Illuminare il portaoggetti, se po fà?
Prese di corrente, frecce, fari, manopole riscaldate...
cofiannan
Messaggio da cofiannan »
Secondo voi è fattibile inserire un bel fanalozzo a led :xmastree: :xmastree: :xmastree: nel portaoggetti???
Mi è venuta sta scimmietta perchè ieri sera per pagare il casello ci ho messo 6 ore perchè non distinguevo i piccioli....miiiiiiii!!! Nessuno di voi l'ha fatto???
http://bologna.bakeca.it/arredamento-ca ... shx1055641
Questo, senza collegamenti, potrebbe essere interessante...
Lei non è mai gelosa, non è mai preoccupata, per esser sorridente basta una lucidata e quando io la guardo e penso che è la mia mi sento il più gasato pischello che ci sia....
Matteo.ing
Re: Illuminare il portaoggetti, se po fà?
Messaggio da Matteo.ing »
Potresti semplicemente metterci una di quelle torcettine che vanno con una stilo... o usare il cellulare (io faccio così :D )
per non dover installare l'accendi sigari con i problemi di cablaggio ecc... Maxmanu ce l'ha messa magari ti può dare qualche dritta :wink:
kenny
Messaggio da kenny »
Un Telepass? :lol:
Oppure led in parallelo con resistenza che prendono corrente dall'impianto sotto chiave.
مارتينو
Max64
Moto: Triumph Tiger 800 ABS
Messaggio da Max64 »
Normalmente nel vano superiore ci metto il biglietto dell'autostrada.
I soldi li tengo in tasca.
Credo che la soluzione migliore sia il telepass !!!!!
Togli i guanti; prendi i soldi ; fai la coda ; rimetti i guanti .....................
E' una vera rottura !!!!
Vuoi mettere entrare e uscire senza sbattimenti ?????
:roll: :roll: :roll:
Max
ALBERTONE
Messaggio da ALBERTONE »
maxmanu ha scritto:Normalmente nel vano superiore ci metto il biglietto dell'autostrada.
Sono perfettamente d' accordo con maxmanu..... ho il telepass da anni e ancora lo benedico ogni volta che lo uso....mai speso meglio i miei "piccioli" :D lampsssss
Albertone
Invece la domanda di Cofi e' secondo me legittima. Ognuno ci tiene qualcosa di diverso nel portaoggetti (uno dei motivi per cui non vorrei mai cambiare il Generale e' proprio la presenza di quel portaoggetti!!!).
Io per esempio ci tengo il telecomando della sbarra e del cancello per entrare nei garage (quelli di Resident Evil, per chi ha letto il post sui faretti :giullare: ). E la sera, al ritorno dal lavoro, ora che fa buio presto, faccio una fatica boya a schiacciare i minuscoli tastini con i guanti invernali addosso non vedendo una cippa di quello che faccio. Sono costretto a tirarlo fuori (il telecomando) e metterlo alla luce. Non e' un gran male, ma sono quei piccoli gesti che fai tutti i santi giorni, più volte al giorno, che danno noia.
Allora, veniamo alla possibile soluzione: se non sbaglio esistono in commercio da quache tempo (si trovano anche negli ipermercati) delle minuscole plafoniere a LED, che vanno a batteria, e hanno il pulsantino incorporato fatto per farle accendere all'apertura di uno sportello.
In alternativa, sempre senza collegarsi alla batteria della moto, si collega ad una delle dette lampade a led, senza switch, uno switch esterno, reperibile nei negozi di elettronica. Esteticamente e' peggio, ma lo switch esterno può essere instalato nel luogo più adatto al miglior funzionamento.
Altrimenti si mette la plafonierina a led e la si accende a manina, a patto che abbia un interruttore abbastanza grande da essere facilmente azionato (nel mio caso con i guanti).
Yeah
kenny
Per il telecomando: ti fai fare un duplicato e lo ponticelli con lo switch degli abbaglianti 8)
مارتينو
kenny ha scritto:Per il telecomando: ti fai fare un duplicato e lo ponticelli con lo switch degli abbaglianti 8)
Fico e' fico, ma i tasti sono due (sbarra e cancello). L'altro lo metto col clacson???? :giullare: :giullare:
Peg81
Moto: Pegaso Fun 2007
Messaggio da Peg81 »
secondo me si! lo colleghi ai fili della posizione e metti un un iterruttore a contatto cioe' che si accende solo quando si apre!Basta un led per illumirare e lo fissi sulla calotta con un po di colla a caldo! dovrebbe essere fica! :D :D
Torna a “Accessori elettrici ed elettronici”
