Odore di benzina
Francyalfa
- Moto: Pegaso 650 del 1994
Odore di benzina
Salve a tutti,
scusate se apro una nuova discussione ma non ho trovato nessun riferimento al mio problema.
La mia pegaso(presa da circa 10 gg) quando è posteggiata con il rubinetto della benza chiuso ( quando l’ho presa il proprietario mi ha detto di chiudere sempre il rubinetto perché se lascio aperto la benzina si mischia con olio, anche se non ho capito bene cosa voleva dire) si sente un forte odore di benzina in garage ma senza trovare macchia per terra ne scolature varie sulla moto.
Cosa può essere?
Grazie a tutti
Cosa può essere?
Grazie a tutti
- matteo.t
Re: Aiutatemi
Che pegaso hai, io con la cube lo tenevo sempre aperto
Francyalfa
Re: Aiutatemi
Pegaso 650 del 1994
- Misso
- Moto: Pegaso Trail, Beta Alp 250
Re: Aiutatemi
… e se invece lasci il rubinetto aperto, l'odore di benzina non si sente? Che temperatura hai nel garage?
- matteo.t
Re: Aiutatemi
Allora, su una moto a carburatore e soprattutto d'estate un po' di odore di benza lo senti sempre, può essere che il rubinetto trasudi un po' troppo, così come il tappo serbatoio.
Re: Aiutatemi
Hai bisogno di sostituire le valvole a spillo dei carburatori.Francyalfa ha scritto: ↑venerdì 15 giugno 2018, 11:50Salve a tutti,
Cosa può essere?
Grazie a tutti
Le prime pegaso non hanno troppo piene delle vaschette dei carburatori per cui su le valvole a spillo non tengono il livello sale fino a tracimare nei collettori di aspirazione verso il cilindro/pistone.
Da li la benzina finisce nel basamento con grossi problemi.(il livello olio sale e l'olio si diluisce..).
Per il kit usa la funzione cerca sul forum
Francyalfa
Re: Aiutatemi
Grazie per le risposte
Ho ordinato due kit K-1345bk leggendo credo che siano quelli giusti.
Mi date conferma
Mi date conferma
Re: Aiutatemi
okFrancyalfa ha scritto: ↑martedì 19 giugno 2018, 14:59Grazie per le risposte
Mi date conferma
il lavoro è semplice ma va fatto con competenza
Comunicaci i risultati...
Francyalfa
Re: Odore di benzina
Ragazzi eccoci
Dopo un po’ di tempo ho sostituito i carburatori con quelli della bmw f650 ai quali ho sostituito i pezzi dal kit di revisione carburatori precedentemente acquistato.
Le regolazioni che ho fatto sono: mettere sulla seconda tacchetta non ricordo come si chiama, da chiuso 3 giri completi degli spilli dell’aria.
Rimonto tutto e la moto parte con aria tirata ma appena accelero un po’ o tolgo l’aria si spegne e non riparte se non con l’aria tirata.
Premetto che anche con aria tirata non accelera tende a spegnersi come se si affogasse.
Cosa sbaglio
Grazie a tutti
Cosa sbaglio
Grazie a tutti
Devi mettere i getti minimo e max della tua pegasoFrancyalfa ha scritto: ↑sabato 9 marzo 2019, 16:41Ragazzi eccoci
Cosa sbaglio
Grazie a tutti
Compresi i spilli conici e polverizzatori
Tra f650 e pegaso cambiano
Prova ad alzare gli spilli di 1 tacca
Francyalfa
Potresti essere più preciso con i getti min e max e polverizzatori nel senso dove quali sono di preciso
Scusa la mia ignoranza
È complicato spiegarlo a paroleFrancyalfa ha scritto: ↑domenica 10 marzo 2019, 0:54Potresti essere più preciso con i getti min e max e polverizzatori nel senso dove quali sono di preciso
Ma se montavi il kit sugli originali pegaso non facevi prima?
Francyalfa
Allora eccoci
Ti rispondo sul fatto del perchè non ho montato su i carburatori originali.
Perchè chi aveva prima di me la moto non so cosa ha fatto ma ha messo del frena filetti forte su una vite ti regolabile dell’aria causando la rottura di quest’uLtima.
Quindi ho dovuto prendere un’altro carburatore Ed ho trovato questi della bmw f 650
Comunque grazie hai tuoi consigli ho montato i getti del Max i polverizzatori e ho alzato di una tacca lo spillo in più ho regolatoto il filo dell’aria e la moto è tornata come prima
Grazie le dritte
Grazie le dritte
