Tagliando fai da te.
Re: Tagliando fai da te.
Quanto al lavoro sulle sospensioni, ti consiglio assolutamente di farlo, Max :ok: !
Io non ci ho mai messo le mani, ma quest' inverno, anche per via della caduta, gli ho fatto fare una bella revisione al mecca.
L' idea iniziale era mettergli le Wilbers specifiche per il PS, che avevo trovato a 90 euri :) .
Poi, vista la solita penuria di ca$h :( , ci siamo limitati a spessorarle con pezzetti di plastica e mettere un olio un filo più viscoso.
Miglioramento impressionante :o , anteriore bello piantato che affonda molto meno di prima, ma mantenendo un discreto comfort in decompressione.
Mi ha ridotto enormemente anche gli sbacchettamenti in velocità in autostrada; ovvio che col tempo il problema si ripresenterà... :roll:
Fedro, è davvero così banale sostituire le molle :o ? Cioè apri le cambi e richiudi ? vediamo di rinvigorire sta scimmia delle Wilber's .... :giullare:
Max64
Moto: Triumph Tiger 800 ABS
Messaggio da Max64 »
Torno ora dal mecca (concessionario di zona Aprilia).
Revisione forcella (cambio olio, paraolio,parapolvere,spessori + controllo canotto +3h manod'opera) 180€ circa.
E' un furto ??? :roll:
Max
kimi
Messaggio da kimi »
fedro69 ha scritto:in breve:
Catena
se prendendola con due dita all'altezza del perno della ruota riesci ad "alzarne" una maglia più di un 3-4 mm è tendenzialmente arrivata.
O sta arrivando. Come anche se siano presenti macchie di ruggine in prossimità degli snodi.
Corona e Pignone
se il profilo dei denti non è una U ma tende ad assomigliare ai denti di uno squalo allora il pezzo in questione è da cambiare.
È da cambiare anche se mancano completamente o in parte i denti ;-)
Grazie per i pronti e precisi consigli
Per ingrassarla mi consigliate qualcosa in particolare o faccio da me?
Tempo di procurarmi l'occorrente la rimetto a nuovo
Ci ho fatto 3k di km senza dargli mai nemmeno una vista.. mi sento in colpa versa la mia peggy :cry:
alex650
Moto: pegaso cube
Messaggio da alex650 »
il pegaso è a carter secco x qst trovi poco olio nella coppa!!!! e è x qst ke vi è lo scarico del serbatoio dell olio!!!! a fare come hai fatto tu, fotti facilmente le bronzine!!!!!!!!!! nn farlo maI PIU!!!!
nicuzzo ha scritto:...Fedro, è davvero così banale sostituire le molle :o ? Cioè apri le cambi e richiudi ? vediamo di rinvigorire sta scimmia delle Wilber's .... :giullare:
Se l'olio è buono è davvero un attimo ;-)
giusto poi settare il livello dell'olio costa un po' d'intelletto:
tocca calcolare a quanti ml corrispondono quei mm che s'intende levare(da serie a progressive) o aggiungere
(Wilber's sostiene ci vogliano 150 mm d'aria, Aprilia 105: 45 mm per area interna dello stelo)
Quanto rooooosicooo!! :grr: :grr:
il paraolio della forka sx perde! :o
mi si dev'essere ovalizzato durante il montaggio, porca pupazza! :incavolato:
in occasione del mio ultimo tagliando fai da te, dopo il cambio olio ho avuto una brutta sorpresa... riavvitando la vite di spurgo aria sul coperchio del filtro olio, la vite gira a vuoto, facendo leggermente trasudare olio in marcia... :-? e pensare che non l'ho minimamente stretta, ha iniziato a girare "lenta" sin da subito, senza però aver avvertito alcun problema mentre la allentavo... :roll:
è già capitato a qualcuno?!?!? soluzioni?
vorrei evitare di cambiare tutto il coperchio...
materiale ci sarebbe per rifare la filettatura con un passo maggiore :roll:
io prima però controllerei che non sia la vite ad essere difettosa ;-)
giusto! :ok: grazie del consiglio!
altra domanda, siccome non l'ho mai tolta del tutto, la vite è cava col foro vicino alla testa per far spurgare aria, o è una banale vite piena?
banalissima vitarella da bicicletta :ridi:
la tenuta viene assicurata dalla guarnizione in rame ;-)
Peg81
Moto: Pegaso Fun 2007
Messaggio da Peg81 »
stefanoboa ha scritto:giusto! :ok: grazie del consiglio!
sei hai problemi e non risolvi una semplice rettifica e te la fai sistemare! :D :D :D
Vhack
Messaggio da Vhack »
Anche a me e' partita la vite del coperchietto: l'ho sostituita ma era andata anche la filettatura.. Si risolve rifilettando di mezzo punto in piu' e cambiando vite!
In pratica MEGLIO LASCIARE STARE STA VITE, siamo già in due :roll:
Il materiale usato e' una lega di alluminio e segatura tenuta con lo sputo secondo me.. :giullare:
Sibillini2013.PP2014.PP2015
fedro69 ha scritto:Quanto rooooosicooo!! :grr: :grr:
Cambiato il paraolio e confermo:
l'altro s'era ovalizzato durante il montaggio visto che per fortuna quello nuovo regge :salta:
Il mecca ha però osservato criticamente gli steli: dice che secondo lui sono troppo lucidi :o
...Una nuova scimmia è nata! :party2: :giullare:
appena ho i soldi necessarii faccio nitrare gli steli :pantpant:
Ammazza' che scimmie estrose che partorisci :giullare: :giullare: !!
Bene che hai risolto, che Rocko dev' essere al massimo per il tour :wink: !
si, forse :oops: , maaaaa....
li steli neri come li vedi? :roll:
