Pagina 1 di 2
Portatarga Al/carbonio
Inviato: domenica 3 giugno 2012, 13:35
da giamaica75
Allora, il progetto portatarga è partito con l'alluminio, col solito 3D CATIA.
Ho preso le misure dell'attacco dal portatarga originale, e poi tagliato e piegato dei pezzi di alluminio da 2 mm.
Ovviamente c'è stato un pò da limare
, ma alla fine è uscito bene. La parte con i fori sulla piastra portatarga è
per il portalampada ogininale, e va piegato di circa una quarantina di gradi, in modo che la luce illumini la targa...
Poi ho aggiunto un foro al centro della piastra portatarga e uno al vano sotto sella, per montare delle staffettine (visibili nelle foto).
Questo perchè il primo portatarga (senza staffe) ha ceduto alle vibrazioni.
Se qualcuno si vuole cimentare, ho i disegni dei due pezzi "spianati" in modo da stamparli in scala 1:1 e usarli per ritagliare le piastre di alluminio.
L'accrocco andava bene, l'ho tenuto su un anno.
Poi mi è venuta l'idea del carbonio, allora ho usato il portatarga in alluminio come base per farmi gli stampi per il carbonio, in più ho aggiunto una
staffettina di alluminio per unire i due pezzi, invece delle alette piegate usate per i pezzi di alluminio.
Spero di essermi spiegato in modo comprensibile...
Re: Portatarga Al/carbonio
Inviato: domenica 3 giugno 2012, 15:50
da valerioemme
grazie
in realta' cercavo qcs di + "immediato" dato che il portatarga del factory non è malaccio di suo, solo mi piacerebbe alzarla un po' e metterla proprio sotto il catarifrangente sotto lo stop, oppure pensare di metterlo sotto la targa come in alcuni portatarga after (ricordo che il catarifrangente rettangolare DEVE essere presente, x essere in regola).
Inviato: domenica 3 giugno 2012, 17:12
da giamaica75
Azzarola, mi sa che lo devo piazzare, allora...
Inviato: domenica 3 giugno 2012, 21:16
da ElCaimanDelPiave
Boh, io mi sono arrangiato con un portatarga aftermarket economico adattato facendo quattro fori al sottosella.
Ma il tuo progetto e' davvero ingegnoso.
Inviato: lunedì 4 giugno 2012, 2:07
da valerioemme
ElCaimanDelPiave ha scritto:Boh, io mi sono arrangiato con un portatarga aftermarket economico adattato facendo quattro fori al sottosella.
gradita qualche foto, Caiman... anche io pensavo di fare cosi', oppure di arrangiarmi ancora di + con un paio di staffe...
Inviato: lunedì 4 giugno 2012, 5:34
da ElCaimanDelPiave
L'avevo messa, ma nel post e' sparita. Probabilmente e' "scaduta" su imageshack...
La cerco e la metto di nuovo
Inviato: giovedì 21 febbraio 2013, 20:21
da R25
allora giovini, siccome gli esami invernali nella mia università sono finiti, mi sono dovuto cercare qualcosa da fare... ed esiste qualcosa di meglio che non sporcarsi di grasso tra brugole e bulloni? no, ovvio!
così, mentre risolvevo piccoli problemini qua e là, ho smontato la targa, con l'intento di costruire il portatarga più snello da lungo tempo agognato, ma vorrei soddisfare alcuni dubbi:
@giamaica, se io facessi qualcosa di simile al tuo, ma in alluminio, la cosa funzionerebbe? mi sembra di vedere che al tuo hai messo anche un specie di staffa di rinforzo, o sbaglio?
@caiman, sarebbe possibile avere un paio di foto della soluzione che hai adottato tu?
io sarei tentato di adattare delle staffe nei fori e poi integrarci un universale... però, ammetto che se fosse possibile, dopo aver visto la peg come sta senza targa, ne farei un sottobicchiere!
