Tagliando fai da te.
- Peg81
- Moto: Pegaso Fun 2007
Re: Tagliando fai da te.
Attenzione attenzione a chi si appresta a fare il tagliando magari dei 30mila km consiglio di smontare il forcellone posteriore per il controllo dei cuscinetti e se serve la sostituzione degli stessi, per poi non trovarsi piu' in la a dover cambiare anche i cuscinetti a rulli wendel (10)che sono la bella di 4 cuscinetti
http://www.wendelmotorraeder.de/shop/in ... _1172_1182
i perni dove scorrono i cuscinetti wendel (11) vedi sopra nel link allegato che sono 2
e non solo questo anche i cuscinetti del leveraggio wendel (4) che sono 6 vedi allegato link sotto con i perni wendel (9) che sono 3 e i parapolvere wendel (6) anche quelli da sostituire sono 6
http://www.wendelmotorraeder.de/shop/in ... _1172_1183
- Redert
Non so' se è gia stato detto, ma siccome Peg81 mi diceva che sul manuale non ci sono le istruzioni per la rimozione del forcellone, vi ricordo che la procedura è molto facile.
Dopo aver smontato la ruota posteriore e staccato dal forcellone la pinza con il tubo (ovviamente la moto deve essere messa su dei sostegni posti sotto al motore), si devono togliere
http://www.wendelmotorraeder.de/shop/in ... _1172_1183 prima le 3 viti indicate in figura dal numero 7 e poi quella col numero 8.
Dopodiche si deve intervenire SOLO dal lato sinistro della moto
http://www.wendelmotorraeder.de/shop/in ... _1172_1182 svitando il perno indicato in figura dal numero 9.
ATTENZIONE: NON TOCCARE ASSOLUTAMENTE LA GHIERA POSTA SUL LATO DESTRO DELLA MOTO NUM.13 DELL'ULTIMA FIGURA, POICHè ANDRESTE A MODIFICARE IL "CENTRAGGIO" DEL FORCELLONE.
- Peg81
Gotooo hai di nuovo posta!
pero' come ti ho detto tramite sms vorrei provare a risolvere in un altro modo! se ci sono problemi ti faccio sapere al piu' presto! Guardati le foto dei miei perni!
Foto guardate:
i miei stavano peggio
... 2 anni fa'!
resto in StanBy
di' 'n po':
che cuscinetti hai comprato? e quali paraolio? la marca e il prezzo sono interessanti
resto in StanBy
di' 'n po':
- Peg81
allora i cuscinetti a rullo quelli dei leveraggi sono marchiati HK1812 e dovrebbero essere della SKF sono costruiti in germania pagato 5,59€fedro69 ha scritto:Foto guardate:
i miei stavano peggio... 2 anni fa'!
resto in StanBy![]()
di' 'n po':
i paraoli cioe' i gommini che proteggono i cuscinetti 18x25x3 non sono marcati ma costano 2,70€
e quelli grandi del forcellone marchiato penso skf codice ak25 24 2 rs questi li ho ordinati, stanno intorno ai 14.40€ piu' iva da scontare penso
Miiiizzega che cresta che ci fa l'Aprilia!
- Peg81
l'esempio si sa ce lo abbiamo di fronte a tutti Filtro olio preso in aprilia circa 20 euro, marchiato yamaha 7- 8 euro!!!fedro69 ha scritto:Miiiizzega che cresta che ci fa l'Aprilia!
le Pasticche brembo serie oro marchiate aprilia 92 euro ,solo brembo circa 60
e tante altre cose!!
tacci lorooo!
- Peg81
fiuu oggi ho finito finalmente di tagliandare la moto! e' stata veramente una odissea!
operazioni svolte!
cambio filtro benzina circa 2.50€
regolazione gioco valvole
sostituzione pasticche anteriori e posteriori 58€ braking cm55 anteriori cm56 al posteriore (hanno la stessa pasta)
catena corona pignone intorno hai 125€
guida catene rullo parastrappi filtro aria filtro olio olio forcelle intorno hai 55€ se non ricordo male
serie di cuscinetti del forcellone e leveraggi intorno hai 90 €
perni del forcellone levereggi 75€
olio motore circa 30€ bardal 15w50
gomme anteriore e posteriore compreso montaggio circa 250€
per u totale di circa 685€
Manodopere a gratisse!!!
per tutto il resto ci vogliono i pleuri!!!
operazioni svolte!
Una domanda:
hai avuto difficoltà ad estrarre i cuscinetti?
- Peg81
quello sotto il forcellone che e' collegato al leveraggio ho dovuto scaldarlo con il cannello e una volta l'ho preso a mazzettate con una canna dell'acqua ma non ero in officina!fedro69 ha scritto:Una domanda:
tutti gli altri li ho tolti con la pressa in officina di mio cugino! sono usciti che una bellezza! per rimetterli poi abbiamo usato una semplice morza!
- Peg81
di nulla!!fedro69 ha scritto:
sbrigate a scenne che ce dovemo fa due curvette ! giusto due due! ci dobbiamo fermare a mangiare giusto un panino! per il resto solo curve! ok?
c'hai tempo da perde' "Giusto un panino.."
niente fino a sera e poi via di notturna!
Prima però la revisione
- Peg81
be il panino era sottinteso per pausa wc hihi oppure vuoi mettere il catetere!fedro69 ha scritto:c'hai tempo da perde' "Giusto un panino.."![]()
niente fino a sera e poi via di notturna!![]()
ti dirò: un paio di volte c'ho pensato!Peg81 ha scritto:...be il panino era sottinteso per pausa wc hihi oppure vuoi mettere il catetere!![]()
ma poi penso:
"tanto se mi bagno non se n'accorge nessuno e il vento m'asciuga!"
