Sostituzione mosfet
MArco Capo
Moto: caponord 1000
Sostituzione mosfet
Messaggio da MArco Capo » mercoledì 25 luglio 2018, 20:36
Ciao a tutti...nonostante le mille letture e le decine di foto e suggerimenti non sono riuscito a sostituire il regolatore originale con il mosfet.Prima cosa...va bene tagliare il connettore marrone del regolatore vecchio ma i cavi gialli poi non c’è la fanno ad arrivare nel mosfet montato con i connettori verso l’alto(ma nemmeno verso orizzontale) in quanto mancano quei 10/15 cm che erano la lunghezza dei cavi originali del connettore marrone con cavi gialli...tagliato quello devo saldarne un pezzo in piu’Per allungarli? Quello del regolatore e’Il connettore marrone n.1 da togliere mentre il secondo e’ Sotto serbatoio? Anche taglio e saldo..ma i fili sono abbastanza lunghi o devo allungarli con dei pezzi di cavo? Grazie
Davide 78
NUOVO STAFF
NUOVO STAFF
Moto: Aprilia Caponord 1000 etv 2007
Re: Sostituzione mosfet
Messaggio da Davide 78 » mercoledì 25 luglio 2018, 20:50
A quanto ho capito vuoi rimontare il mosfet nella stessa sede dell'originale?
Mio consiglio personale portalo davanti al radiatore lato sx, se hai il paracarene ancora meglio ed inoltre non hai problemi di lunghezza fili.
per quanto riguarda i connettori marroni si vanno eliminati entrambi sia quello vicino al regolatore che quello che passa in mezzo ai cilindri e giuntati i fili con delle belle saldature.
Se hai intenzione di installarlo nella posizione originale niente paura allunga i fili gialli con altri tre mantenendo lo stesso diametro dei gialli, e visto che ci sei fagli fare anche un bel giro largo evitando di ripassare in mezzo ai cilindri.
Si vive anni e anni, ma in realtà viviamo solo in quei momenti passati in sella alla nostra moto.
Vespa 50 pk
Cagiva mito 125 Eddie Lawson replica seven speed
Bmw r1150r
Suzuki Vstrom 650
Aprilia Caponord ETV1000
phoenix78
Mi arrabatto con la bici
Messaggio da phoenix78 » mercoledì 25 luglio 2018, 22:14
allora marco, premetto che non mi sono mai trovato di fronte a questo problema.
i cavi puoi tranquillamente allungarli utilizzando la stessa sezione o più grande.
detto questo, ma non puoi tagliarli a due cm dal vecchio regolatore? in quel modo arrivano per forza no?
il consiglio di davide è comunque giusto ma onestamente non ricordo casi di mosfet che abbiano subito problemi di surriscaldamento quindi puoi rimetterlo nella posizione originale con un ottimo margine di sicurezza
DAviDE
NUOVO STAFF
NUOVO STAFF
Moto: ETV 1000 CAPONORD '05
Messaggio da DAviDE » giovedì 26 luglio 2018, 9:17
Il mio mosfet è nella posizione originale da ben 6 anni ormai e fino ad ora 14.2 V puliti :sgrat: non avevo dovuto allungare i cavi perchè il mio modello aveva i cavi in uscita e mi è bastato asaldarli con quelli dell impianto :ok1:
Bye DAviDE
MArco Capo
Moto: caponord 1000
Messaggio da MArco Capo » lunedì 30 luglio 2018, 12:47
allora. Vorrei montarlo nella posizione originale anche se ,essendo un fh0020, le dimensioni obbligano probabilmente un montaggio con i connettori verso l'alto (con i cavi che passano sul telaietto sottosella) La lunghezza crea un problema perché il regolatore originale esce con i cavi lungi in modo da passare dietro il telaio e connettersi (con i connettori..) a quelli che arrivano dallo statore. Se io taglio a filo del regolatore allora ho solo un pezzo di cavo con un connettore inutile..se taglio altezza connettore ho dei cavi che escono dal vecchio regolatore ma inutili per il mosfet. Ma non sarebbe piu'semplice sostituire direttamente i cavi in uscita dallo statore,saldandoli appena usciti, e saltando tutto andare direttamente nel mosfet? cosi' ci metto una sezione maggiorata? (10 mmq?)
DAviDE
NUOVO STAFF
NUOVO STAFF
Messaggio da DAviDE » giovedì 2 agosto 2018, 11:59
Secondo me puoi fare cosi, l'importante e che saldi tutto, isoli e elimini ogni tipo di connettore :ok1:
Bye DAviDE
MArco Capo
Moto: caponord 1000
Messaggio da MArco Capo » giovedì 9 agosto 2018, 14:09
aggiornamento: grazie (grazie! grazie!!!!) all'enorme aiuto ( e lavoro) di Yak il mosfet e la sostituzione cavi e' andata a buon fine!!!! Misurati 14.7 alla batteria....che dire? Grazie!!!!
