Modifica relè 12V 70A su Pegaso Cube 2000
I tutorial dei nostri utenti per qualsiasi manutenzione, lavoro, modifica, fatti sulla Pegaso Rotax
flash66
Messaggio da flash66 »
Modifica relè 12V 70A su Pegaso Cube 2000 by flash66
Pegaso Cube luglio 2000 full black
Edamus, bibamus, gaudeamus
Re: Modifica relè 12V 70A su Pegaso Cube 2000
Bella Bruco, appena chiesto a Sergio! [emoji106]
giamaica75 ha scritto: Bella Bruco, appena chiesto a Sergio! [emoji106]
non è un caso :uaz:
grazie sergio :D
Non avevo dubbi! [emoji106]
Lukarie
Moto: Aprilia Pegaso 650 2000 carbs
Messaggio da Lukarie »
biongiorno a tutti, dovendo fare la modifica relè ho trovato nela sezione tutorial sia questa guida (quella di questo post) sia un'altra. sostanzialmente cambia la differenza di Relè usato: qual è l'amperaggio consigliato?
nell'altra si parla di 12v 30A.. qui invece 12v 70A.. che relè devo prendere?(di sicuro ho capito che deve essere a 4poli--ma poi quelli a 5 a cosa servono?)Scusate ma di elettricità ci capisco ben poco. Inoltre su Amazon ho trovato :
http://www.amazon.it/Automotive-montagg ... +30a+relay
potrebbe andare bene?
Francyalfa
Moto: Pegaso 650 del 1994
Messaggio da Francyalfa »
Salve ,
Sono nuovo, volevo chiedere a cosa serve questa modifica.
Premetto che ho preso da pochissimo una Pegaso del 94.
Grazie a tutti
matteo.t
Messaggio da matteo.t »
Se non sbaglio serva a non far surriscaldare il blocchetto accensione , io la feci a suo tempo e cambiai anche il relè accensione con uno maggiorato. Da li in poi mai avuto problemi.
luca
Detto LUCAWEB
Detto LUCAWEB
Messaggio da luca »
serve ad una cosa e permette 2 vantaggi:
Di base la modifica evita che tutta la corrente di tutto l'impianto elettrico della moto
scorra attraverso due cavi di piccole dimensioni e attraverso il blocchetto di accensione
I vantaggi sono:
il blocchetto di accensione non viene mai sollecitato con grandi correnti (pochi ampere ma per come è costruito sono tanti) e quindi non rischia di ossidarsi
Tieni conto che ossidandosi scalda e scaldandosi fonde la plastica che sostiene i contatti... e rimani a piedi...
Il secondo vantaggio è dato dalla regolazione della carica della batteria.
Quando il blocchetto di accensione si ossida, per una serie di motivi, la tensione di carica in certe situazioni arriva oltre i 16V mandando in ebollizione (elettrolisi) la batteria
con la modifica la corrente passa attraverso il rele pilotato dal blocchetto di accensione
quindi sul blocchetto passa una corrente molto piccola che, anche in presenza di ossidazioni, non può scaldare e fondarsi.
Allo stesso tempo il sistema di controllo di carica della batteria non dipende piu dal blocchetto
quindi la tensione di carica rimane ottimale in qualsiasi condizione.
guarda questo file che potrebbe farti comodo
download/file.php?id=5365
Ad 11 anni di distanza, con la stessa moto, ho cambiato un paio di batterie, e non ho mai piu messo mano al blocchetto.
dimenticavo, 30A bastano e avanzano per far lavorare tutto in sicurezza
prendi un rele per uso automobilistico, un qualsiasi ricambista lo vende per 10€ o forse meno
Lampz
L.
Una cosa che non senti mai menzionare riguardo ai pionieri
è che essi sono, invariabilmente, per loro stessa natura,
dei casinari. (Pirsig)
noi di AOTR siamo Pionieri (LucaWeb)
Nessuna buona azione resterà impunita. (D.H.)
gio83
Moto: Aprilia Pegaso Cube
Messaggio da gio83 »
Lukarie ha scritto:
lunedì 4 settembre 2017, 11:38
Scusate ma ancora non ho ben capito se a 4 o 5 poli..se deve essere 85-86-87-30A (contatto 85) suppongo sia a 4 poli ma in elettronica sono 0 :ridi:
pluco62
Moto: Pegaso 650 ie 2002
Messaggio da pluco62 »
per quanto riguarda il relè , deve essere 4 poli, 12 volt , almeno 30 Ampere (se è di piu non fa nulla, anzi....) uso automobilistico, quindi quello che hai visto su Amazon va bene, anche se è dotato di fusibile che a mio parere non serve (l'impianto della moto è gia protetto ). Se vai in un autoricambi lo prendi a €3,50 , l'ho comprato proprio ieri ed è da 40 ampere. buon lavoro.
Se hai ulteriori dubbi non esitare a scrivermi.
pluco62
gio83 ha scritto:
venerdì 12 luglio 2019, 10:49
cri495
Moto: Pegaso 650 '94
Messaggio da cri495 »
Magari un giorno qualcuno potrà scrivere una guida per la GA
APRILIA PEGASO 650'94
gio83
Grazie davvero del chiarimento 👍
Lepre100
Moto: Pegaso Cube del 2000
Messaggio da Lepre100 »
Ragazzi grazie della dritta credo che a breve modificherò anch'io per non avere problemi
Torna a “Tutorial Pegaso Rotax”
