Ecco qui il dettaglio della molla che si collega al filo di ferro che scorre dentro il pezzo del bauletto. Scollegato così riesco a chiudere diciamo a scatto ma non è una chiusura "a chiave"..
Re: ed anche il vano portaoggetti è rotto!
Inviato: sabato 19 agosto 2017, 12:48
da Manubrio
Se tirando a mano il filo, il vano si apre, controllerei l'attuatore o il passaggio del cavo. Magari nel rimontare tutto hai fatto qualche passaggio strano.
Inviato: sabato 19 agosto 2017, 12:54
da fedro69
aah, mo' capisco
mi sa che devi ri-smontare le plastiche e controllare che la guaina del tirante sia in sede dalla parte della serratura
Inviato: mercoledì 8 agosto 2018, 13:15
da whag00sh
Riesumo per:
a) il portaoggetti che non funziona bene non è un dramma, però sia benedetto questo forum e la sezione Tutorial che anche senza foto mi ha permesso di mettere mano e risolvere il problema. Grazie!
b) la moto l'ho presa usata, quindi non so com'era in origine ma, sempre sul vano, il gancetto di plastica rossa che trattiene il coperchio all'apertura è dotato di un qualche sistema a molla? Il mio ne è sprovvisto, e così non sempre il vano è agganciato.
Provo ad allegare foto su post successivo, intanto descrivo: rimossa la calotta superiore, si notano due piccole protuberanze, una proprio sul gancetto rosso, e una sulla plastica del telaietto di supporto.
Buona giornata a tutti!
Inviato: mercoledì 8 agosto 2018, 13:18
da whag00sh
La foto
Inviato: mercoledì 8 agosto 2018, 13:35
da fedro69
si,
in origine là é presente una molla.
Codice del ricambio AP8161030, prezzo da Wendel (nr. 12 nell'esploso) : 8.30 €
Inviato: mercoledì 8 agosto 2018, 13:57
da whag00sh
Grazie mille Fedro!
Urca! Sono 15€ solo di spedizione!
Magari mi ingegno qualcosa di alternativo, in attesa di vedere se mi servono altri ricambi più essenziali, e fare una spedizione unica
Inviato: mercoledì 8 agosto 2018, 14:19
da fedro69
ricambi-aprilia . it lo mette a 8,94 €
ma probabilmente la spedizione costa di meno ...
cerca il codice in rete e sono sicuro la trovi anche in Italia
Inviato: mercoledì 8 agosto 2018, 18:44
da whag00sh
In effetti, cerca qui cera lì, qualcosa di abbordabile c'è.
Comunque con la scusa della sistemazione della molla del coperchio, si è data una bella pulita a tutti i pezzi che male non fa!
Salve gente, dopo 64k km e 11 anni m'è scappata la molla del porta oggetti
Ho risolto raddrizzando la parte finale della molla, dal lato "che scappa", e aggiungendo una piastrina di metallo per non far scavare la sede sulla plastica, come già visto su questo post
full
dettaglio molla, la mia soluzione al momento consiste nel raddrizzare mediante morsa la parte finale destra
full
placchetta in metallo. ATTENZIONE: la dimensione in foto non è corretta, ho dovuto sostituire con un'altra di dimensioni maggiori, tali da incastrarsi nella sede
full
molla reinserita in entrambe le sedi (richiede livello giocoliere MASTER)
Rimontare seguendo il procedimento in senso inverso.
Questa è una soluzione sbrigativa ma non sono sicurissimo che sia duratura, staremo a vedere
Si riesce a recuperare in qualche modo le fotografie? Io non riesco a vederle...
Inviato: lunedì 16 settembre 2019, 9:18
da Fill 98
Ragazzi da qualche tempo notavo che lo sportellino porta oggetti faceva un po di storie per aprirsi, però giravo il manubrio, mandavo la moto su di giri e sono sempre riuscito ad aprirlo, ora è qualche giorno che non ce verso di aprirlo, non risponde al tastino sul manubrio... il problema è che ho quasi finito la benzina!! Per cui sono fermo senza sapere come fare, il mio meccanico mi ha consigliato di andare in un centro aprilia per sicurezza, sono un po disperato perche di meccanica non ne capisco molto, ce un modo per aprirlo senza romperlo? Almeno per fare benzina e andare al centro aprilia!! Grazie!!
Inviato: lunedì 16 settembre 2019, 9:36
da fedro69
Sotto la sella c'è il servo per la sua apertura ("scatolina bianca" sulla destra):
puoi attivarlo a mano
e già che ci sei:
controlla che lo spinotto sia ben inserito e faccia contatto,
che con le vibrazioni tende a sfilarsi producendo effetti molto simili a quelli da te descritti
Inviato: lunedì 16 settembre 2019, 9:48
da Fill 98
porca miseria risolto subito!!!!!!! siete meglio di una officina autorizzata voi!!!!!!XD
in pratica uno dei due cavi, con il tempo probabilmente, si è rotto, sfilacciato, come l ho ricongiunto è scattato subito!! ora devo sostituirlo o sistemarlo…(idee??) ma almeno posso fare benza e usare la moto! grazie mille fedro!!! se avete idee su come aggiustare il filo dite pure!!
Inviato: lunedì 16 settembre 2019, 9:57
da fedro69
metti a nudo un 5-6 mm dei due capi da unire e poi puoi scegliere se:
- aricciarli insieme e avvolgerli nel nastro isolante
- saldarli, e avvolgerli nel nastro oppure sigillarli con dell'acrilico (occhio: il silicone è conduttore!) oppure ancora con una guaina termorestringente
- fissarli con questo che non so più come si chiami in italiano
- montare un connettore da isolare poi come sopra
- vedi te, che il limite è solo la tua fantasia!
