Batteria maggiorata?
Re: Batteria maggiorata?
GiulioWolf, hai bisogno di una batteria nuova perché la tua é "morta", ma perché "maggiorata"?
Se la tua fosse l'originale avrebbe fatto il suo lavoro per dieci anni!
fosse già stata cambiata ne avrebbe avuti 5, comunque una media alta
(per dire: io sono alla quarta batteria! )
Percui se ne dovessi prendere una nuova e uguale non credo compiresti un errore
Non condivido invece l'opinione del Caimano:
il nostro impianto credo possa tranquillamente gestirne una da 12 Ah ... ammesso che si riesca a montarla nel nostro vano
Se ne volessi una più prestante, allora il mio consiglio resta una Litio-Ferro-Fosfato.
La nostra Yuasa di primo equipaggiamento é una 10 Ah al Gel:
la casa la mette a 70€ circa, ha uno spunto di 180A e pesa sui 3,5 Kg
Una batteria LiFePO4 ha qualche vantaggio:
- "rende" circa il triplo: un pacco da ~5Ah offre uno spunto, a 14V, sui 240A
ne prendi una da 10 e c'accendi pure il trattore alla bisogna!
- le sue prestazioni sono più costanti
- mantiene la carica più a lungo: la perdita di carica mensile s'aggira sull'1%
- pesa meno di 1 Kg
in compenso
- costa oltre il doppio
... teoricamente dovrebbe durare 2-3 volte tanto, ma non ho dati empirici a proposito ...
- dovesse scaricarsi completamente (< 20% della carica complessiva ... su una moto caso praticamente non dato) necessita di un bilanciamento durante la ricarica
- con basse temperature (sotto i 5 gradi sottozero ) é meno pronta:
le celle necessitano di calore per rendere ... ma si scaldano proporzionalmente allo spunto richiesto percui apparte il patema la prima volta che apparentemente fa cilecca non é un problema
'nsomma:
Vedi te!
- pesa meno di 1 Kg
in compenso
'nsomma:
Vedi te!
- bat21rsv
- FRENO BENE
- Moto: Aprilia etv1000 Caponord 2004
Infatti non ho detto di montare quella della capo ma di verificare se esiste anche una yxt-12hbs . Comunque ho fatto un giro su internet e sembra che non ci sia .
- Moto: Pegaso strada 2005
Mi rendo sempre più conto che sono proprio ignorante
Spero di imparare anch'io come voi un po' alla volta
Mi sa che monto la batteria originale, perché al prezzo di quella al litio ne compro due delle altre, e ci viaggio per 7-8 anni se la vita di ciascuna si aggira intorno i 4 anni
Ringrazio tutti per il tempo che mi avete dedicato.
Appena porto a casa la donzella metto le foto
Buona giornata a tutti
P.S.
13 paginette di discussione a proposito, iniziate nel 2010 :
Batteria
e occhio:
ybt12-bs ce n'é sia al gel (più care)
che con l'acido liquido (più economiche)
il vantaggio del gel risiede principalmente nel non colare, in caso di rottura, sulla/nella moto
danneggiando altre parti e nel non evaporare, percui non necessitare di rabbocchi:
come durata dovrebbero essere in compenso molto simili
Batteria
e occhio:
- Lupo motociclista
- NUOVO STAFF
- Moto: Pegaso strada 2008
Sono d'accordo sostanzialmente con Fedro.
Noi, con la Pegaso di ultima concezione, non abbiamo problemi di scarsità di corrente; l'introduzione del decompressore automatico ha risolto i problemi di spunto all'avviamento che decimava le ruote libere del Rotax e delle batterie.
Il consumo generale, relativamente basso e una più attenta circuitazione ha eliminato le perdite e gli sprechi dei modelli precedenti.
Neppure soffre di difetti congeniti all'impiantistica tipici delle Caponord, per cui una batteria da 10 Amp/h basta e avanza.
Ho visto che in rete trovi batterie al Litio a meno di 70 euro, le Yuasa ne costano 40, una batteria comune 25.
Fai tu la scelta che preferisci, è sostanzialmente ininfluente, salvo la durata dell'accumulatore.
Aggiungo che con un alternatore da 290 watt, cioè più di 24 amp, hai tutta la corrente che ti serve.
Io di mio già ho deciso:
Questa
http://m.ebay.com/itm/171247291013?nav=WATCHING_ACTIVE
O questa
http://m.ebay.com/itm/271728487816?nav=WATCHING_ENDED
Questa
O questa
Ragazzi! Sapete dirmi se il faro della pegaso (strada 2005) ha la luce targa incorporata con il faro posteriore?
(AP8127652 Taillight)
E sapete il costo dell'interruttore-sensore del cavalletto? (quello che non permette la marcia se il cavalletto è abbassato)
Perché vedo prezzi dai 40€ a 89€ e visto che domani se il tempo lo permette porto a casa la signora, abbasso il prezzo se so il loro valore
Luce targa e luce stop sono separati. Per il resto...boh? Provaci cmq a tirare il
Prezzo...[emoji1]
Prezzo...[emoji1]
No:
la luce della targa é separata da quella posteriore/luci di stop
Qual'é a non funzionare?
il faro posteriore é parecchio caro come ricambio originale (sui 90€!!), mentre da terzi sui 20€ (fai una ricerca sul foro)
la luce della targa é una lampadina montata nel "naso" che sovrasta la targa stessa
Il sensore del cavalletto è relativamente caro (sta a 47€ da Wendel) e personalmente non conosco ricambi alternativi
MA:
ne puoi cortocircuitare l'attacco, così che risulti sempre tirato su ...
MA:
- tissy
Il sensore del cavalletto lo trovi qui http://www.motoricambionline.com/produc ... _id=347877 80€.....
La batteria della PS e' da 10 Ah?
Ok allora chiedo scusa. Una da 12 Ah va benissimo, dato che la uso da quando ho tolto l'originale finita.
Grazie ancora. Provo ad abbassare il prezzo. Dopotutto sono pur sempre soldini che preferirei spendere per l'abbigliamento che darli al venditore inutilmente
Come batteria ho preso la Yuasa YTX14-BS.
Buonanotte a tutti motociclisti
