Come testare il secondario delle bobine Caponord 1000
klaus
Sera amici, una piccola guida su come testare il secondario delle bobine della Capona
- Gigi69
- Moto: NeverEndingCapo
Re: Come testare il secondario delle bobine Caponord 1000
Claudio per la tua inesauribile ricerca tecnica e per i tuoi imperdibili tutorial
Posso chiederti se questo test potrebbe essere applicato anche alle bobine cbr ?
Gigi
Gigi
klaus
Ciao Gigi, piacere mio
- Gigi69
Ti ringrazio !klaus ha scritto: ↑giovedì 22 agosto 2019, 7:05Ciao Gigi, piacere mioLe bobine CBR non hanno diodo quindi puoi misurarle direttamente col tester nella stessa modalità con cui si misura il primario di quelle originali; la procedura potrebbe invece essere applicata ad altre bobine, magari di altre moto, qualora il diodo sia presente
Allora devo cercare la procedura per misurare primario e quindi secondario.
klaus
di nulla Gigi, la procedura è abbastanza semplice....misuri, con il tester in impostazione Ohm, prima i due contatti dove inserisci lo spinotto...per il primario. Poi per il secondario, un puntale su uno di questi due contatti (indifferentemente) e uno dentro la punta della bobina dove si innesta il cavo candela. Ti consiglio di impostare il tester in modo che legga valori di resistenza pari o superiori a 2 Kilo Ohm....se lo imposti a valori bassi, visto che comunque gli avvolgimenti offrono una certa resistenza, potresti non avere letture pensando che siano guasteGigi69 ha scritto: ↑giovedì 22 agosto 2019, 9:28Ti ringrazio !klaus ha scritto: ↑giovedì 22 agosto 2019, 7:05Ciao Gigi, piacere mioLe bobine CBR non hanno diodo quindi puoi misurarle direttamente col tester nella stessa modalità con cui si misura il primario di quelle originali; la procedura potrebbe invece essere applicata ad altre bobine, magari di altre moto, qualora il diodo sia presente
- Gigi69
Grazie Klaus !
Anche questa procedura finisce dritta dritta nella cartella del mio PC sotto il tuo nome, insieme a tutti gli altri Tutorial
klaus
