Prima di cominciare procurarsi la guarnizione (codice 8106935) e circa 500 ml di liquido di freno tipo DOT 4 per lo spurgo
Poi, inserire il pistoncino con la guarnizione nuova nel cilindro, sempre con molta precauzione, senza fare soffrire la guarnizione, in modo progressivo e girando il pistoncino per farlo entrare meglio.
Ecco a fianco l'una dell'altra, la vecchia e la nuova guarnizione.
La differenza si vede ad occhio nudo. La vecchia e consumata parecchio.
Rimontare il cilindro sul motore con le tre vite di fissasione, ed il tubo sul cilindro, senza dimenticare di cambiare le due guarnizioni del raccordo.
Rimane solo da fare lo spurgo.
Svitare la vite dello spurgo fissata sul raccordo d'arrivo del tubo sul pistoncino.
Per evitare di fare troppo lavorare i cilindri a "secco", ho per abitudine di iniziare l'operazione aspirando con una siringa finche il liquido arriva.
Poi, chiudere la vite dello spurgo senza stringere troppo forte.
Durante tutta l'operazione, avere sempre un occhio sul livello di liquido di commando frizione.
Caso mai dovesse vuotarsi, lo spurgo sarebbe da ricominciare da capo.
Pompare 2 o 3 volte la leva della frizione, poi mantenerla a fondo contro la manopola.
Senza rilasciare la leva, aprire la vita dello spurgo in modo di lasciare uscire il liquido sotto pressione.
Una volta il liquido uscito, chiudere la vite dello spurgo e solo a questo punto rilasciare la leva.
Ricominciare l'operazione quanto necessario finche non escano più bollicine d'aria nel tubo dove raccogliete il liquido quando aprite la vite dello spurgo e che la resistenza della leva è tornata ad evere la sua resistenza normale.
Poi, chiudere la vita dello spurgo in modo definitivo, raboccare il livello di liquido e chiudere il serbatoio.
Ecco il cilindro inferiore di commando frizione.
Smontare il raccordo del tubo di arrivo di liquido al cilindro. Mettere sotto la moto una vasca per ricuperare il liquido.
Smontare le tre vite di fissaggio del cilindro al motore.
Ecco come si presenta la parte sinistra del motore con il cilindro smontato.
Ed ecco la parte interna del cilindro.
Fare uscire il pistoncino del cilindro, possiamo vedere la guarnizione da cambiare.
Ed ecco il pistoncino con la guarnizione da cambiare.
Pulire il cilindro con un pennello ed un po di gasolio o di benzina.
Con un po di carta vetrata sottilissima, passare leggermente a l'interno del cilindro per eliminare eventuali micro asperità.
A la fine, l'interno deve essere perfettamente pulito.
Togliere la vechia guarnizione del pistoncino. Poi pulire il pistone, asciugarlo bene, e rimontare la nuova guarnizione, con molta precauzione, a la mano, senza usare ustensili e cercando di farlo soffrire il meno possibile.
Se avete un po di grasso speciale per guarnizioni di cilindri di freno, ne potete mettere un po' sulla guarnizione nuova, se no, meglio non mettere niente, un grasso ordinario avrebbe per effetto di rovinare la guarnizione. Cambiare la guarnizione di cilindro inferiore commando friz.
