Blocchetto devioluci SX
- animaster84
- Moto: KTM 990 SM-T
Ciao a tutti,
ho cercato un po' ma non ho trovato nulla, quindi apro...
Devo cambiare il devioluci SX (mi si è rotto pulsante abbaglianti e pulsante apertura sportellino)...
ma devo smontare il serbatoio per attaccare il cavo alla centralina???
- tissy
Re: Blocchetto devioluci SX
Si!nn ci arrivi col serbatoio montato...
si.
E prima di prenderlo da Aprilia, guarda se non convenga economicamente ordinarlo alla Domino:
codice 0198AA.2C.04-00, preso da Ricambi Alternativi
- animaster84
Grazie,fedro69 ha scritto: si.
l'ho trovato usato qui nel mercatino...
E sembra che alla Domino non ci sia più disponibile, nel sito non si trova...
- animaster84
Ho visto nel manuale officina che per togliere il serbatoio è necessario anche smontare il portaoggetti...
Oppure c'è un modo più semplice?
no, ma non é difficile
È solo una questione di tempo, giusto il necessario per togliere un pó di viti...[emoji6]
- tissy
L unica accortezza del porta oggetti e' la fascetta che lega il tubo sfiato del troppo pieno del serbatoio ma la vedi quando togli tutte le viti e sollevi il porta oggetti...p.s. e' anche un po rognosetto il sistema di apertura dello sportellino da smontare ma nn piu di tanto....buon lavoro...mezz oretta e si fa...
- animaster84
ok grazie, settimana prossima mi cimento!
è necessario anche togliere il tubo benzina???
Si si
- animaster84
Ma quindi devo togliere la benzina prima?
no:
ha una valvola e più di poche gocce dal tubo non ne escono
... solo che pieno é più difficile da muovere
- animaster84
Grazie a tutti per i consigli, ma sono riuscito a sistemare senza dover cambiare tutto il blocchetto!
Ho acquistato qui nel mercatino un blocchetto da circoloco90, mi è arrivato oggi e sono riuscito a montare il pulsante abbaglianti nel mio, che si era rotto...
Non vi dico i numeri che ho dovuto fare con la molla e sfera del pulsante... ma alla fine sono riuscito!!!
