Koso Mini3, pareri?? chi ce l'ha???
- Freccia999
Salve ragazzi!
Dunque, per sopperire alle mancanze di info, quali orologio, temperatura esterna e tensione ai capi della batteria, ho pensato di provvedere con un aggeggio esterno!
Il mini3 della koso, svolge tutte le funzioni sopra elencate! Qualcuno di voi lo possiede? Sapete come fa a catturare la temperatura esterna? Ha una sonda?
Attendo vostre!
Attendo vostre!
- Max65
- Moto: 4
Re: Koso Mini3, pareri?? chi ce l'ha???
Ce l'ho, preso da mettere sulla TDM l'ho poi trapiantato sulla Capo come voltmetro.
La temperatura la legge tramite una sonda, un cavetto lungo una spanna con un terminale di alluminio cilindrico lungo un paio di cm e diametro sui 3 mm.
E' preciso e tiene bene l'acqua. Io l'avevo preso da Louis, mi pare costasse sui 25 euro.
Ho venduto la Caponord ma mi sono rimaste le altre
als
- Moto: caponord 1200 rally
Ce l'ho, lo tengo fisso sulla temperatura e ogni tanto controllo la tensione, la cifra mi pare quella e pure il fornitore.
Per me vale la spesa
- Freccia999
Ragazzi, io parlo di temperatura esterna e quindi temperatura aria!!!
c'è una sonda che va piazzata da qualche parte!??
- Max65
- Moto: 4
Si, c'è una sonda attaccata ad un filo lungo più o meno una spanna che puoi piazzare dove credi
- Futuromane
- Tel: 347 0626511
ce l'ho anchio sul Pegasino e devo dire che il suo lavoro lo fa egregiamente.
Lo trovi anche su ebay
APRILIA NEL CUORE NELL'ANIMA
- Freccia999
Dove lo hai posizionato!? io credevo in una zona del cupolino magari lontano dal calore dei fari no!? Dove avete posizionato il display!?Max65 ha scritto: Si, c'è una sonda attaccata ad un filo lungo più o meno una spanna che puoi piazzare dove credi
- Freccia999
als ha scritto: Ce l'ho, lo tengo fisso sulla temperatura e ogni tanto controllo la tensione, la cifra mi pare quella e pure il fornitore.
Caro Als, ho visto nella discussione dei cupolini maggiorati la tua foto! Nel montaggio tu non fai riferimento ad alcuna sonda!
als
ciao Freccia, la sonda è una tubicino direttamente collegato allo strumento, non devi far nulla se non posizionare lo strumento in un posto dove i fili e la sonda non creino problemi. Se hai visto dove l'ho montato, la sonda pende dallo strumento sul lato dx dello stesso e non da alcun problema.
Sensore di temperatura che legge il decimo di grado e così come il voltmetro che ho controllato essere perfettamente in linea con il mio tester.... secondo me è un acquisto che consiglio..... giusto ieri un amico mi ha detto (su una giapponese) di aver fottuto la statore..... magari se avesse avuto un voltmetro e lo avesse controllato una volta ogni tanto si sarebbe accorto del decadimento della tensione
.... lo statore se lo fotteva comunque ma non rischiava di restare fermo in giro lontano da casa.
- Freccia999
Als...grazie per le info! Io ho preso il MINI3 online...speriamo arrivi presto!
als
lo stesso che monto io
- pierfa10
- Moto: moto guzzi stelvio 1200 ntx
Arrivato in due gg ....
- pierfa10
Montato .... ottimo direi ....
- Freccia999
Ottimo lavoro!! La posizione mi piace.....ma dove è stata messa la sonda!??? Non saranno troppi 43 gradi!? Attaccato con solo velcro!?
- pierfa10
La sonda lho spostata dietro la staffa che tiene il cupolino ... prima era sotto il termometro ma segnava sbagliato perché probabilmente sentiva il calore fari ...
Spostandola in garage segnava giusto ... domani provo...
