Manopole riscaldate
Re: Manopole riscaldate
ci vorrebbe lo schema dei tuoi collegamenti per identificare il problema
- Ciccio77
Bhè ho preso il positivo che arriva alla luce anabbagliante, cosi da dargli corrente all'accensione, poi il filo della spia lo avevo attaccato al positivo in uscita dall'interruttore verso le manopole, solo che credo, essendo una resistenza (la manopola) probabilmente mi crea un errore.
Mi piacerebbe vedere lo schema di chi le ha montate e come ha collegato la spia...
MORGANA La mia Bambina
- Redert
Credo che per far accendere la spia, basta collegare un relè al cavo che porta alimentazione alle manopole, in questo modo quando passa la corrente che accende le manopole il circuito si chiude e fa accendere la spia....Ciccio77 ha scritto:Bhè ho preso il positivo che arriva alla luce anabbagliante, cosi da dargli corrente all'accensione, poi il filo della spia lo avevo attaccato al positivo in uscita dall'interruttore verso le manopole, solo che credo, essendo una resistenza (la manopola) probabilmente mi crea un errore.
Ovvero:
filo alimentazione in uscita dall'interruttore -------- rele ------ manopole
filo che porta alimentazione alla spia -------- rele ------ spia
- Ciccio77
Grazie mille, provero'....
Il rele tra interruttore e manopole non serve, perchè la corrente verso le manopole esce dalla sua elettronica...
Non avevo pensato al rele verso la spia, grazie mille...
- Ciccio77
Ho provato a montare il relè per accendere il led sul cruscotto, ma si accende solo quando giro la leva su start, mentre quando la giro su LOW oppure HI, il relè frulla e la spia non si accende, ho provato a misurare con il tester la tensione in uscita e praticamente il problema è che su START escono 12V quindi il relè viene attirato ed il led si accende, mentre su LOW escono 6V e su HI 9V, quindi il relè non riceve il voltaggio giusto e trema, quindi il led non si accende.
Ho visto gli schemi che avete postato ma non sono per le manopole che ho montato io, su quello schema si vedono tre fili che escono dalle manopole, mentre sulle SAITO II ne escono solo due.
- cofiannan
Manopole montate, che comodità!!! Come qualcuno aveva detto, a mani nude sono addirittura troppo calde!!! L'unica cosa è che non riesco ad avvertire la differenza tra i due livelli di potenza...che abbia sbagliato qualcosa??? Poi ho notato che in marcia scaldano di più rispetto a quando sono fermo ad un semaforo...comunque niente più dita congelate!!!
Per la spia io non ho montato nessun relè e funziona!!!
Lei non è mai gelosa, non è mai preoccupata, per esser sorridente basta una lucidata e quando io la guardo e penso che è la mia mi sento il più gasato pischello che ci sia....
- Ciccio77
- cofiannan
Quelle consigliate dai ragazzi su un sito inglese...se cerchi nelle pagine precedenti c'è il link!
Ho ultimato anch'io l'impianto delle manopole riscaldate.
Le mie sono queste:
prese usate da Mirco del forum.
Hanno il vantaggio di avere un solo blocchetto di comando con due soli fili che vanno alle manopole, così la spia si accende sia su hi che su lo senza bisogno di diodi. Lo sbantaggio che il blocchetto di comando e' molto ingombrante. Ed inoltre la manopola dell'acceletarore non copre interamente la manetta di teflon, a meno di non modificare la manetta stessa.
Alcune foto del lavoro:
Per cominciare, ecco dove arriva il filo della spia sul cruscotto. C'e' il connettore libero, ma non ho trovato il faston (tondo) da inserire, quindi vai di rubacorrente...
