformata e quindi si e' "allungata"...
Per avvicinarlo devi deformarlo leggermente (ooviamente in senso contrario), o con una pinza o con un colpetto sul fondo.
LucaP
Moto: Pegaso Trail
Grazie Caiman, ma ho risolto comprando una presa USB più lunga.. Tolto la stagnolina, messo dentro questa presa nuova..tutto ok.. unica pecca, ha uno stramaledetto led rosso ed una usb sola anzichè due :angry:
Però soddisfazione per il lavoro manuale a 200!!! :doppiok: :doppiok:
Bene! Poco mc gyver ma efficace :uaz:
LucaP
Moto: Pegaso Trail
Non sono un genio del fai da te in effetti! :)
Grazie dell'assistenza!!!
