Pagina 45 di 48
Re: Quali paramani ..........
Inviato: lunedì 23 febbraio 2015, 16:29
da ElCaimanDelPiave
Ecco montato il paramani di destra, Dorsoduro 1200, quello piu' "difficile", ma io ci avevo lo scanso gia' pronto, fatto da Jamaica.
Nel precedente post dicevo che avrei usato i funghetti dei vecchi paramani, ma non e' possibile. Quindi ho creato delle piccole boccole di alluminio, uguali sia per l'attacco allo specchio che per quello al contrappeso. Il tubo usato per tagliare le boccole si compra al brico, dovrebbe avere diametro esterno 12 e interno 10, ma non so dove ho ficcato il calibro e non li ho misurati..
Vanno alesati q.b. i fori sui paramani, non troppo, appena quanto basta per incastrare le boccole che siano un po' dure da inserire. Poi il gioco e' fatto, basta una rondella dalla parte del contrappeso.
Inviato: lunedì 23 febbraio 2015, 19:41
da giamaica75
[emoji106][emoji106]
Inviato: mercoledì 25 febbraio 2015, 15:59
da nicuzzo
beli beli beli
io li ho lì in casa , ma ho rimandato il montaggio in quanto ho ANCHE il problema che nel manubrio barracuda ho inficcati dei tasselli con vite M8 , mentre sti paramani prevedono vite M6 ....
dovrò procurarmi dei tasselli adeguati ...
Caiman posso chiederti perchè hai levato quelli della GS 650, che sembravano piuttosto belli ?
Inviato: mercoledì 25 febbraio 2015, 16:26
da ElCaimanDelPiave
Primaditutto non vedo problema per la vite
A brevissimo sarà sul tubo il video del montaggio dei paramani e vedrai che è facilissimo l'adattamento
Seconda cosa: perché ho tolto gli altri? Perché? Non so perché... Sono fatti miei..
Davvero, volevo cambiare. Non c'è un preciso motivo.
Inviato: mercoledì 25 febbraio 2015, 17:52
da nicuzzo
Aè socio, sei quasi uguale a Kazz DeGan
Comunque qualche problemino c'è:
1- il tassello dei Dual Road (che ho ancora su in versione para-leve) esce dal manubrio con una placchetta dalla forma particolare, funzionale ai Dual Road ma non penso ai contrappesi originali , che tra l' altro ancora non ho ritrovato
2- la vite da M8 non passa dai fori dei paramani , che a me tra l' altro sono arrivati già con una boccoletta da M6 su quel foro
(quella che tut ti sei autocostruito , se ho capito bene), inoltre la vite M8 presumo non passi neanche dal suddetto contrappeso originale ;
3- c' ho da sagomare l' attacco sulla pompa;
4- c'è il problema di convivenza impossibile col parabrezza Aprilia , che monto solo d' inverno, quindi tra un po' lo levo ...
Quindi ancora non ho iniziato a lavorarci , non ho tempo e andrò per le lunghe , così avrò in più il supporto del tuo prezioso tutorial ...
Inviato: mercoledì 25 febbraio 2015, 18:07
da ElCaimanDelPiave
Nooo Kaz de Kan! Dunque, la vite m8 è necessaria? Perché il problema sarebbe semmai il contrappeso, dato che il foro sui paramani lo allarghi col dremel o col trapano senza troppi problemi.
La sagomatura per la pompa la puoi fare in due minuti con la tenaglia.
Infine, anche io ho il parabrezza, e, sebbene per un pelo di topa, i paramani non toccano. Forse dipende dal fatto che il mio manubrio è abbastanza largo, ma credo che basti una piccolissima rotazione all'indietro per risolvere. E senza stravolgere la posizione di guida.
Inviato: venerdì 27 febbraio 2015, 19:23
da ElCaimanDelPiave
Per chi fosse interessato, qui
viewtopic.php?f=509&t=38325
trovate il tutorial.
Inviato: lunedì 23 marzo 2015, 17:56
da nicuzzo
OLA
finalmente trovato il tempo di lavorarmi e montare i paramani della Dorso 1200 ...
impreziositi da adesivo o non erano abbastanza tarri pemmè
devo dire che guardandoli smontati ero rimasto un po' perplesso ... invece devo dire che montati me gustano mucho ...
molto manga ...
Alla fine gli adattamenti sono stati:
- scanso per la pompa freno , un po' casereccio , da rifinire se avrò voglia ...
- mi sono procurato i tasselli gommosi , necessariamente con foro M6 , e due viti abbastanza lunghe (50 , mi pare),
- come distanziali alla fine ho preso in Aprilia quelli delli della stessa DD1200 , quasi identici ai nostri (che non ho più trovato
) , ma con la T finale che si incastra perfettamente con la sagoma dei paramani, molto comodo anche per regolarli;
Insuperabile invece è l' incompatibilità col parabrezza Aprilia
, che comunque tolgo sempre in bella stagione ... più avanti deciderò il da farsi ...
Grazie Caiman per le dritte ed il tutorial ....
Inviato: lunedì 23 marzo 2015, 18:06
da stefanoboa
Non dire che non ti avevo avvisato
battute a parte ci stanno molto bene gli adesivi
Inviato: sabato 30 maggio 2015, 11:22
da LucaP
Ma i paramani della sxv (in offerta su motoricambionline qualche tempo fa qualcuno sa se sono compatibili? Mi sa di no per via delle leve lunghe del pegaso...
Inviato: giovedì 2 luglio 2015, 17:25
da tissy
led paramani costruiti e montati
Inviato: venerdì 3 luglio 2015, 21:16
da R25
Ohè Tissy, per me sono si! Bravo!
Inviato: venerdì 3 luglio 2015, 21:59
da giamaica75
[emoji106]
Inviato: venerdì 3 luglio 2015, 22:58
da matteo.t
Belli, a prima vista sembrano gli Acerbis dual road, bravo[emoji122]
Inviato: sabato 4 luglio 2015, 8:58
da tissy
Sono i dual road ma invece di spendere 30€ x i led originali ho preso 2 strisce led da 15 cm a ben 3,80€....sai da buon ligure....