I tutorial dei nostri utenti per qualsiasi manutenzione, lavoro, modifica, fatti sulla Caponord ETV1000
- elisocofra
Messaggio da elisocofra »
Torna a “Tutorial Caponord ETV1000”
Vai a
- TUAREG 660 (2021- )
- ↳ DISCUSSIONI GENERALI
- ↳ TECNICA E MANUTENZIONE
- ↳ Manuali Fai-Da-Te
- ↳ ACCESSORI
- PEGASO-motorizzato Minarelli (2005-2010)
- ↳ Tutorial Pegaso Minarelli
- ↳ PEGASO-STRADA-FUN-FACTORY
- ↳ MONOGRAFIE delle nostre Pegaso-Strada
- ↳ PEGASO-TRAIL
- ↳ OFFICINA Pegaso Minarelli
- ↳ Motore
- ↳ Elettrica/Elettronica
- ↳ Ciclistica
- ↳ Plastiche
- ↳ Tagliandi e Revisioni
- ↳ ACCESSORI Pegaso Minarelli
- ↳ Accessori elettrici ed elettronici
- ↳ Tuning
- ↳ Comfort e turismo
- ↳ Estetica
- ↳ ACCESSORI Pegaso-Trail
- PEGASO-motorizzato Rotax (1991-2004)
- ↳ Tutorial Pegaso Rotax
- ↳ L'ANGOLO DEL MONOCILINDRO
- ↳ OFFICINA Pegaso Rotax... (Modelli GA, MX, IE, Tibet)
- ↳ Elettrica/elettronica PEGASO
- ↳ Motore PEGASO
- ↳ Avviamento e Spegnimenti PEGASO ROTAX
- ↳ Ruota libera PEGASO ROTAX
- ↳ Guarnizione testa PEGASO ROTAX
- ↳ Ciclistica PEGASO
- ↳ Estetica e Altro PEGASO
- ↳ Varie Officina PEGASO
- ↳ ACCESSORI Pegaso Rotax
- ↳ PEGASO 600
- CAPONORD ETV 1000 (2001-2010)
- ↳ Tutorial Caponord ETV1000
- ↳ CAPONORD ETV 1000
- ↳ OFFICINA Caponord ETV 1000
- ↳ Ciclistica CN ETV 1000
- ↳ Elettrica/Elettronica CN ETV 1000
- ↳ Estetica e altro CN ETV 1000
- ↳ Motore CN ETV 1000
- ↳ Tutto TuneECU CN ETV 1000
- ↳ ACCESSORI Caponord ETV 1000
- ↳ CAPONORD ETV 1000 ENGLISH FORUM
- CAPONORD 1200/1200 Rally (2013-2017)
- ↳ Tutorial Caponord 1200
- ↳ CAPONORD 1200
- ↳ CAPONORD 1200 RALLY
- ↳ OFFICINA Caponord 1200 (tutte)
- ↳ Elettrica\Elettronica CN 1200
- ↳ Ciclistica CN 1200
- ↳ Motore CN 1200
- ↳ ACCESSORI Caponord 1200 (tutte)
- ALTRI MODELLI APRILIA
- ↳ Monocilindriche "pre pegaso"
- ↳ Tuareg 350/600 Wind
- ↳ Discussioni generali
- ↳ Officina
- ↳ Accessori
- ↳ V2 60°
- ↳ V2 90°
- ↳ 660
- ↳ V4
- ↳ V2 77°
- ↳ Scooter
- Pneumatici On The Road (e non)
- ↳ 660
- ↳ FAQ
- ↳ Tuareg 660
- ↳ RS 660 e Tuono 660
- ↳ Pegaso motorizzato Minarelli
- ↳ FAQ
- ↳ Pegaso Strada / Factory / Fun
- ↳ Pegaso Trail
- ↳ Pegaso motorizzato Rotax
- ↳ FAQ
- ↳ Pegaso 600
- ↳ Pegaso 650
- ↳ ETV 1000 Caponord
- ↳ FAQ
- ↳ ETV 1000 Caponord /ABS /Rally Raid
- ↳ Caponord 1200
- ↳ FAQ
- ↳ Caponord 1200 VK (Caponord 1200 / Travel Pack)
- ↳ Caponord 1200 Rally VK-B
- ↳ Altri modelli Aprilia
- ↳ Rotax 348 / 562
- ↳ FAQ
- ↳ ETX 350 / Tuareg 350 / Tuareg 350 Wind
- ↳ Tuareg 600 / 350 Wind
- ↳ Rotax V60
- ↳ FAQ
- ↳ RST 1000 Futura
- ↳ RSV 1000 / Tuono
- ↳ SL 1000 Falco
- ALTRE MOTO
- ↳ EUROPA
- ↳ GIAPPONE
- ↳ RESTO DEL MONDO
