Koso Mini3, pareri?? chi ce l'ha???
- pierfa10
- Moto: moto guzzi stelvio 1200 ntx
Re: Koso Mini3, pareri?? chi ce l'ha???
Sì velcro...
- pierfa10
Confermo ... segna giusto .... sotto chiave i fari ...
- Freccia999
Pierfa quindi hai usato qualche connettore o ti sei messo nel cablaggio di serie? Foto della posizione della sonda!??
- Moto: caponord 1200 rally
lo strumento ha tre cavi: il positivo va a batteria sotto fusibile, il negativo va a massa dove meglio credi, il terzo cavo è ancora un positivo e va messo sotto chiave dove preferisci, io mi sono attaccato alle luci di posizione con un rubacorrente.
- sburz
- Moto: Aprilia Caponord 1200 Rally'16
Volevo solo chiederti se si spegne solo e dopo schiacci il tastino per vedere le info o rimane acceso fisso.pierfa10 ha scritto: Montato .... ottimo direi ....
grazie
Fabio Sburz
- pierfa10
Sì accende solo girando la chiave e rimane sempre acceso fisso dove vuoi orologio ...temperatura o volmetro
- Freccia999
Attendiamo sempre una foto posizionale della sonda!!!!
- Moto: Aprilia Caponord 1200 TP
Moto con super elettronica (sospensioni add, tc..) e non hanno messo un sensore temperatura. Non mi va giù proprio
anche si mo sto abituando...
- bugio
- Moto: Mangiariso 1200
Vabbè sulla mia jappa il termometro l' hanno messo però la sonda è piazzata sopra la cassa filtro e spara temperature assolutamente a caso....
- pierfa10
Appena posso faccio la foto ma per intenderci basta che il terminale del sondino esca in un punto meno soggetto al calore motore ... io ho utilizzato lo spazio dove esce la staffa del cupolino. ...
- Freccia999
Ragazzi, domani mi accingo a montare, prendereste la corrente da fari o dalla presa del tomtom? Consigli!?
Anche perchè se il koso non ha una batteria interna poi perde l'orario!
- pierfa10
.... aggiornamento ... quando partono le ventole e la moto diventa un fornetto non c'è santo che tenga segna 3 gradi in più ...
Freccia il "Koso" va messo sotto tensione collegandolo al positivo della batteria per cui non perde memoria, il secondo positivo va messo sotto chiave dove preferisci tu, io ho scelto le luci di posizione.
Pierfa, quando partono le ventole e siamo a velocità città il calore si sente e non è piacevole. Ma c'è poco da fare!!
L'unico pensiero che ho è quello di capire se è possibile far entrare in funzione le ventole a temperatura maggiore, in marcia sto tra la seconda e la terza tacca di temperatura e quindi credo che ci sia ancora molto margine per far salire la temperatura del motore e quindi l'attacco delle ventole.
- pierfa10
Als io vivo a cuneo per cui a me va bene cosi perché le code non esistono ...
sabato per andare allo ST in coda a Bologna caldo a parte segnava 3-4 gradi in più della stelvio di valgrana ... ... peccato non sei venuto !
I
I
