Desolfatatore: come rendere eterna una batteria
ElCaimanDelPIave1
Moto: Aprilia Pegaso Strada 650
Re: Desolfatatore: come rendere eterna una batteria
Messaggio da ElCaimanDelPIave1 » giovedì 17 maggio 2018, 0:14
Ripeto la domanda già fatta, cercando di porla con maggiore chiarezza: l'apparecchio dedicato è o dovrebbe essere più efficace dalla funzione di desolfatazione promessa dal caricabatterie (il famoso caricabatterie lidl) ?
Essere motociclista non ti rende un uomo migliore.
Non c'e' peggior cattivo di un buono che s'incazza.
Messaggio da OnlyVu » giovedì 17 maggio 2018, 0:32
Io un Optimate 4 che fa la desolfatazione a bassa ed alta(si fa per dire) tensione. Le precisazioni del produttore aiutano a rispondere ad alcuni dubbi:
1.L’OptiMate 4 controlla immediatamente se la tensione residua della batteria permette il lancio del programma, e se la batteria è in stato di scarica profonda, solforata o meno.
2.Per le batterie che erano state «dimenticate», l’OptiMate 4 passa in modalità di recupero, limitato in un primo tempo a 16V, quindi, e se necessario, a 22V** in modalità di recupero TURBO. Il limite è sempre di 2h, a corrente debole, allo scopo di rendere la batteria nuovamente ricaricabile in modo «normale».
3.Quando il circuito interattivo rileva che questo stadio è raggiunto (già dalla connessione per la maggior parte delle batterie), parte il modo di carica principale con erogazione di una corrente costante a 0,8A.
4.Quando il livello di carica è sufficiente, si attiva il modo esclusivo di verifica. La tensione è limitata a un livello inferiore e, se necessario, un’azione a tensione pulsante prosegue la desolforazione e completa la carica. Dopo la verifica, o se la batteria si rivelasse incapace di mantenere una carica adeguata dopo 48h di connessione, si avvia la tappa successiva.
5.A questo punto l’OptiMate sospende l’erogazione di corrente per 30 minuti e controlla il voltaggio della batteria lasciata sola, per determinare se ritiene una carica sufficiente a poter avviare un motore. Ha inizio allora un ciclo a lungo termine a fasi alternate di mantenimento e di test.
6.Durante le fasi di mantenimento, di 30 minuti ciascuna, l’OptiMate eroga una carica di sostegno, ma solo per compensare le perdite inerenti alla batteria stessa o i consumi dovuti ad esempio all’antifurto, ecc. Qualsiasi riscaldamento e/o surriscaldamento della batteria è da escludere, grazie alla logica di funzionamento «50/50», con fase di mantenimento interattivo per metà del tempo, e di test (riposo) per l’altra metà. La batteria rimane in condizione di servizio ottimale, senza mai essere sovraccarica.
**Il modo di desolforazione ad alta tensione può essere avviato solo se la batteria è stata prima isolata dal veicolo. Tuttavia, anche se rimanesse collegata, l’OptiMate non può danneggiare gli elementi elettronici di bordo perché il modo ad alta tensione può attivarsi solo se quello accettato dalla batteria è di zero Volt o quasi. Le menzioni di possibili danni, pubblicate su certi forum Internet non si basano su alcuna realtà tecnica tangibile e sono pertanto infondate.
Haga41
Moto: Aprilia Caponord 2001
Messaggio da Haga41 » giovedì 17 maggio 2018, 8:05
Lupo motociclista ha scritto:
Haga41 ha scritto: Molto interessante, ma non mi è chiaro tanto il modo di utilizzo:
1) da usare su batteria scollagata?
2) si puo usare solo nel periodo in cui non si usa la moto?
3) quanto dovrebbe durare una sessione di ripristino?
Io tengo la batteria collegata, quello che scrive Mcr è vero, ma a me non è mai successo nulla.
Si, alla seconda domanda.
Più a lungo la tieni meglio è, un giorno il minimo, una settimana ottimo (sempre che non si scarichi la batteria, il desolfatatore consuma, poco, ma consuma)
quindi quando non la si usa, si puo fare un ciclo misto di desolfatazione e uno di carica
mcr
NUOVO STAFF
NUOVO STAFF
Messaggio da mcr » giovedì 17 maggio 2018, 8:17
Scusa ma la frase in rosso è priva di senso, forse è un errore di traduzione.
Mentre la verde................è verissima fate pure... tanto io poi riparo :lol: (ovviamente scherzo, staccate la batteria dalla moto se desolfatate,
Lupo motociclista
NUOVO STAFF
NUOVO STAFF
Moto: Pegaso strada 2008
Messaggio da Lupo motociclista » giovedì 17 maggio 2018, 9:24
:clapclap: :clapclap:
mcr ha scritto: Mentre la verde................è verissima fate pure... tanto io poi riparo :lol: (ovviamente scherzo, staccate la batteria dalla moto se desolfatate,
sicuramente è meglio,ma credo che il cruscotto abbia uno zener in parallelo o qualcosa di analogo per proteggersi dalle sovratensioni
ElCaimanDelPIave1 ha scritto: Ripeto la domanda già fatta, cercando di porla con maggiore chiarezza: l'apparecchio dedicato è o dovrebbe essere più efficace dalla funzione di desolfatazione promessa dal caricabatterie (il famoso caricabatterie lidl) ?
Non è facile rispondere.
Esistono tanti tipi di desolfatatori, più o meno efficaci, il fatto che nel contempo la batteria si ricarichi può non essere influente, certo dipende dal livello di sofisticazione e qualità del circuito. Lidl costa poco, credo che la qualità vada di pari passo.
Se vuoi farti una cultura sui desolfatatori ci sono i miei amici smanettoni con impianti fotovoltaici e batterie di accumulatori al piombo che se li costruiscono. Sanno tutto in merito li trovi qui: https://www.faidateoffgrid.org/
Quello che faccio io
Messaggio da OnlyVu » sabato 19 maggio 2018, 10:10
mcr ha scritto:Scusa ma la frase in rosso è priva di senso, forse è un errore di traduzione.
Si, non capito nemmeno io cosa significhi....non ho il testo in lingua madre ma solo questa traduzione......riguardo alla desolfatazione.....finora effettivamente non ho avuto problemi (lo uso da 6/7 anni) ma non è molto agevole capire quando viene eseguita, in quando l'aggeggio decide di propria iniziativa. :uaz:
Inno
Moto: troppo poca,gnocca ancora meno
Messaggio da Inno » mercoledì 6 giugno 2018, 14:53
Dopo aver letto il post mi sono deciso anch'io a provare. Stesso dispositivo di Lupo preso sulla baya a € 12.67 spedizione inclusa da un venditore Cinese il 26 maggio e arrivato ieri con una spedizione incredibilmente veloce. Già messo al lavoro. Grazie a Lupo per la segnalazione :ok1:
Attualmente Pegaso Cube 97 - Pegaso Cube 99 - TM 125 E 1998 - RX 50 Passeri Replica 1992
Torna a “Elettrica/Elettronica PS”
