service pegaso strada 650 anno 2006
Re: service pegaso strada 650 anno 2006
tuttapposto:
Redert aveva linkato x primo, il mio "presentarti" e' anche 1 link ;-)
kenny
Messaggio da kenny »
Non è che sei caduto? Oppure hai appoggiato la moto a terra?
Hai provato a cancellare gli errori ecu e gli errori cruscotto? (dopo averli letti chiaramente)
مارتينو
mikebravoo
Messaggio da mikebravoo »
io no però potrebbe essere accaduto perchè prima di comprarla aveva un pedalino rotto e mi è stato detto che era caduta da ferma e quindi si era rotto il pedalino, altri danni non c'è ne sono.....
Redert
Moto: Ducati Multistrada 1100
Messaggio da Redert »
Ma se la riporti da chi te l'ha venduta??? Da quello che ho capito non è molto che ce l'hai...
la mia mail di ieri t'ha aiutato?
mikebravoo
grazie fedro69 è sicuramente un errore di centralina o del qiadro strumenti, come conferma il prezioso manuale che mi hai mandato, anche perchè la moto và benissimo.Mi sono sentito con officina aprilia e mi ha detto che sicuramente è la centralina che va in allarme per i gas di scarico che forse gli risulteranno inquinananti, e che devo andare da lui per fare un by-pass..
direi che l'officina ti ha detto una minchiat@ :roll: la PS del 2006 non ha la sonda lambda e non può leggere i gas di scarico... :roll:
è più probabile un errore della centralina che non è stato letto ne resettato. :wink:
prova a leggere nella diagnostica che codice ti da negli errori ECU...
mikebravoo
andiamo bene, allora leggerò gli errori ECU e poi farò sapere grazie...
quoto stefanoboa :ok:
era stato anche il mio primo consiglio... gia' ieri... :roll:
kenny
Quoto fedro nel quotare stefanoboa.
مارتينو
mikebravoo
sono andato in officina aprilia... o così c'era scritto fuori.... mi hanno attaccato il computer loro alla moto e mi dicono:
1) problema secondario il sensore caduto che fà contatto;
2) problema principale e che avendo perso una chiave quella che ho in possesso la moto non la riconosce e quindi per metterla in moto devo inserire un codice iniziale che mi azzera tutti gli errori ma la spia service rimane accesa, ma la moto non ha problemi di motore o quant'altro.
SOLUZIONE (per loro) anche sostituendo il sensore caduta la spia rimane accesa perchè la chiave non è riconosciuta e per risolvere il problema della chiave dovrei sostituire tutta la centralina del valore di circa 1000 euro.
DOMANDA: E quindi se qualcuno di noi perde una chiave è fregato??? per avere un'altra chiave codificata devo spendere 1000 euro??
PROBLEMA: se la moto ha un problema serio non me ne accorgo perchè la spia e perennemente accesa grazie alla chiave non riconosciuta.
se qualcuno a qualche suggerimento lo ringrazio saluti...
P.S. intanto qualche motoraduno me lo sto facendo lo stesso.
saluti
Peg81
Moto: Pegaso Fun 2007
Messaggio da Peg81 »
Ma un aggiornamento con l' axone magari dei dati della centralina e un reset dal cruscotto? Ma che so incapaci?
Provato a staccare la batteria Magari per una notte! magari riarmando il tutto si riazzare l'errore?
Redert
Il codice serve proprio a questo...Basta inserire una nuova chiave e andare nella sezione del menu per riprogrammarla.
Ma questi di lavoro fanno i meccanici o i mozzarellari :roll: :roll:
mikebravoo
non lo so, loro mi dicono che non riconosce la chiave quindi non si può fare niente.... l'unica soluzione è cambiare la centralina.
purtroppo in zona non c'è un'altra aprilia sono solo questi incompetenti e pure devo fare 60 km per raggiungerli.
Redert
Scusa ma tu il codice della centralina ce l'hai??
Se si, basta acquistare una nuova chiave dall'aprilia, inserirla nel blocchetto e riprogrammarla.
Se non riesci a fare quello che ti ho scritto potresti avere il cavo del transponder rotto (cavo che esce dalla parte suoeriore del blocchetto di accensione e va alla centralina).
Okkio che un cruscotto nuovo mi sembra che costi sui 500 euri, sei sicuro che non vuoi fare altre prove prima di cambiarlo???
