ps dove li hai presi??
Quali paramani ..........
- valerioemme
- Vhack
Re: Quali paramani ..........
Li ho presi dal ricambista di fiducia, ma si trovano anche online. Se devi prendere qualcos'altro, magari conviene, altrimenti non riprendi le spese di spedizione IMHO.
In qualche post precedente c'è il link al sito che li vende, ma mi sono sembrati un po carucci. Magari in qualche negozio in zona tua li puoi trovare a meno
CiauzZ
CiauzZ
Sibillini2013.PP2014.PP2015
- netcrio
come costano... rimangono dei bellissimi sogni...ma sarà possibile montare i paramani della Multistrada nuova? le luci messe lì....mi risvegliano il tamarro che ho dentro....
Cagiva Sxt 125, Pegaso '93, Pegaso Strada '06
io avevo chiesto x i paramani della Hyper:
con le frecce ma senza gli specchi venivano 200 e rotti
e senza gli attacchi
robigno
Non ho letto tutti i post ma ho trovato questi
http://cgi.ebay.it/PARAMANI-PARA-MANI-A ... 3a5e067461
http://www.acerbistore.it/product.aspx? ... &C=205&L=2
http://www.google.it/imgres?imgurl=http ... r:16,s:140
per gli scooter
Roberto
per gli scooter
Roberto
tonchio
Ciao a tutti...
alla fine mi sono deciso e stamani ho preso un paio di Acerbis Dual Road (senza kit led).
Per montarli ci ho messo un quarto d'ora e ho tolto i contrappesi originali e l'interno in gomma con dado, sostituendoli con l'adattatore a espansione in metallo presente nella confezione.
PREGUNTA/CONSIGLIO: dato che ora dentro il manubrio si trovano a contatto due superfici metalliche (interno manubrio - adattatore ad espansione)... sarebbe mica il caso secondo voi di metterci un pò di frenafiletti??? mica per nulla...il mono VIBBBRRRAAA
In compenso ho piacevolmente notato che pur togliendo i contrappesi le vibrazioni non sono aumentate
Unica pecca: sterzando completamente vanno a toccarsi leggerissimamente col parabrezza aprilia,pur montando il distanziale più spesso...vabbè,niente di grave,lo tengo così!
- nicuzzo
Scusa, ma non stai parlando del manubrio originale, giusto (ho anch' io i dual road)?tonchio ha scritto:Per montarli ci ho messo un quarto d'ora e ho tolto i contrappesi originali e l'interno in gomma con dado, sostituendoli con l'adattatore a espansione in metallo presente nella confezione.
tonchio
Sì,ho il manubrio originalenicuzzo ha scritto:Scusa, ma non stai parlando del manubrio originale, giusto (ho anch' io i dual road)?tonchio ha scritto:Per montarli ci ho messo un quarto d'ora e ho tolto i contrappesi originali e l'interno in gomma con dado, sostituendoli con l'adattatore a espansione in metallo presente nella confezione.
Ma il manubrio originale ha la filettatura saldata! (e tu hai una sunset come la mia, stesso anno, quindi stesso manubrio presumo)tonchio ha scritto:Sì,ho il manubrio originalenicuzzo ha scritto:Scusa, ma non stai parlando del manubrio originale, giusto (ho anch' io i dual road)?tonchio ha scritto:Per montarli ci ho messo un quarto d'ora e ho tolto i contrappesi originali e l'interno in gomma con dado, sostituendoli con l'adattatore a espansione in metallo presente nella confezione.
Allora non ho capito dove vanno a toccare gli adattatori ad espansione.
Anche perchè parli di contrappesi originali con interno in gomma...
Sulla mia i contrappesi erano avvitati al manubrio, niente gomma.
robigno
Alla fine ho acquistato questi
http://www.google.it/imgres?imgurl=http ... 9,r:19,s:0
appena li monto posto le foto insieme ad altre cosette tipo sella alta modificata SR-Sellerie, impianto freno anteriore, bauletto Givi E55 tech ecc.
Saluti Roby
Saluti Roby
- nicuzzo
Esatto era il dubbio che avevo anch' io...ElCaimanDelPiave ha scritto:Ma il manubrio originale ha la filettatura saldata! (e tu hai una sunset come la mia, stesso anno, quindi stesso manubrio presumo)
Anche perchè parli di contrappesi originali con interno in gomma...![]()
Sull' originale avevo dovuto usare i vitoni dei contrappesi.
Il kit a tassello l' ho usato quando ho messo il manubrio after-market cavo...
tonchio
mmmm...c'è qualcosa che non quadra
dentro il manubrio (cavo) non c'è la filettatura interna, ma c'era inserito un pezzo in gomma lungo 7-8 cm che faceva da spessore. Questa gomma era forata all'interno per poterci far passare il bullone che si avvitava sul/dal contrappeso. All'altro estremo era avvitata su un dado "affogato" nel pezzo finale della gomma.
Ho tolto tutto questo ambaradan e inserito l'adattatore del kit paramani,che è in metallo...alluminio credo.
Farei bene a questo punto a ussare un pò di frenafiletti???
non credo, ma sono sicuro che il tuo NON sia un manubrio originale...
Già. Il sistema di tenuta dei contrappesi che avevi in precedenza, con espansione in gomma, e' analogo a quello che sto utilizzando io. E il mio NON e' il manubrio originale 8) essendo un biconico in ergal...
Al di la' delle sboronerie,
se hai paura che il contatto metallo metallo possa causare scompensi, potresti avvolgere l'espansione dei contrappesi con un po' di teflon da idraulici, giusto per ammortizzare quel tanto che basta, o in modo ancor più semplice, con del nastro isolante.
Poi se vuoi metterci il frenafiletti (hai paura che la vite si molli con le vibrazioni giusto?) credo che male non faccia.
P.s. osserva l'interno del tuo manubrio.. appare "limato", o "fresato" ? (credo che il termine più corretto sia "alesato"
Perchè potrebbe essere che il precedente proprietario abbia asportato la filettatura originale per poter montare diversi contrappesi o altre diavolerie. O semplicemente che il manubrio non e' originale, punto.
- valerioemme
Paramani Dual Road Acerbis montati... che dire mi piacciono proprio, danno un aria "muscolosa"
mi sono un po' ingegnato x il fissaggio (gli inserti in dotazione non mi sono parsi compatibili con il manubrio del factory) cmq no problem... appena lavo la moto faccio 2 foto
