curiosità sulle sospensioni / ammortizzatori
Qui si parla solo della versione Rally e dei suoi componenti esclusivi rispetto alla versione "stradale"
maxpompone
Moto: CN 1200 Rally Giallo Dune
Messaggio da maxpompone » martedì 18 aprile 2017, 23:16
Le sospensioni/ammortizzatori della Rally con i km si ammorbidiscono e/o si abbassano come con una moto tradizionale?
O... essendo elettroniche da 0 a 50.000 non ci sarà nessuna variazione?
Sartor Massimo Simone: oltre 200.000 km con la CapoNord e 600.000 Km totali si pura passione! Da CapoNord a San Francisco, da Marrakech al confine Iraniano, da Reykjavik a Dublino a Palermo. Inseguo i miei sogni e qualche volta li vivo!
www.caponord.eu - www.computersrl.com - www.pompone.com
TheNicos
Moto: CAPONORD 1200 RALLY MY 2015
Re: curiosità sulle sospensioni / ammortizzatori
Messaggio da TheNicos » mercoledì 19 aprile 2017, 19:08
Ciao, tu senti che si adatta al manto stradale che incontri, non è come sulle BMW che la alzi o abbassi con l'ESA. Semplicemente gli algoritmi che sono in centralina calcolano velocità, pressione atmosferica, condizioni del terreno e peso sulla moto in moto da settare automaticamente i leveraggi delle sospensioni. A meno che tu non voglia operare manualmente che allora ha degli assetti standard: solo pilota, pilota+ passeggero con e senza valigie.
:ok1:
E DIO DISSE KUNG E KUNG FU
Messaggio da Sting AB » giovedì 20 aprile 2017, 10:39
Credo che maxpompone si riferisca al fenomeno dell'accorciamento delle molle che avviene normalmente con l'uso del mezzo dopo molti km percorsi e molte sollecitazioni assorbite a causa dello snervamento del materiale. Comunque il fenomeno è rilevante solo se le molle sono di qualità scadente, oppure se inchiodi ad ogni curva mandando a pacco la forcella, oppure se ci fai off-road impegnativo, oppure se giri per le strade di roma :uaz:
Immagine Immagine
napo orso capo
Messaggio da napo orso capo » giovedì 20 aprile 2017, 13:09
O se pesi 2 quintali :uaz:
Lucano
Moto: Caponord 1200 TP
Messaggio da Lucano » giovedì 20 aprile 2017, 20:21
Sulla sospensione posteriore c'è un sensore che legge l'altezza della moto, quindi se la molla con il tempo dovesse cedere un poco, l'assetto verrebbe compensato in automatico aumentando il precarico sino a riportare la moto in assetto.
Sulla forcella invece non c'è regolazione automatica del precarico.
Sull'idraulica invece il sistema regola i passaggi dell'olio in funzione dei dati rilevati dai sensori in base a degli algoritmi predefiniti ma non è in grado di capire se l'idraulica funziona correttamente. Di conseguenza con l'invecchiamento la forcella tenderà comunque ad essere più sfrenata.
C'è da dire che i sensori sulla forcella e sul mono misurano l'andamento della pressione interna e da questo calcolano la velocità di affondamento e, nel caso risultasse eccessiva, la centralina interverrebbe sulle regolazioni per compensare.
Torna a “CAPONORD 1200 RALLY”
