niente scintilla
Inviato: domenica 10 agosto 2014, 11:44
da dottflas_72
Ciao a tutti, sono possessore di una pggy da una anno.Sempre benissimo fino all'altro giorno che si è spenta in marcia....Verifico..non c'è scintilla, il quadro è acceso. Vedo che arriva una tensione alla bobina di 40 V, ma con un multimetro digitale quindi tra il capacitatore ed il multimetro,....anzi se misuri la continua la tensione la da negativa, credo per via del capacitatore carico, e se fai girare con il motorino misura anche alternata, sempre sui 40 volt (questa volta positivi). a questo punto credo sia la bobina....anche perche mi rimane da cambiare solo quella, poi lascio fare ad un meccanico se non va. Prove scintilla fatte con candela , senza candela. Le misure sono tutte come sul manuale. l'unica difformità è la resistenza del primario della bobina, 0.1 - 0.4 hom, e a me misura 0.7 hom....Ho letto che è succeso anche ad un altro ragazzo, ma non ha scritto come ha risolto.......se qualcuna ha una dritta è gradita. Cmq posterò anche l'evolversi dellla cosa, sperando che possa servire a qualcuno....
P.s. il manuale non è poi tanto facile da trovare, gratis, .....
Re: niente scintilla
Inviato: lunedì 11 agosto 2014, 11:55
da dottflas_72
aggiornamenti. La bobina funziona, fatta prova empirica con un amico meccanico. Abbiamo messo la bobina su una morsa, attacato il positivo di un generatore sulla bobina e la massa del generatore la faceva toccare per brevi attimi alla morsa ( per chiudere il circuito). Risultato - la scintilla usciva dal cavo alta tensione della bobina, opportunamente avvicinato alla morsa.
A questo punto non so che pesci prendere. Il quadro si accende e i 12 volt arrivano alla centralina .
Se il quadro si accende non credo che sia un contatto che non va sul cruscotto. La tensione per far scintillare la bobina dovrebbe essere tra i 200 e i 400 volt alternata, ma con il multimrtro digitale misuro solo 39/40 e non sempre. Dovrebbe esser dovuto al condensatore della centralina, infatti se si misura la continua si ha un - 40 perhcè finchè non scarica la tensione è più alta al condensatore che accumula la corrente e quando arriva il segnale del pickup scarica verso la bobina...Qualcuno ha le misura dei volt in uscita dalla centralina? Le misure del manuale (quasi tutte resistenze) le ho controllate, tutti in ordine.....
Inviato: lunedì 11 agosto 2014, 12:45
da fedro69
qualche idea sfusa:
- pipetta inserita male (successo anche a me
- minimo troppo basso a caldo (ricorrente)
- batteria andata
- connettore marrone del regolatore di tensione
Facci sapere
