Grazie grazie!nicuzzo ha scritto:ah ok è estetica 8) , anche se secondo me il metal intrecciato si guarda sempre bene....
sarebbe tipo questa
http://www.carpimoto.it/IT/Freni/Tubazi ... n-Tubo.htm
non c' è la foto ma, per intenderci, sono delle guaine spirali tipo quelle per i cavi elettrici come forma, ma più adatte ad aderire ai tubi
di solito ne danno un pezzetto con i kit frentubo per le zone dove strofina (nel mio non c' era zio bono )
qui ce l' hanno i rivenditori frentubo, rivenditori un po' grossi insomma
Tubi in treccia
- alex_uan
Re: Tubi in treccia
- tissy
Re: Tubi in treccia
sabato scorso ho finalmente montato il tubo treccia anke all anteriore...finalmente!!!!!!ora la moto non ha piu bisogno di modifiche strutturali...ma qualke scimmietta qua e la euro permettendo...
- AleAle
Re: Tubi in treccia
torna la bella stagione ( si fa per dire! ) e le peggy si fanno belle per andare al mare...
Vabè in soldoni bentornato a me, ed ecco a voi i miei nuovi tubi in treccia Accossato neri con raccordi rossi!
L'ho messo (cioè l'ha messi il mecca) anche dietro perchè ho acquistato un kit molto conveniente sulla baia!
Devo dire che questi con il braking wave WK001R e le (nuove anche loro) pasticche Braking CM55...fanno finalmente frenare la signorina! Sono soddisfatto
Spero vi piacciano!
Spero vi piacciano!
Ultima modifica di AleAle il sabato 27 aprile 2013, 19:49, modificato 1 volta in totale.
Re: Tubi in treccia
Molto belli, mi potresti dare il link? Ho intenzione di metterli anch'io al cambio pastiglie. A parte l'estetica che differenza c'è fra il kit Accossato e il kit Frentubo? In linea di massima ho visto che i secondi costano un po' di più ma non ne ho capito il motivo.AleAle ha scritto:Vabè in soldoni bentornato a me, ed ecco a voi i miei nuovi tubi in treccia Accossato neri con raccordi rossi!
- AleAle
Re: Tubi in treccia
http://www.ebay.it/itm/120811973640
puoi decidere tu la combinazione di colori...qualsiasi!!!
Ci mettono una decina di giorni ad arrivare perchè li ordinano su misura all'Accossato.
Fai la proposta d'acquisto a 55€, la mia l'hanno accettata (quindi 65€ spediti).
Per quanto riguarda la differenza Frentubo-Accossato non saprei proprio dirti...io ho fatto la scelta per prezzo, sono sincero...
In ogni caso belli ed efficaci, li consiglio
Re: Tubi in treccia
grazie, grazieAleAle ha scritto:http://www.ebay.it/itm/120811973640
Se non dovessi scoprire differenze sostenziali, anch'io farei la tua stessa scelta (e per lo stesso motivo).
- Noatz
- Moto: pegaso strada fra poco.. forse
Re: MANUALE FAI DA TE - SOSTITUZIONE TUBI FRENO
Ciao,
spero di non fare danni con una domanda che può aggiungere info al tutorial:
Di che lunghezza abbiamo bisogno per mettere tubi in treccia al freno anteriore? questi Possono andare bene? da 150cm è troppo?
Teoricamente niente domande qui, ma non è la prima volta e tantomeno sarà l’ultima... Poi magari un moderatore sposta...
L’info può essere utile si, maaa... io non lo so, presi un kit (HEL) già pronto... forse stasera misuro, va...
- animaster84
- Moto: KTM 990 SM-T
Noatz ho spostato i tuoi messaggi nella discussione appropriata.
Non scriviamo nel Manuale fai da te.
- Noatz
Re: Tubi in treccia
Ragazzi buonasera
Domani mattina ho intenzione di fare cambio tubo anteriore, olio e spurgo.
