grafiche
Re: grafiche
Per le chiappe io farei una cosa parziale, ma va studiata...
Comunque la soluzione migliore per le chiappe e' toglierle. :D :D
Senti, ora metti una foto che prenda anche l'insieme. :wink: :wink:
Prosecchino
Moto: Caponord 1200 TP
Re: grafiche
Messaggio da Prosecchino »
Tissy , ma al manubrio che comando hai? delle manopole riscaldate?
Re: grafiche
Si e' il comando manopole...ma una non funge piu,se le cambio cerco un modello con il comando piccolo x metterlo dentro allo sportellino del serbatoio...
R25
Re: grafiche
Messaggio da R25 »
quoto il Caiman per la foto di insieme! io sulle chiappette mi sono autocostruito le tabelle portanumero, e in verità ti dico che un pò ci ho smattato: la curva concava-convessa che fanno fa un sacco di grinze! però credo che spezzare il colore alleggerisca la linea del posteriore...
oh, Caiman, anche il mio vecchio suggerisce di togliere le chiappe! però non so, non mi convince... mi da un'idea di incompiuto senza.
Per aspera, ad astra.
Re: grafiche
boh, a me piace una cifra senza mutande. :giullare: però ci devono essere dei cannoni che reggano la scena. Con i ferracci di serie meglio tenere le chiappe coperte. :wink:
Alessio, se metti dei comandi nello sportello ti precludi la possibilità di mettere la borsa da serbatoio. :roll:
Re: grafiche
A me quel manubrio sembra tutto fuorché originale, siam sicuri che li sia?
Re: grafiche
Non sono stato spiegato,non e' originale ma c era quando l ho presa!
AleAle
Re: grafiche
Messaggio da AleAle »
Tissy ma visto che ho preso della pellicola (bianca opaca :D) anche io volevo chiederti come hai fatto a fare la forma precisa? Ovviamente non col lamierino sul serbatoio immagino!
Pensavo di fare l'impronta con la velina ma essendo la pellicola termoformante ho paura che poi phonandola si allunghi o modifichi...
Grazie in anticipo per la consulenza
Re: grafiche
Ti posso dire come avevo fatto io all'epoca.
La mia era la classica plastica adesiva che compri al brico, con la quale, di solito, si rivestono i mobili. Nera goffrata (opaca in pratica).
Avevo fatto una forma approssimativa, poi avevo preso le misure esatte della parte aderente al serbatoio, che e' lineare quindi facile da tagliare prima, e, per la parte curvilinea vicino alla sella, ho tagliato col taglierino. Non rischi di rigare il serbatoio se stai attento, perche' in quel punto piaga verso l'interno. Una volta tagliato fai aderire la pellicola alla piega.
La curva in basso (vicino all'attacco del tubo benzina per intenderci) invece l'ho fatta con la forbice con l'adesivo già mezzo applicato, e incrociando le dita. :giullare:
Il risultato:
Come vedi io non ho seguito tutto il profilo di dove curva il serbatoio (verso il leone) ma ho "inventato" un po'.
Re: grafiche
Metodo simile al caimano,ho attaccato un foglip a4 sul serba e col pennarello ho preso la forma della zona interessata...poi ho staccato il foglio,ho rifinito con precisione il contorno,ritagliato,rifinito bene appoggiandolo sul serba e poi ho riportato la forma sulla pecllicola
AleAle
Re: grafiche
Grazie Caiman per i consigli.
Io penso che opererò su una zona molto più ampia e se mi riesce lo rivesto tutto anche se è parecchio difficile fare un lavoro pulito soprattutto perché i leoni e la scritta Aprilia di vedono in rilievo. E poi c'è il problema graffì! Vabe vediamo che verrà fuori. Domani sera se stacco presto mi esercito sui fianchetti e vediamo com'è la resa.
Nel frattempo se qualcun'altro volesse dire la sua resto avido di pareri/consigli.
Ps: grazie pure a tissy non avevo visto la tua risposta stavo scrivendo! :giullare:
Re: grafiche
ok, se vuoi rivestire tutto il serbatoio alzo le mani... :tocco:
In quel caso, da una parte e' piu' facile, perche' non hai profili da seguire se non i bordi esterni, dall'altra devi scaldare la pellicola e wrappare con precisione per non creare bolle e grinze...
Ma secondo me e' obbligatorio smontare il faro con relativi supporti e altamente consigliabile smontare il portaoggetti. In quel modo potrai nascondere meglio eventuali grinze sotto il portaoggetti e non dover diventar matto col taglierino.
Per il faro invece lo devi smontare per forze se vuoi wrappare la zona circostante in serenità.
Qualcuno aveva pubblicato le foto di un lavoro del genere. Il leone restava ovviamente visibile in bassorilievo, con un effetto niente male.
Per i graffi, se sono profondi ti conviene stuccare e carteggiare, altrimenti si vedono e basta, con un effetto... male. :giullare:
AleAle
Re: grafiche
Si avevo visto le foto di quel serbatoio smontato nero carbonio. Era un bel lavoro!
Però io non vorrei perdere del tutto il bel colore del sole al tramonto. Pensavo di lasciare scoperte le scritte Aprilia seguendo la linea dei supporti del faro e riempire tutto il resto tranne la nicchia per le ginocchia che lascerei rossa. Magari facendo una striscina sottile bianca sopra e sotto. E sui fianchetti o niente o solo la parte alta bianca. Quindi più che smontare direi che devo farmi le sagome con la velina!
Comunque non so che andrò a fare di qui a domenica, so solo che qualcosa farò, ed ho tanta pellicola per farlo 8) :evil:
Re: grafiche
Non mi resta che augurarti IN BOCCA AL LUPO!!!!
Facci vedere subito la creazione neh!!! :wink: :wink: :wink:
Re: grafiche
Oggi ho fatto le sagome x le chiappe...domani cerco di riportarle sulla pellicola e di metterle sui gianchetti....ma i preparativi x il matrimonio mi stanno uccidendo....
Torna a “Estetica”