Uploaded with
ImageShack.us
Inviato: giovedì 21 febbraio 2013, 20:28
da giamaica75
Ma certo che funziona, il mio originale era in alluminio, poi m'è presa la febbre carbonio. La staffa l'ho messa perchè la zona lì sotto vibra parecchio, e il primo esperimento che feci si ruppe dopo un pò di giorni in corrispondenza delle viti: il materiale intorno ai fori per le viti è davvero poco lì sotto, e non puoi farci niente, la zona è debole.
Certo puoi anche attaccarlo direttamente al vano sotto sella, con qualche modifica.
L'immagine al cad sotto è in realta per quello in alluminio, che poi ho usato come modello per quello in carbonio.
Inviato: giovedì 21 febbraio 2013, 20:38
da ElCaimanDelPiave
Io ho adattato un portatarga piu' o meno originale, senza sbattermi piu' di tanto. Era uno dei primi lavori che facevo, e non ho fatto modifiche particolari al pezzo. Ho solo cercato la posizione migliore...
Vediamo se ho le foto salvate...
ravanaravanaravanaravanaravana....
Eccole!
Uploaded with
ImageShack.us
Uploaded with
ImageShack.us
Ho forato il portaoggetti e poi ho usato delle rondelle gommate, che non saprei dire dove si comprano, le aveva mio suocero in quantità, per rendere a tenuta i fori.
Spero di esserti stato utile.
Pero' nel cassetto ho il sogno di fare un portatarga appeso al forcellone, stile diavel.
Inviato: domenica 24 febbraio 2013, 18:45
da R25
sta diventando 'na malattia. ore sprecate a guardare la targa appoggiata sul tavolo aspettando che si animi e mi dica cosa fare.
la soluzione di giamaica è stupenda, ma troppo elaborata: io non ho mezzi per produrmi i pezzi e quindi vorrebbe dire rivolgersi a terzi, con conseguente aumento dei costi.
Inviato: domenica 24 febbraio 2013, 19:48
da giamaica75
R25 ha scritto:sta diventando 'na malattia. ore sprecate a guardare la targa appoggiata sul tavolo aspettando che si animi e mi dica cosa fare.
Guarda che a farlo in Alluminio non ci vuole molto...
1) Compri na piastra di 2 mm di spessore
2) Stampi in scala 1:1 i disegni (mandami na mail e ti mando i pdf)
3) Ritagli i disegni e li incolli con lo scotch sulla piastra
4) Fai buchi da 6mm col trapano in tutti gli angoli interni dei pezzi, così hai i punti di ingresso per il punto seguente
5) Usi i fori fatti prima per inserire la lama del seghetto alternativo
6) Rifinisci di lima, aggiungi i fori per la luce targa e pieghi (come mostrato nella foto giù) le piastre così ritagliate
7) Le astine di supporto le puoi fare tu o comprarle in qualche ferramenta, io avevo usato quelle per attaccare faretti supplementari alle auto...
Certo devi avere pazienza, un minimo di attrezzatura e un minimo di abilità nel fai da te...
Soluzione veloce: compra un portatarga aftermarket e atttaccalo al sottosella...
Inviato: domenica 24 febbraio 2013, 20:28
da ElCaimanDelPiave
giamaica75 ha scritto:R25 ha scritto:sta diventando 'na malattia. ore sprecate a guardare la targa appoggiata sul tavolo aspettando che si animi e mi dica cosa fare.
Già, quello che ho fatto io. 20 euro se non ricordo male, piu' altri 10 di luce targa.
Certo che la soluzione di Giamaica e' piuì fine...
Inviato: domenica 24 febbraio 2013, 21:46
da giamaica75
Io non ne ho trovati qui di adatti, altrimenti me la sarei risparmiata la fatica... aanche se poi l'avrei fatto in carbonio cmq...
Inviato: domenica 24 febbraio 2013, 23:48
da R25
giamaica75 ha scritto:Io non ne ho trovati qui di adatti, altrimenti me la sarei risparmiata la fatica... aanche se poi l'avrei fatto in carbonio cmq...
giamaica, la tua è già da tempo una specie di dipendenza. o una nevrosi.
Inviato: lunedì 25 febbraio 2013, 6:45
da giamaica75
8)