Vista d'insieme dell'impiantino, con rele' e cablaggi (il rele' e' sistemato sotto il motorino di apertura del portaoggetti. ci sta giusto):
.....come si vede da qui...
cablaggi alla batteria (la scatoletta nera e' il fusibile):
il consenso per il rele' l'ho preso da qui (connettore che va alle luci posteriori) sempre con dei rubacorrente:
la spia funziona!!!
infine quello che si vede all'esterno:
La sinistra scalda dopo rispetto alla destra, mentre a vuoto, prima di montarle non era così. Che sia perchè la sinistra e' a diretto contatto col manubrio mentre l'altra e' sulla plastica?
Le mie sono queste:
la spia funziona!!!
Collaudato l'impianto.
Confermo che la sinistra scalda meno.
Comunque scalda.
E non credevo che questi aggeggi fossero così utili. Sembra che faccia meno freddo anche nel resto del corpo.
Comunque scalda.
Pettine
Quello che mi stupisce oltre alla pulizia del lavoro è la perfezione delle foto!!! Bel lavoro.
Poi non ho capito una cosa, la spia dellemanopole è già di serie sulla Peaso, forse perchè come accessorio è possibile richiederla?
- funoxt
OT per Caiman mi incuriosisce il tuo cruscotto cosa sono quelle icone freccia e lampadina io non le ho ed anche l'indicazione del livello benzina è diverso io ho tutti i segmenti scuri che diventano chiari dal più grande al più piccolo man mano che il serbatoio si svuota
Le tette sono la prova inconfutabile che l'uomo può concentrarsi su due cose contemporaneamente
Una società fondata sul lavoro non sogna che il riposo (Leo Longanesi)
Perchè gli svitati danno sempre addosso ai gatti e mai ai cani?
E' un peccato non peccare
Il cruscotto è un 'modello base' impiegato dal Gruppo per molti modelli differenti: dalla RS125 alla Griso!Pettine ha scritto:…Poi non ho capito una cosa, la spia dellemanopole è già di serie sulla Peaso, forse perchè come accessorio è possibile richiederla?
poi a seconda della programmazione vengono attivate diverse funzioni e/o segnalazioni (la Trail NON ha il livello carburante per esempio
se guardi bene c'è anche la spie dell'ABS
La Guzzi commercializza manopole riscaldate 'compatibili', solo che da un lato l'interruttore dovrebbe venir montato dove noi abbiamo il triangolo,
dall'altro vengono regolate tramite 'Mouse' con una programmazione che noi non abbiamo … e poi costano una fucilata! tipo 260 €
il suo cruscotto indica, nella foto, il malfunzionamento della freccia sinistra, senza specificare -non essendone in grado- se ant o post …funoxt ha scritto:OT per Caiman mi incuriosisce il tuo cruscotto cosa sono quelle icone freccia e lampadina io non le ho …
per il livello benza non saprei … forse ha montato il sensore al contrario
No ragazzi, il cruscotto era semplicemente montato:
1) con la pompa benzina scollegata
2) senza connettore dei fari
Era appoggiato sul parafango anteriore...
Quindi indicava tutti i possibili messaggi di errore che gli saltavano in mente.
Il livello carburante "al contrario" in realtà lampeggiava per segnalare un malfunzionamento.
Sentite, ma il fatto che scalda più a destra che a sinistra a voi lo fa?
Mirko mi ha detto che e' normale, e che lo fa anche l'hornet sulla quale ha messo lo stesso modello di manopole. Qualcuno sul forum CN, con altre marche lamentava lo stesso problema.
Penso ci vorrebbe qualcosa per isolare, ma non deve fare spessore... che ci posso mettere?
Secondo me fanno così perchè la manopola di sinistra scalda il metallo del manubrio disperdendo così gran parte dell'energia, mentre in quella di destra, la manetta del gas fa un effetto "doppio vetro" e isola.
- stefanoboa
se ti serve un isolante di calore che non faccia spessore, puoi usare un semplice nastro adesivo di alluminio, si usa negli impianti di riscaldamento/condizionamento.
Ha una ottimo isolamento dal calore e l'adesivo è studiato proprio per le alte temperature... spessore pressochè nullo
