Quali paramani ..........
silvio46
Re: Quali paramani ..........
Messaggio da silvio46 »
secondo me i carbon look sono davvero bruttini secondo me troppo piccoli per la moto
Adelinquere
Messaggio da Adelinquere »
scusate, edito il post per guida al montaggio dei paramani DD sulla Peggy
http://www.apriliaontheroad.com/forum20 ... &start=270
stefanoboa li aveva montati nel 2009
e se non erro aveva fatto delle staffe per l'attacco al manubrio ....
cerca bene nel foro o mandagli una mail se avesse delle foto :roll:
Adelinquere
Si grazie, ma a questo punto vorrei mettere quelli della DD1200, che mi piaccio di +.
Dopo vedo se all'aPrilia o Piaggio li hanno.
Prenderò inoltre anche i contrappesi originali.
A presto...miiii che scimmiaaaa
anche di quelli s'è discusso ;-)
R25
Messaggio da R25 »
allora giovini compagni,
i miei amichetti, in occasione del mio compleanno qualche settimana fa, mi hanno regalato gli acerbis dual road!
"ca**o figata!"
eh, si, ma...
mi sono studiato bene le discussioni precedenti ed ho risolto per piantarci dentro dentro il manubrio originale "tappato" la vite originale, visto che qualcuno scriveva che i paramani stanno su comunque. tuttavia rimane un certo spazio intorno alla testa della vite, verso l'esterno: qualcuno ci ha messo qualcosa? un dado, una guarnizioncina, un tappo di sughero...?
Per aspera, ad astra.
Adelinquere
Adelinquere ha scritto:Si grazie, ma a questo punto vorrei mettere quelli della DD1200, che mi piaccio di +.
Voglio però trovare il sistema di non tagliarli on corrispondenza del serbatoio olio freno...vedrò...saluti
Adelinquere
Ordinati solo paramani 1200 alla Aprilia (8,78 cadauno).
vedremo se riesco a montarli bene, altrimenti avrò buttato 17€
Qualcuno del forum li ha montati senza problemi,mio fratello li ha adattati (praticamente senza modifiche)pure su una xj6....
Adelinquere
Volevo sapere se i paramani
ACERBIS DUAL ROAD
sono compatibili con il cupolino PUIG.
Lo chiedo perchè quelli della DD1200 non sono compatibili, lo toccano girano il manubrio.
Vhack
Messaggio da Vhack »
Io ho montato gli ONE che poi sarebbero la stessa famiglia Acerbis, sia con il cupolino originale aprilia che con il puig, sbatte da entrambi i lati.. :roll:
Ad occhio i dual sembrano ancora piu sporgenti, dovresti avere la fortuna di beccare un venditore che te li fa provare prima di prenderli!
Sibillini2013.PP2014.PP2015
Ed ecco qua l'ultima creazione: ho usato i paramani della DD1200 come modello, e ho rimosso gli attacchi agli specchietti.
Dal lato dei contrappesi mi sono fatto na staffetta in alluminio, con due fori cui attaccare i paramani e un foro nel quale ho pressato con la morsa i conrappesi. I contrappesi sono poi montati con una specie di tassello a pressione in modo da evitare che i paramani ruotino.
Dall'altro lato ho usato dei supporti per specchi (quelli standard dei paramani sono sempre troppo grandi) nei quali ho avvitato un tubo da 12mm di alluminio. A questo tubo ho poi fissato una staffetta ad S, a cui ho avvitato i paramani.
Ora si passa all'airbox... :salta: :salta:
Adelinquere
Adelinquere ha scritto:Ordinati solo paramani 1200 alla Aprilia (8,78 cadauno).
con il cupolino alto PUIG non sono compatibili, ovvero toccano quando si mette il bloccasterzo.
Proverò a fare un altro buco x avvicinare i paramani al manubrio.
AleAle
Messaggio da AleAle »
Cari signori buongiorno,
anche io, come ho scritto nel corso dell'inverno, avevo acquistato i paramani della DD 1200...e visto che faceva caldo, constatata l'incompatibilità con il cupolino PUIG, l'ho smontato e messo via.
Poi è arrivata l'estate e, visto che faceva freddo, volevo a tutti i costi rimontare il cupolino che mi piaceva troppo ed ho fatto una modifica artigianale tagliando i paramani della DD1200 per non farli sbattere.
Sebbene il lavoro sia venuto bene, la resa aerodinamica non era soddisfacente portandomi eccessive oscillazioni del manubrio in autostrada.
Quindi li ho tolti ed ho preso quelli della F650GS di cui si parla nelle prime pagine.
In realtà è stato un pò un salto al buio perchè non sapevo se sbattessero sul PUIG, ma per 25€ usati direi che si poteva provare.
Chiaramente ci stanno perfettamente, non intralciano con il cupolino nè con il serbatoio del freno e sembrano veramente i suoi.
E' impressionante come siano perfettamente adattabili.
Ora sono in fase di restauro perchè il sinistro era grattatissimo (per 25€ che si può pretendere!) ed ho notato che mi manca il "tappone" che chiuderebbe il buco del paramano dove si avvita al manubrio...penso di essermi spiegato :D
Visto che qualcuno di voi li ha montati, mi potreste mettere una foto di come è fatto quel tappo (è di gomma, alluminio, è filettato???) così da poterlo sostituire con qualcosa di rinvenibile al ferramenta (avevo pensato ad un dischetto in alluminio da bucare per far passare la vite)?
ps: ho scritto mezza pagina per dire che i paramani della F650GS (ante 2007) sono compatibili con il cupolino PUIG :wink:
Eccomi qua! :salta:
Senti Ale, se ha pazienza un paio di giorni devo smontare alcune parti attorno al manubrio e ti faccio il book fotografico. :giullare:
Ma siccome i supporti dei contrappesi sono ad espansione e sono madonne ogni volta che li tolgo e metto, ti prego di aspettare che mi arrivi il pezzo che devo mettere. Non mi far smontare il paramano apposta. :P
Comunque il pezzo in questione e' una specie di funghetto in alluminio. Non ha filettature, la vite dei contrappesi gli passa attraverso. :wink:
Torna a “Estetica”