Ah...e cambiati anche gli innesti rapidi benzina con quelli metallici e cambiati i cavi con dimensioni maggiorate..Insomma la capona e' piu' sicura. A settembre si passa ad altre cosette..
daniel300
NUOVO STAFF
NUOVO STAFF
Moto: Caponord etv 1000
Messaggio da daniel300 » giovedì 9 agosto 2018, 18:12
Marco se ci dai qualche dettaglio, qualche info in più possiamo trasformare questo post in un tutorial altrimenti sposto in officina.
MArco Capo
Moto: caponord 1000
Messaggio da MArco Capo » venerdì 10 agosto 2018, 11:49
beh che dire..come da "Bibbia"tolti connettori marroni e sostituiti i cavi originali con cavi da 2.5mm e fatti passare fuori dai cilindri..sostituito il regolatore di tensione originale (che a dir il vero si e' fatto 75.000 km )con il mosfet fh0020 acquistato qui sul mercatino e cambiati i suoi cavi con quelli da 6mm,devo dir che i connettori erano tutti sani..Alzato il serbatoio abbiamo scoperto che il buon ex proprietrio aveva sostituito i connettori del tubo alta pressione con quelli in metallo ma mancavano i due del tubo bassa pressione (presi su RS). Sostituiti i due tubicini dell'antisaltellamento (si chiamano cosi?) che si sono sbriciolati appena toccati. Comprato e istallato paracalore sottosella che mancava,abbiamo provato a sistemare i due faretti supplementari ma pur funzionando se attaccati in batteria invece non si accendono se ricollegati ai cavi che aveva installato..adesso valuto se prenderne di nuovi da mettere sul paracarena (prima erano dentro le fiancatine parasserbatoio).
Problema di oggi...3 tentativi prima di accensione (prima ne bastava 1 max 2) moto..dando gas il motore non sale di giri regolarmente ma ha un vuoto...e.....infine accensione spia Efi!! Domani parto per le ferie e quindi ho spento tutto e ritorno a bestemmiare al mio ritorno (..spero che il cambio del regolatore non abbia fatto saltare qualche bobina..) ma porc !!!!!!!!!
Haga41
Moto: Aprilia Caponord 2001
Tel: 3due8quattro2uno1zero9sette
Messaggio da Haga41 » venerdì 10 agosto 2018, 12:08
di dove sei?
phoenix78
Messaggio da phoenix78 » venerdì 10 agosto 2018, 16:48
da quello che scrivi sembrano tubi rotti
probabilmente con lo smonta e rimonta, qualcuno vecchio si è crepato. tutto nella norma, pochissimi euri e sistemi anche questa. la spia efi sicuramente alla prossima resterà spenta, sicuramente è la segnalazione momentanea di mancata accensione. a breve non avrai piú rogne
Futuromane
Tel: 347 0626511
Messaggio da Futuromane » venerdì 10 agosto 2018, 18:31
Ho paura che hai montato un mosfet non originale, la tensione che leggi è troppo alta, al limite della batteria che non deve assolutamente i 14,8
La tensione corretta deve oscillare dai 14 ai 14,3 di piu puo diventare pericolosa
APRILIA NEL CUORE NELL'ANIMA
MArco Capo
Moto: caponord 1000
Messaggio da MArco Capo » martedì 28 agosto 2018, 13:28
Aggiornamento: Efi dorme..il codice errore era in effetti mancata accensione. I 3 tentativi per accenderla a freddo permangono e pure la difficolta’ a farla salire di giri come se mancasse benzina..poi dopo un po’ va tranquilla e si accende al primo colpo. Sulla tensione non so’...riprovero’ a misurarla ma il mosfet l’ho preso qui sul mercatino da Phoenix78 e pagato 100 euro..mi auguro fosse originale
MArco Capo
Moto: caponord 1000
Messaggio da MArco Capo » martedì 28 agosto 2018, 13:30
I tubi benzina sono nuovi(almeno il bassa pressione) invece si sono disintegrati quelli dell’antisaltellamento(sostituiti). Invece sul mosfet...scalda abbastanza..e’ Normale? Poi la tensione 14,7..troppo alta?
MArco Capo
Moto: caponord 1000
Messaggio da MArco Capo » martedì 28 agosto 2018, 13:56
di dove sei?
Ciao,Cormons(Gorizia)
