Pagina 1 di 2
Perso Db killer
Inviato: sabato 18 luglio 2015, 14:56
da LucaP
Ciao a tutti, ieri ho perso un db killer degli akra mentre andavo al lavoro.
Sapete se sia possibile reperire un ricambio in tempi brevi?
Il ricambista dal quale solitamente mi rifornisco mi ha parlato di una procedura alquanto complicata e tempi lunghetti, non prima di settembre
Re: Perso Db killer
Inviato: sabato 18 luglio 2015, 15:09
da tissy
Prova a vedere/contattare motoricambionline.com se lo hanno
Re: Perso Db killer
Inviato: sabato 18 luglio 2015, 15:39
da fedro69
importatore per l'Italia:
Via Peter Anich, Rabland, Parcines, Italy
Tel: +390473967697
come numero Akra per i db-killer ho: V-TUV028
- da Jamparts.com li hanno
in lista a 46€ l'uno,
buffamente però
a catalogo a 79 €
... magari chiedere che gli é preso
- da
Wendel 65.90 € ,
non li hanno in magazzino ma dicono circa 10 giorni ... chiederei conferma.
La Akra usa esattamente gli stessi per le XT 660.
Se ne cerchi di simili/compatibili usati o rifatti le misure sono:
diametro esterno 43 mm, diametro interno 28 mm e
- lunghezza 75 mm con le retine
- lunghezza 95 mm senza retine
oppure quelli "aperti":
diametro esterno 43 mm, diametro interno 32 mm e lunghezza 87 mm - V-TUV071
... nella lista della Jamparts ce ne sono anche altri da 43mm ...
So che le nostre marmitte sono le stesse dell'impianto per la KTM 990 SM e SMT,
magari cercane per quel modello e confronta le misure poi
(io così ho rimediato i miei attuali)
Re: Perso Db killer
Inviato: sabato 18 luglio 2015, 15:50
da LucaP
motoricambionline han paccato.
Ottimo grazie!!!
Re: Perso Db killer
Inviato: sabato 18 luglio 2015, 22:30
da xikir86
Io quando li cercavo per provare a fare una modifica li avevo trovati in tempi molto brevi (2 giorni circa perchè in magazzino non li aveva nessuno) però poi non li ho presi perchè costavano 50€ l'uno.
Re: Perso Db killer
Inviato: sabato 18 luglio 2015, 23:06
da tissy
Fartelo costruire da un tornitore???
Re: Perso Db killer
Inviato: domenica 19 luglio 2015, 0:54
da fedro69
pura curiosità:
come si fa a perder un db-killer?
... che l'Akra stessa vende estrattori per sfilarli
e io ogni volta che ci provo mi ci danno?
P.S.
Questa è
la lista dei rivenditori Akra in Provincia di Milano ...
Re: Perso Db killer
Inviato: domenica 19 luglio 2015, 15:12
da LucaP
fedro69 ha scritto: pura curiosità:
P.S.
Questa è
Basta re-infilarlo dentro a martellate e non metterci la vite.
Pare però che per avere dei dbkiller di ricambio la procedura sia complicata, il rivenditore sostiene di non poterli reperire senza il numero identificativo degli scarichi e che comunque debbano essere spediti insieme ai silenziatori (secondo me per qualche accordo le spese di spedizione sono a carico suo e non intende farsi spedire un oggetto che, sempre a suo dire, mi sarebbe costato 10 euro se avessi ordinato da lui gli scarichi)
Un tornitore lo conosco ma è in ferie e tornerà a settembre.. volevo evitare di salire sul traghetto con la moto che spara come una mitragliatrice
Re: Perso Db killer
Inviato: lunedì 20 luglio 2015, 0:01
da xikir86
LucaP ha scritto: il rivenditore sostiene di non poterli reperire senza il numero identificativo degli scarichi e che comunque debbano essere spediti insieme ai silenziatori
vai da un altro rivenditore...
Re: Perso Db killer
Inviato: lunedì 20 luglio 2015, 0:11
da fedro69
Re: Perso Db killer
Inviato: lunedì 20 luglio 2015, 9:48
da animaster84
Io per lo stesso prezzo me li sono fatti fare maggiorati!!!
VEDI QUI
da xracing.it
Questo è il sound
LINK
Re: Perso Db killer
Inviato: lunedì 20 luglio 2015, 10:43
da LucaP
animaster84 ha scritto: Io per lo stesso prezzo me li sono fatti fare maggiorati!!!
VEDI QUI
da xracing.it
Questo è il sound
LINK
Interessante il db aperto.. gli mando una mail!
P.S. Molte grazie Fedro
Re: Perso Db killer
Inviato: lunedì 20 luglio 2015, 13:27
da LucaP
Re: Perso Db killer
Inviato: lunedì 20 luglio 2015, 14:15
da fedro69
fedro69 ha scritto: ...
... nella
Apparte l'inclinazione le altre misure ce le hai
Re: Perso Db killer
Inviato: lunedì 20 luglio 2015, 14:17
da animaster84
io gli avevo scritto così:
Sono a sezione rotonda, con diametro esterno del DB Killer di 43 mm.
Hanno una curvatura di circa 19°.
Il foro di fissaggio si trova a 13mm bordo esterno, 15 mm centro del foro.
Per favore il tubo interno più grande possibile, 35.
Ti allego delle foto che avevo fatto, con le misure scritte.
Con queste e i dati di prima me li hanno fatti.
LINK
Ciao!