C' è solo una cosa che mi "spaventa"
Il dado va avvitato con 50nm di coppia. E il collegamento tubo-raccordo invece? (quello allegato) basta stringerlo finché non è tutto dentro il bulloncino come in foto?
L' altra volta con il dado del forcellone mi serviva di svitarlo solamente di 3 giri, quindi disegnando sul dado è bastato contare i giri e riportarlo in posizione.
Ora con il dado dei tubi freno invece devo svitarlo completamente: contare i giri mi sembra un metodo altamente impreciso, anche perché cambiando raccordo e rondelle magari cambia qualcosa
Dite che è un metodo troppo insicuro quello di stringere a braccio fino a dove riesco? Trattandosi di freni, non vorrei trovarmi il tubo che zompa e comincia a sputare olio in un momento sbagliato
Re: Tubi in treccia
Il banjo va stretto con tutto quello che hai al tubo
... se in acciaio come credo, Se fosse in alluminio allora farei attenzione alle indicazioni del costruttore.
Mentre invece poi alla pompa stringilo tranquillo con la chiave, poi gli dai un ulteriore 1/2 giro e stai a posto:
ha a che vedere col fatto di avvitare un bullone in acciaio nell'alluminio della pompa essenzialmente,
non con la tenuta in frenata
Re: Tubi in treccia
Stringi a braccio (i bulloni dei banjo sulla pinza e sulla pompa), senza esagerare... in genere le coppie che si usano fanno si che il materiale sia stressato al 50% del limite di snervamento, soprattutto per bulloni così grandi hai un buon margine... io in genere uso la dinamometrica, ma non lí, vado a “orecchio”, ma devo ammettere che tra peggy e lavoro ormai la dinamometrica ce l’ho nel braccio, al lavoro faccio spesso strette a mano e poi verifica con la dinamometrica, sgarro poche volte...
P.S. dai un’ultima strettina (leggera leggera) dopo 2-3 ore, il materiale si rilassa e perdi un pò di precarico del bullone
- Noatz
Re: Tubi in treccia
Lavoro ultimato, l' unica difficoltà l' ho avuto nello svitare i dadi da 13 dei raccordi.. ho rotto il manico di un cacciavite per farlo (mio padre: prendi uno più robusto così non si piega.. e infatti non si è piegato )
In realtà ho avuto anche un po' di titubanza quando ho voluto togliere il cupolino per seguire bene il filo (e lavorare bene sulle guarnizioni in cui passa): non ho capito dove si può scollegare il collegamento elettrico per staccare il cupolino dal resto della moto..
Ho messo il liquido e spurgato un po', aspettato un po' e spurgato di nuovo, se ho capito bene ora dovrei lasciarla con un elastico fino a domani mattina e vedere se riesce a tirare la leva con qualche ora di tempo.
Già fatto il giretto di prova: come feeling non mi sembra niente male, quando ho cambiato le pastiglie ho notato un certo aumento di potenza, ora con i tubi in treccia mi sembra sia migliorata abbastanza la modulabilità e la linearità, non saprei se la potenza, anzi forse è diminuita un po'
Re: Tubi in treccia
Per staccare completamente i cavi devi aprire il capoccione, così puoi poi staccare il connettore che va al cruscotto.
L’idea della leva tirata è un consiglio dato sul sito della HEL, ha sempre funzionato, poi un pò di tempo fa ho preso una di quelle pompe che fanno il vuoto, su ebay, bastano pochi minuti per fare uno spurgo serio...
- Noatz
TRA L' ALTRO, ora posso anche dirvi la misura precisa del tubo: 90cm anteriore, con raccordo alla pinza di 90°e raccordo alla pompa di 45. Se volete aggiungere alla guida
Tubi comprati ad un motoricambi a roma, marca Allegri Global System, che non ho ben capito se c' azzecca qualcosa con brembo.
