Caricare batteria cn 1200 rally
Inviato: mercoledì 20 dicembre 2017, 7:39
da maisoon
Buongiorno ragazzi
Dopo 6 anni di libidine...
Col la capo rally raid
Ho deciso di cambiarla....
È bene si
La nuova 1200 rally
1 problema dove si infila il mantenitore di carica ?
Premetto che l Ho presa da pochi giorni è ancora non la provo x bene.
Re: Caricare batteria cn 1200 rally
Inviato: mercoledì 20 dicembre 2017, 8:50
da phoenix78
e bravo massimo, alla fine l'hai presa
che colore hai scelto?
in bocca al lupo e tanta buona e serena strada
Inviato: mercoledì 20 dicembre 2017, 8:54
da matteo.t
Quale mantenitore di carica? Ossia, Bmw per il suo ha una presa apposita ma se hai un c-tek devi collegare gli attacchi alla batteria e poi la presa stagna la sistemi dove ti è più comodo, io l''ho messa sotto al fianchetto posteriore...
Inviato: mercoledì 20 dicembre 2017, 13:41
da maisoon
Quindi devo metterlo io
Ok !!!
Inviato: mercoledì 20 dicembre 2017, 15:05
da matteo.t
io ho uso questo da anni, mai avuto problemi
Pagato 60 euro , mi pare....
XS 0.8
XS 0.8
Il più compatto di CTEK, ideale per la ricarica delle piccole batterie a 12V di motocicli, motoslitte, quad e rasaerba.
ALIMENTAZIONE:
220-240VAC, 50-60Hz
CORRENTE DI CARICA:
0.8A (10W)
TENSIONE DI CARICA:
14.4V
DIMENSIONI / PESO:
142x51x36 mm / 0,3 Kg
M
Inviato: mercoledì 20 dicembre 2017, 16:11
da maisoon
La mia domanda era
Dove lo collego alla moto
Dato che la rally raid aveva la presa sul lato sx
È a questa non lo trovo ?
Inviato: mercoledì 20 dicembre 2017, 18:12
da Ricky217
Io lo lascerei sotto la sella passeggero: la levi e rimetti in un secondo!
Inviato: mercoledì 20 dicembre 2017, 19:54
da maisoon
Quindi con la presa USB sotto la sella passeggero
Si può caricare la batteria?
Inviato: mercoledì 20 dicembre 2017, 20:12
da andydj31
maisoon ha scritto:Quindi con la presa USB sotto la sella passeggero
No... devi mettere i morsetti appositi del manutentore alla batteria e tenere l'attacco sotto la sella passeggero.
Inviato: mercoledì 20 dicembre 2017, 20:36
da gioroma
Inviato: giovedì 21 dicembre 2017, 11:40
da maisoon
Perfetto
Quindi installerò
Un attacco apposito
